Запись разговора в 44 байта
chardisdze
Сообщение chardisdze »
Доброго дня!
Пользуем FreePBX-подобный Asterisk 13.18.5.
Заметили следующую особенность или проблемку (как назвать не знаю) с записями разговоров:
Если разговор состоялся, т.е. отработали 2 плеча - запись ведется как положено, нормально.
Если, например, позвонили с внешки и послушали ivr, то записи разговора нет. Судя по логам файлик создается и он есть в папке, но его весь 44 байта.
Еще пример, звоню через внешку на ivr: запись разговора исходящего звонка начинается с момента как заговорил IVR, запись входящего звонка начинается с момента соединения с вызываемым абонентом.
Толкните пожалуйста в нужном направлении, куда копать.
Re: Запись разговора в 44 байта
Что то я не услышал - в чем проблема то ?
Мешает ? Место занимает ? Не нравиться ?
https://awsswa.livejournal.com/33165.html
chardisdze
Прошу прощения, не конкретизировал проблему.
Проблема в том, что при условиях описаных выше файл записи разговора составляет 44 байта. Хотелось бы чтоб разговор писался полностью. Прошу помочь в решении вопроса: Почему пишет так? Раньше писал разговор полностью.
Хотим писать с IVR - включаем запись на Входящем Маршруте
Хотим писать с момента звонка на группу - Выключаем на Входящем и Включаем на Группе
chardisdze
Вот и дело то в том что на входящем маршруте все включено.
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[27442][C-0000b2ee] netsock2.c: Using SIP RTP TOS bits 184
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[27442][C-0000b2ee] netsock2.c: Using SIP RTP CoS mark 5
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [800@from-trunk-sip-Rostelecom:1] Set("SIP/Rostelecom-0000b079", "GROUP()=OUT_20") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] NOTICE[9300][C-0000b2ee] ast_expr2.y: argbuf allocated 12 bytes;
[2018-02-01 09:55:41] NOTICE[9300][C-0000b2ee] ast_expr2.y: argbuf uses 11 bytes;
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [800@from-trunk-sip-Rostelecom:2] ExecIf("SIP/Rostelecom-0000b079", "0?Set(CALLERID(all)=878313397793)") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [800@from-trunk-sip-Rostelecom:3] ExecIf("SIP/Rostelecom-0000b079", "1?Set(CALLERID(all)=88313397793)") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [800@from-trunk-sip-Rostelecom:4] ExecIf("SIP/Rostelecom-0000b079", "0?Set(CALLERID(all)=81088313397793)") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [800@from-trunk-sip-Rostelecom:5] Set("SIP/Rostelecom-0000b079", "CALLERID(ANI-all)=88313397793") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [800@from-trunk-sip-Rostelecom:6] Goto("SIP/Rostelecom-0000b079", "from-trunk,800,1") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx_builtins.c: Goto (from-trunk,820,1)
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [800@from-trunk:1] Set("SIP/Rostelecom-0000b079", "__DIRECTION=INBOUND") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [800@from-trunk:2] Set("SIP/Rostelecom-0000b079", "CHANNEL(language)=ru") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [800@from-trunk:3] Gosub("SIP/Rostelecom-0000b079", "sub-record-check,s,1(in,800,force)") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:1] GotoIf("SIP/Rostelecom-0000b079", "0?initialized") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:2] Set("SIP/Rostelecom-0000b079", "__REC_STATUS=INITIALIZED") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:3] Set("SIP/Rostelecom-0000b079", "NOW=1517468141") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:4] Set("SIP/Rostelecom-0000b079", "__DAY=01") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:5] Set("SIP/Rostelecom-0000b079", "__MONTH=02") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:6] Set("SIP/Rostelecom-0000b079", "__YEAR=2018") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:7] Set("SIP/Rostelecom-0000b079", "__TIMESTR=20180201-095541") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:8] Set("SIP/Rostelecom-0000b079", "__FROMEXTEN=unknown") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:9] Set("SIP/Rostelecom-0000b079", "__MON_FMT=wav") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:10] NoOp("SIP/Rostelecom-0000b079", "Recordings initialized") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:11] ExecIf("SIP/Rostelecom-0000b079", "0?Set(ARG3=dontcare)") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:12] Set("SIP/Rostelecom-0000b079", "REC_POLICY_MODE_SAVE=") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:13] ExecIf("SIP/Rostelecom-0000b079", "0?Set(REC_STATUS=NO)") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:14] GotoIf("SIP/Rostelecom-0000b079", "2?checkaction") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx_builtins.c: Goto (sub-record-check,s,17)
