Вопрос по записи linked.id в CEL
Volosko
Сообщение Volosko »
макросом к Dial генерируется собственное событие функцией CELGenUserEvent
если звонок был перехвачен по *8 то собственное событие записывается на отдельный звонок с номером назначения *8, а не на тот звонок который был перехвачен
звонок с 8002 на 8003 и перехватил 8001
eventtype    eventtime        cid_num    cid_ani    cid_dnid  exten  appname        appdata              uniqueid      linkedid      userdeftype
APP_START    11.04.2018 19:54:10    8002    8002    8003    8003  Dial        SIP/8003,30,tTgmM(PeerMakeAns)  1523465650.15559  1523465650.15559
Otvetil     11.04.2018 19:54:14    8001    8001    *8      s    CELGenUserEvent    "Otvetil"            1523465653.15561  1523465653.15561  Otvetil    (не цепляется к основному звонку)
BRIDGE_ENTER  11.04.2018 19:54:14    8001    8001    *8      8003  AppDial        (Outgoing Line)          1523465653.15561  1523465650.15559
BRIDGE_EXIT    11.04.2018 19:54:16    8001    8001    *8      8003  AppDial        (Outgoing Line)          1523465653.15561  1523465650.15559
APP_END      11.04.2018 19:54:16    8002    8002    8003    8003  Dial        SIP/8003,30,tTgmM(PeerMakeAns)  1523465650.15559  1523465650.15559
можно ли сделать так чтобы linked.id был одинаковый ?
shader
Re: Вопрос по записи linked.id в CEL
Сообщение shader »
скорее всего нет. Это поле в CEL - неуправляемое. Доступно для записи (насколько мне известно) - appdata и userdeftype.
Встречный вопрос автору: как Вы потом анализируете CEL?
Я правильно понял, что :
SELECT * FROM CEL WHERE linkedid = <some_value>?
