Не работает attended transfer на телефонах Grandstream 750
salimjanov
Сообщение salimjanov »
Всем хорошего настроения!
Отказывается работать прописанная комбинация для перевода звонка на asterisk.
Провайдер дал SIP-транк с регистрацией и несколькими номерами в нем.
Features show:
pickup *8
blind transfer #
attended transfer *7
Перехват вызова работает для соответствующих групп, а перевод входящего звонка ни на #, ни на *7 не реагирует никак. Звонящий остается на связи со снявшим трубку. Никаких сигналов и мелодий не возникает.
В консоли визуально тоже нет реакции на эти клавиши, как будто они и не нажимаются.
Фрагмент extensions.conf
[trunk-context]
;внутренние
exten => _1XX,1,Dial(SIP/{EXTEN},40,tTr)
;исходящие
exten => _XXXXXXX/101,1,Set(CALLERID(num)=8121111111)
exten => _XXXXXXX/2,Dial(SIP/${EXTEN}@provider-trunk)
;вхоядщие
exten => 1111111,1,Dial(SIP/101,40,tTr)
Была попытка сделать согласно инструкции: http://grandstream-russia.ru/support/fa ... tream/#an3
Но в настройках телефона подобного пункта нет. Попытки отключать/включать "Call features', "Call Waiting Caller ID", "Call waiting Tone" и "Transfer on Conference Hangup" к нужным результатам не привели.
Возможен ли вариант, что данные телефоны не могут переадресовывать звонок средствами Asterisk?
Поскольку перевод средствами самих grandstream работает, но он "слепой".
Прошивка телефонов не менялась (1.0.2.16).
Замена кода в features.conf результата не дает.
Некорректно составлен dialplan?
Re: Не работает attended transfer на телефонах Grandstream 7
смотрим настройки DTMF с обеих сторон.
включаем дебаг для DTMF и зрим в консоль ибо чудес не бывает.
План не корректный, разделяйте звонки с 101 по частям
;исходящие
надо
exten => _XXXXXXX/101,n,Dial(SIP/provider-trunk/${EXTEN})
вот это
вообще с ощибкой
salimjanov писал(а): Features show:
pickup *8
blind transfer #
Включите дебаг DTMF и увидите.
salimjanov писал(а): ;исходящие
Видна ошибка во второй строке? Или всё ещё нет? Как указал коллега awsswa - c ощибкой.
Диалплан написан небрежно, в CLI не смотрите при выполнении, иначе увидели бы. Книгу о будужем читали?
salimjanov
awsswa писал(а):План не корректный, разделяйте звонки с 101 по частям
;исходящие
надо
вот это
вообще с ощибкой
Вроде спецификация Астериск допускает указание прямых приоритетов.
В этом участке план выглядит следующим образом:
exten => _XXXXXXX/102,s,Set(CALLERID(num)=8121111112)
exten => _XXXXXXX/101,s,Set(CALLERID(num)=8121111113)
exten => _XXXXXXX,2,Dial(SIP/${EXTEN}@provider-trunk)
В последней строчке была описка с моей стороны, когда переписывал диалплан, не тот символ поставил. Разумеется, перед приоритетом не '/', а ','.
virus_net писал(а):смотрим настройки DTMF с обеих сторон.
Астериск. Транк. dtmfmode=rfc2833
Грандстрим:
Prefered DTMF Method 1: RFC2833
Prefered DTMF Method 1: SIP INFO
Prefered DTMF Method 1: In-audio
Disable DTMF Negotiation: No
Payload Type: 101
В логгере включен dtmf для консоли. Но в консоли ничего не выводится по нажатию клавиш перевода.
Хм. Многоуважаемому ded почему-то не могу ответить. Давно не был на форумах, поэтому не понимаю. Пишу так.
1. Во второй строке описка, там, конечно же, запятая, это я некорректно переписал на форум.
2. Небрежно, согласен, ввиду отсутствия опыта. Буду исправляться по мере наполнения знаний.
3. В CLI смотрю, о чем и пишу, что нет никакой реакции на нажатие клавиш, прочая информация выводится.
4. Читал только те главы, которые касались данной темы.
гугл - включить дебаг DTMF в asterisk
logger show channels
Channel Type Status Configuration
Console Enabled - DEBUG NOTICE WARNING ERROR VERBOSE DTMF FAX
/var/log/asterisk/full File Enabled - DEBUG NOTICE WARNING ERROR VERBOSE DTMF FAX
Садитесь, два.
Читать Книгу о будущем ещё.
salimjanov
Как оказалось, ошибка-таки скрывалась в настройках самих телефонах. На некоторых аппаратах ввиду экспериментов была выставлена опция "Enabled Call Features". Обнаружилось случайно при попытке перевода звонка с телефона, на котором не было произведено никаких экспериментов. Сразу в консоли и логи DTMF появились. А потом, сравнивая настройки телефонов были выявлены различия, после устранения которых переводы стали работать.
Всем спасибо за участие!