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:17] GotoIf("SIP/Rostelecom-0000b079", "1?sub-record-check,in,1") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx_builtins.c: Goto (sub-record-check,in,1)
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [in@sub-record-check:1] NoOp("SIP/Rostelecom-0000b079", "Inbound Recording Check to 800") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [in@sub-record-check:2] Set("SIP/Rostelecom-0000b079", "FROMEXTEN=unknown") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [in@sub-record-check:3] ExecIf("SIP/Rostelecom-0000b079", "11?Set(FROMEXTEN=88888888888)") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [in@sub-record-check:4] Gosub("SIP/Rostelecom-0000b079", "recordcheck,1(force,in,800)") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:1] NoOp("SIP/Rostelecom-0000b079", "Starting recording check against force") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:2] Goto("SIP/Rostelecom-0000b079", "force") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx_builtins.c: Goto (sub-record-check,recordcheck,5)
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:5] Set("SIP/Rostelecom-0000b079", "__REC_POLICY_MODE=FORCE") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:6] GotoIf("SIP/Rostelecom-0000b079", "1?startrec") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx_builtins.c: Goto (sub-record-check,recordcheck,16)
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:16] NoOp("SIP/Rostelecom-0000b079", "Starting recording: in, 800") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:17] Set("SIP/Rostelecom-0000b079", "AUDIOHOOK_INHERIT(MixMonitor)=yes") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:18] Set("SIP/Rostelecom-0000b079", "__CALLFILENAME=in-800-88888888888-20180201-095541-1517468141.365857") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:19] MixMonitor("SIP/Rostelecom-0000b079", "2018/02/01/in-800-88888888888-20180201-095541-1517468141.365857.wav,abi(LOCAL_MIXMON_ID),") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:20] Set("SIP/Rostelecom-0000b079", "__MIXMON_ID=0x7f3d00006310") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9312][C-0000b2ee] app_mixmonitor.c: Begin MixMonitor Recording SIP/Rostelecom-0000b079
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:21] Set("SIP/Rostelecom-0000b079", "__RECORD_ID=SIP/Rostelecom-0000b079") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:22] Set("SIP/Rostelecom-0000b079", "__REC_STATUS=RECORDING") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:23] Set("SIP/Rostelecom-0000b079", "CDR(recordingfile)=in-800-88313397793-20180201-095541-1517468141.365857.wav") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:24] Return("SIP/Rostelecom-0000b079", "") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [in@sub-record-check:5] Return("SIP/Rostelecom-0000b079", "") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [800@from-trunk:4] Gosub("SIP/Rostelecom-0000b079", "app-blacklist-check,s,1()") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [s@app-blacklist-check:1] GotoIf("SIP/Rostelecom-0000b079", "0?check-blocked") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [s@app-blacklist-check:2] GotoIf("SIP/Rostelecom-0000b079", "0?check-blocked") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [s@app-blacklist-check:3] GotoIf("SIP/Rostelecom-0000b079", "0?check-blocked:check") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx_builtins.c: Goto (app-blacklist-check,s,5)
