AppPac входящие с разных портов попадают на один пир
aike
Сообщение aike »
Добрый день. Проблема. Есть AddPac 1002C. 2 порта GSM, 2 порта FXO. Оба pots имеют разные пиры на астериске. При звонках исходящие четко уходят на свой пир. А при входящих все попадают на тот пир, который первй зарегестрирован на астериске.
Разницы нет приходит звонок с FXO или GSM.
В моем случае это fxo. В результате для каждого пира лимит звонков = 2. При занятом первом пире, остальные входящие поступающие на второй пир отбрасываются с сообщением превышен call-limit.
Вот конфигурация AddPac
! Voice port configuration.
! GSM
voice-port 0/0
connection plar 202
caller-id enable
! GSM
voice-port 0/1
connection plar 203
caller-id enable
! FXO
voice-port 0/2
input gain 9
output gain 9
connection plar 200
high-dtmf-gain -15
caller-id enable
caller-id type etsi
! FXO
voice-port 0/3
input gain 9
output gain 9
connection plar 201
high-dtmf-gain -15
caller-id enable
caller-id type etsi
! service port group configuration.
! Pots peer configuration.
dial-peer voice 0 pots
destination-pattern [78]9.........F
port 0/0
user-name peer-ap1002-gsm
user-password 1234zxcv
preference 1
dial-peer voice 1 pots
port 0/1
preference 1
dial-peer voice 2 pots
destination-pattern 123T
port 0/2
user-name peer-ap1002-fxo
translate-outgoing called-number 1
preference 2
dial-peer voice 3 pots
port 0/3
translate-outgoing called-number 2
preference 2
! Voip peer configuration.
dial-peer voice 300 voip
destination-pattern T
session target sip-server
session protocol sip
voice-class codec 0
no vad
dtmf-relay rtp-2833
fax protocol t38 redundancy 0
fax rate 9600
! SIP UA configuration.
sip-ua
user-register
sip-server 192.168.4.1
register e164
hook-flash-info-ignore
Вот конфигурация обоих пиров на asterisk.
[peer-ap1002-fxo]
accountcode=ap1002-fxo
call-limit=2
context=ap1002-in
deny=0.0.0.0/0
permit=192.168.4.8
nat=no
canreinvite=no
allow=ulaw
;this username and password used only for input call
;username= not set!!!
;if not registed, then no input call
secret=1234zxcv
maxcallbitrate=128
dtmfmode=rfc2833
callerid="AddPac1002C-FXO"
insecure=port,invite
[peer-ap1002-gsm]
accountcode=ap1002-gsm
call-limit=2
context=ap1002-in
deny=0.0.0.0/0
permit=192.168.4.8
nat=no
canreinvite=no
allow=ulaw
secret=1234zxcv
maxcallbitrate=128
dtmfmode=rfc2833
callerid="AddPac1002C-GSM"
В моем случае все входящие валятся на один пир - peer-ap1002-fxo.
Как астериск может сортировать входящие?
Re: AppPac входящие с разных портов попадают на один пир
Строка
на пире говорит о том, что при входящем INVITE не анализировать какому пиру он соотносится и принимать с любого порта, а не только с 5060.
