Elastix 4. Как отправить Caller ID, введенный в софтфоне
vladvl7
Сообщение vladvl7 »
Доброго дня, elastix подключен к сип оператору, возможно ли, что бы он отправлял Caller ID, который введен в звонилке (Zoiper например). В данный момент отправляется номер экстеншена независимо от того что введено в зоипере.
З.Ы. Если тем же зоипером напрямую подключаюсь к оператору, то отображается именно тот Caller ID, что введен в софтфоне.
Re: Elastix 4. Как отправить Caller ID, введенный в софтфоне
Вас трудно понять.
Проблема Caller ID, при исходящих в мир, от внутреннего абонента, через SIP оператора?
Или проблема Caller ID, при входящих из мира, от SIP оператора?
vladvl7
Сообщение vladvl7 »
Именно так. Вот написал к примеру в зоипере в поле Caller ID 123456789, это и должен отправить elastix оператору, а не внутр номер абонента.
покажите настройки пира
Не, не показывайте.
Просто добавьте параметр в настройках пира
callerid=123456789
vladvl7
Сообщение vladvl7 »
awsswa писал(а):покажите настройки пира
Вот:
* Name       : 2001
  Description  :
  Secret       : <Set>
  MD5Secret    : <Not set>
  Remote Secret: <Not set>
  Context      : from-internal
  Record On feature : automon
  Record Off feature : automon
  Subscr.Cont. : <Not set>
  Language     :
  Tonezone     : <Not set>
  AMA flags    : Unknown
  Transfer mode: open
  Callgroup    :
  Pickupgroup  :
  Named Callgr :
  Nam. Pickupgr:
  MOH Suggest  :
  Mailbox      : 2001@device
  VM Extension : *97
  LastMsgsSent : 0/0
  Call limit   : 2147483647
  Max forwards : 0
  Dynamic      : Yes
  Callerid     : "2001" <2001>
  MaxCallBR    : 384 kbps
  Expire       : 32
  Insecure     : no
  Force rport  : No
  Symmetric RTP: No
  ACL          : Yes
  DirectMedACL : No
  T.38 support : No
  T.38 EC mode : Unknown
  T.38 MaxDtgrm: 4294967295
  DirectMedia  : No
  PromiscRedir : No
  User=Phone   : No
  Video Support: No
  Text Support : No
  Ign SDP ver  : No
  Trust RPID   : Yes
  Send RPID    : No
  TrustIDOutbnd: Legacy
  Subscriptions: Yes
  Overlap dial : Yes
  DTMFmode     : rfc2833
  Timer T1     : 500
  Timer B      : 32000
  ToHost       :
  Addr->IP     : xxx.xxx.xxx.133:49978
  Defaddr->IP  : (null)
  Prim.Transp. : UDP
  Allowed.Trsp : UDP
  Def. Username: 2001
  SIP Options  : (none)
  Codecs       : (gsm|ulaw|alaw)
  Codec Order  : (alaw:20,gsm:20,ulaw:20)
  Auto-Framing : No
  Status       : OK (41 ms)
  Useragent    : Zoiper rv2.8.30
  Reg. Contact : sip:2001@xxx.xxx.xxx.133:49978;rinstance=c4af9d60a92d1c9e;transport=UDP
  Qualify Freq : 60000 ms
  Keepalive    : 0 ms
  Sess-Timers  : Accept
  Sess-Refresh : uas
  Sess-Expires : 1800 secs
  Min-Sess     : 90 secs
  RTP Engine   : asterisk
  Parkinglot   :
  Use Reason   : No
  Encryption   : No
от модератора:
используйте теги !
whoim
Сообщение whoim »
ded, он хочет из софтофона рулить этим, а не из конфига)
Тс не понимает откуда этим надо рулить.
vladvl7 писал(а): Вот:
* Name       : 2001
  Description  :
Много букв
  Encryption   : No
Настройки пира - это зайти в Trunks - выбрать рабочий и скопировать строчки из Peer Details - а не это портянка не пойми чего.
Пользуйтесь гуглом уже наконец
vladvl7
Сообщение vladvl7 »
Вот настройки транка peer details
username=username
type=peer
secret=password
host=sip.server.com