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [s@app-blacklist-check:5] GotoIf("SIP/Rostelecom-0000b079", "0?blacklisted") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [s@app-blacklist-check:6] Set("SIP/Rostelecom-0000b079", "CALLED_BLACKLIST=1") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [s@app-blacklist-check:7] Return("SIP/Rostelecom-0000b079", "") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [800@from-trunk:5] Set("SIP/Rostelecom-0000b079", "__FROM_DID=800") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [800@from-trunk:6] Set("SIP/Rostelecom-0000b079", "CDR(did)=800") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [800@from-trunk:7] ExecIf("SIP/Rostelecom-0000b079", "1 ?Set(CALLERID(name)=88888888888)") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [800@from-trunk:8] Set("SIP/Rostelecom-0000b079", "__MOHCLASS=") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [800@from-trunk:9] Set("SIP/Rostelecom-0000b079", "__REVERSAL_REJECT=FALSE") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [800@from-trunk:10] GotoIf("SIP/Rostelecom-0000b079", "1?post-reverse-charge") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx_builtins.c: Goto (from-trunk,800,12)
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [800@from-trunk:12] NoOp("SIP/Rostelecom-0000b079", "") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [800@from-trunk:13] Set("SIP/Rostelecom-0000b079", "__CALLINGNAMEPRES_SV=allowed_not_screened") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [800@from-trunk:14] Set("SIP/Rostelecom-0000b079", "__CALLINGNUMPRES_SV=allowed_not_screened") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [800@from-trunk:15] Set("SIP/Rostelecom-0000b079", "CALLERID(name-pres)=allowed_not_screened") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [800@from-trunk:16] Set("SIP/Rostelecom-0000b079", "CALLERID(num-pres)=allowed_not_screened") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [800@from-trunk:17] Set("SIP/Rostelecom-0000b079", "CIDSFSCHEME=YmFzZV9EZWZhdWx0") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [800@from-trunk:18] AGI("SIP/Rostelecom-0000b079", "/var/www/html/admin/modules/superfecta/agi/superfecta.agi") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] res_agi.c: Launched AGI Script /var/www/html/admin/modules/superfecta/agi/superfecta.agi
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] res_agi.c: /var/www/html/admin/modules/superfecta/agi/superfecta.agi: Executing Scheme..
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] res_agi.c: /var/www/html/admin/modules/superfecta/agi/superfecta.agi: Scheme Asked is: Default
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] res_agi.c: /var/www/html/admin/modules/superfecta/agi/superfecta.agi: The DID is: 800
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] res_agi.c: /var/www/html/admin/modules/superfecta/agi/superfecta.agi: The CNUM is: 88888888888
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] res_agi.c: /var/www/html/admin/modules/superfecta/agi/superfecta.agi: The CNAME is: 88888888888
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] res_agi.c: /var/www/html/admin/modules/superfecta/agi/superfecta.agi: Starting scheme Default
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] res_agi.c: /var/www/html/admin/modules/superfecta/agi/superfecta.agi: Setting caller id to:
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] res_agi.c: /var/www/html/admin/modules/superfecta/agi/superfecta.agi: CID Determined to be: ''
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] res_agi.c: /var/www/html/admin/modules/superfecta/agi/superfecta.agi: Attempting to set lookupcid
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] res_agi.c: <SIP/Rostelecom-0000b079>AGI Script /var/www/html/admin/modules/superfecta/agi/superfecta.agi completed, returning 0
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [800@from-trunk:19] Set("SIP/Rostelecom-0000b079", "CALLERID(name)=") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [800@from-trunk:20] NoOp("SIP/Rostelecom-0000b079", "CallerID Entry Point") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [800@from-trunk:21] Set("SIP/Rostelecom-0000b079", "__CRM_DIRECTION=INBOUND") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [800@from-trunk:22] Set("SIP/Rostelecom-0000b079", "__CRM_SOURCE=88888888888") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [800@from-trunk:23] Set("SIP/Rostelecom-0000b079", "__CRM_LINKEDID=1517468141.365857") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [800@from-trunk:24] ExecIf("SIP/Rostelecom-0000b079", "1?Set(CHANNEL(hangup_handler_push)=crm-hangup,s,1)") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [800@from-trunk:25] Goto("SIP/Rostelecom-0000b079", "timeconditions,6,1") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx_builtins.c: Goto (timeconditions,6,1)
