Request PUBLISH
skynetyar
Request PUBLISH
Сообщение skynetyar »
Доброго дня!
CISCO 7975 + FreePBX 14 ,OVPN
[2017-12-18 15:14:44] NOTICE[501]: res_pjsip/pjsip_distributor.c:659 log_failed_request: Request 'PUBLISH' from '<sip:001d705fba7d@10.0.0.1>' failed for '10.0.0.3:32042' (callid: 001d705f-ba7d8dc9-a574c86f-1f2363b3@192.168.0.128) - Failed to authenticate
Все работает, но флудит в консоль без остановки!
Искал не нашел, подскажите что это?
Re: Request PUBLISH
в софтфоне галочку снять - Публиковать Присутствие
skynetyar
Re: Request PUBLISH
Это правда не софтфон а cisco телефон, но направление примерно ясное, попробую поискать это касаемо cisco.
Спасибо.
Re: Request PUBLISH
Это в вэбке надо искать птичку. Это же FreePBX 10.0.0.1 посылает Request 'PUBLISH' from '<sip:001d705fba7d@10.0.0.1>' failed for '10.0.0.3:32042'
А Cisco телефон - 10.0.0.3 не отвечает на них.
skynetyar
Re: Request PUBLISH
Спасибо! Пытался найти в GUI FreePBX по PUBLISH ничего ненаходит,видимо как то по другому обозначается, но то что это относится видимо только к pjsip...
Re: Request PUBLISH
SIP пакеты PUBLISH - это функционал присутствия - Presence
https://community.freepbx.org/t/pjsip-b ... ence/31080
skynetyar
Re: Request PUBLISH
Да,Спасибо!
Это и навело на BLF и модуль presence state и то что флуд в консоль начинается когда нажимаешь на CISCO "НеБесп" но так до конца и не понял почему "Failed to authenticate" и вообще даже как это убрать...
Re: Request PUBLISH
Надо внимательно посмотреть пакет и что в нем
Варианты:
asterisk хочет получить PUBLISH с аутификацией (все правильно, а то тут начнут все подряд слать свою без паролей )
а циско шлет без логина и пароля
Искать патчи по это дело (100% есть - но может под старые версии )
Вбить в настройках циско другой сервер для PUBLISH
настроить там гостевой доступ - что бы принимало без проверки логина и пароля
skynetyar
Re: Request PUBLISH
Да, вот статья https://habrahabr.ru/post/159783/ там патч версии 1.8 астериска..
Естественно он мне не подходит ..
Птичек тоже не нашел, прямо в печали,.
Там говориться о <featureID><b>21</b></featureID> что именно 21 ID говорит о BLF, эти линии используются исключительно для быстрого набора..
Спам же начинается в консоль даже если юрез поставил режим "без звука" или "не беспокоить" на телефоне....
Re: Request PUBLISH
Либо справитесь (и отпишетесь - "так и вот так нужно..."), либо одно из двух.