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [6@timeconditions:1] Set("SIP/Rostelecom-0000b079", "DB(TC/6/INUSESTATE)=INUSE") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [6@timeconditions:2] Set("SIP/Rostelecom-0000b079", "DB(TC/6/NOT_INUSESTATE)=NOT_INUSE") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [6@timeconditions:3] NoOp("SIP/Rostelecom-0000b079", "TIMENOW: 09:55,Thu, 1,Feb") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [6@timeconditions:4] NoOp("SIP/Rostelecom-0000b079", "TIMEMATCHED: FALSE") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [6@timeconditions:5] GotoIfTime("SIP/Rostelecom-0000b079", "08:30-16:30,fri,*,*?truestate") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [6@timeconditions:6] NoOp("SIP/Rostelecom-0000b079", "TIMENOW: 09:55,Thu, 1,Feb") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [6@timeconditions:7] NoOp("SIP/Rostelecom-0000b079", "TIMEMATCHED: TRUE") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [6@timeconditions:8] GotoIfTime("SIP/Rostelecom-0000b079", "08:30-17:30,mon-thu,*,*?truestate") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx_builtins.c: Goto (timeconditions,6,17)
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [6@timeconditions:17] GotoIf("SIP/Rostelecom-0000b079", "0?falsegoto") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [6@timeconditions:18] ExecIf("SIP/Rostelecom-0000b079", "0?Set(DB(TC/6)=)") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [6@timeconditions:19] Set("SIP/Rostelecom-0000b079", "DEVICE_STATE(Custom:TC6)=NOT_INUSE") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [6@timeconditions:20] ExecIf("SIP/Rostelecom-0000b079", "0?Set(DEVICE_STATE(Custom:TCSTICKY)=INUSE)") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [6@timeconditions:21] GotoIf("SIP/Rostelecom-0000b079", "1?ivr-2,s,1") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx_builtins.c: Goto (ivr-2,s,1)
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [s@ivr-2:1] Set("SIP/Rostelecom-0000b079", "TIMEOUT_LOOPCOUNT=0") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [s@ivr-2:2] Set("SIP/Rostelecom-0000b079", "INVALID_LOOPCOUNT=0") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [s@ivr-2:3] Set("SIP/Rostelecom-0000b079", "_IVR_CONTEXT_ivr-2=") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [s@ivr-2:4] Set("SIP/Rostelecom-0000b079", "_IVR_CONTEXT=ivr-2") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [s@ivr-2:5] Set("SIP/Rostelecom-0000b079", "__IVR_RETVM=") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [s@ivr-2:6] GotoIf("SIP/Rostelecom-0000b079", "0?skip") in new stack
[2018-02-01 09:55:41] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [s@ivr-2:7] Answer("SIP/Rostelecom-0000b079", "") in new stack
[2018-02-01 09:55:42] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [s@ivr-2:8] Wait("SIP/Rostelecom-0000b079", "1") in new stack
[2018-02-01 09:55:43] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [s@ivr-2:9] Set("SIP/Rostelecom-0000b079", "IVR_MSG=custom/200417_r_ivr_mp3_160kbps_44khz_mono") in new stack
[2018-02-01 09:55:43] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [s@ivr-2:10] Set("SIP/Rostelecom-0000b079", "TIMEOUT(digit)=3") in new stack
[2018-02-01 09:55:43] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] func_timeout.c: Digit timeout set to 3.000
[2018-02-01 09:55:43] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [s@ivr-2:11] ExecIf("SIP/Rostelecom-0000b079", "1?Background(custom/200417_r_ivr_mp3_160kbps_44khz_mono)") in new stack
[2018-02-01 09:55:43] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] file.c: <SIP/Rostelecom-0000b079> Playing 'custom/200417_r_ivr_mp3_160kbps_44khz_mono.slin' (language 'ru')
[2018-02-01 09:56:06] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Spawn extension (ivr-2, s, 11) exited non-zero on 'SIP/Rostelecom-0000b079'
[2018-02-01 09:56:06] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [h@ivr-2:1] Hangup("SIP/Rostelecom-0000b079", "") in new stack
[2018-02-01 09:56:06] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Spawn extension (ivr-2, h, 1) exited non-zero on 'SIP/Rostelecom-0000b079'
[2018-02-01 09:56:06] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] app_stack.c: SIP/Rostelecom-0000b079 Internal Gosub(crm-hangup,s,1) start
[2018-02-01 09:56:06] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:1] NoOp("SIP/Rostelecom-0000b079", "Sending Hangup to CRM") in new stack
[2018-02-01 09:56:06] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:2] NoOp("SIP/Rostelecom-0000b079", "HANGUP CAUSE: 16") in new stack
[2018-02-01 09:56:06] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:3] ExecIf("SIP/Rostelecom-0000b079", "0?Set(__CRM_VOICEMAIL=)") in new stack
[2018-02-01 09:56:06] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:4] NoOp("SIP/Rostelecom-0000b079", "MASTER CHANNEL: 1517468141.365857 = 1517468141.365857") in new stack
[2018-02-01 09:56:06] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:5] GotoIf("SIP/Rostelecom-0000b079", "0?return") in new stack
[2018-02-01 09:56:06] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:6] Set("SIP/Rostelecom-0000b079", "__CRM_HANGUP=1") in new stack
[2018-02-01 09:56:06] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:7] AGI("SIP/Rostelecom-0000b079", "sangomacrm.agi") in new stack
[2018-02-01 09:56:06] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] res_agi.c: Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/sangomacrm.agi
[2018-02-01 09:56:06] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] res_agi.c: <SIP/Rostelecom-0000b079>AGI Script sangomacrm.agi completed, returning 0
[2018-02-01 09:56:06] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:8] Return("SIP/Rostelecom-0000b079", "") in new stack
[2018-02-01 09:56:06] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] app_stack.c: Spawn extension (ivr-2, h, 1) exited non-zero on 'SIP/Rostelecom-0000b079'
[2018-02-01 09:56:06] VERBOSE[9300][C-0000b2ee] app_stack.c: SIP/Rostelecom-0000b079 Internal Gosub(crm-hangup,s,1) complete GOSUB_RETVAL=
[2018-02-01 09:56:06] VERBOSE[9312][C-0000b2ee] app_mixmonitor.c: MixMonitor close filestream (mixed)
[2018-02-01 09:56:06] VERBOSE[9312][C-0000b2ee] app_mixmonitor.c: End MixMonitor Recording SIP/Rostelecom-0000b079
и по логу, вроде как пишет... но пишет нечитаемые 44 байта
Так давайте внесем ясность
Как это работает стандартно:
Звонок например приходит на группу (или очередь, без разницы )
Поговорил один номер из группы с клиентом - запись полноценная есть
У остальных членов группы появились файлики записи по 44 байта
Файлики по 44 байта послушать нельзя - потому что не было разговора с ними
Теперь обрисуйте свою схему
PS тот лог что вы показали - трубки бросили до соединения с внутренним абонентом = что вы хотите получить от той записи которой нету = проклятия в вашу сторону за то что трубку не берете ?
chardisdze
Схема такая:
Входящий вызов попадает на IVR. В случае если вызов пошел дальше до абонента, т.е. произошел ответ на вызов (не важно, через добавочный группы или добавочный внутреннего номера) то запись будет полноценной. Если входящий вызов попадая на IVR дальше не проходит (просто кладут трубку на этапе ввода добавочного номера), то записи нет и формируется файлик 44 байта.
Насколько я понимаю: если есть 2 полноценных плеча разговора, то запись полноценная, если одно из плеч неполноценно (например IVR или playback) то запись не ведется и имеем файлик 44 байта.
КСТАТИ, нашел подобную тему https://community.freepbx.org/t/call-re ... s/28344/19
Не на правах рекламы. Прошу не ругаться если что то нарушу. Просто, видимо проблема животрепещущая...
chardisdze писал(а):Если входящий вызов попадая на IVR дальше не проходит (просто кладут трубку на этапе ввода добавочного номера), то записи нет и формируется файлик 44 байта.
Всё верно, нет никакой проблемы. Разве что - не создавать такой файлик?
Как должен бы он выглядеть, чтобы вас устраивал? Как правильно по Вашему?
Вы хотите записывать свой собственный IVR при таких звонках из мира?
chardisdze
Хотел сделать как было раньше: запись велась с момента установления соединения, т.е. не требовалось появления второго полноценного плеча.
Хотелка не в том чтобы писать свои разговоры с внешки или свой IVR, а в том чтобы писать все входящие вызовы не зависимо от того ответил кто то на входящий вызов или нет.
Точно хотите послушать записи с содержанием:
Пииип Пииип эти Пииип трубку не берут ?
Поверьте, нечего интересного для бизнеса там не будет
PS есть галочка - answer - попробуйте её поставить, может начнет писаться
