Проблемы при входящих GSM звонках в GS1002C
aike
Сообщение aike »
Привет!
При входящих GSM звонках, шлюз не соединяется с Asterisk а сбрасывает линию.
При исходящих звонках все прекрасно.
Вот кусок из sip.conf
[peer-gsm-1]
accountcode=sipgsm-1
call-limit=2
context=gsm-in
host=192.168.4.8
nat=no
canreinvite=no
allow=ulaw
maxcallbitrate=64
dtmfmode=rfc2833
dtmfmode=info
insecure=port,invite
Вот лог с AddPac. Ввел команду debug voip call
GS1002#
2 <CEP 000000> : Call Received
3 <CEP 000000> : Call Received
4 <CEP 000000> : Call Initiated : calledNumber() crv(0) total(0)
5 <Call 61> : ****** Call Created status(InitiatedByGSM) ver(8.28:2006-02-06-00-00) time(1322026590) ****
6 <CEP 000000> : Decode CID : FFFFFF80 E 10 C 2B 37 39 31 32 38 35 36 34 34 35 37
7 <CEP 000000> : GSM CID : time() callingNumber(79128564457) callingName()
8 <CEP 000000> : Calling number(79128564457)
9 <CEP 000000> : Call id(5e86cc4e-c815-d226-8067-0002a4083d1e) callNum(61)
10 <Call 61> : MatchAllProcess After Sorted
<0> id(1) dest(T) prefer(0) selected(27)
<1> id(300) dest(T) prefer(0) selected(9)
<2> id(0) dest(T) prefer(0) selected(24)
11 <Call 61> : Initiate callee with dial-peer(T) status(CalleeDeterminedAll) id(5e86cc4e-c815-d226-8067-0002a4083d1e)
12 <CEP 000100> : InitiateOutCall : calledNum(202), callingNum(79128564457), callerPort(0) type(GSM)
13 <CEP 000100> : Outbound call to CEP callId(5e86cc4e-c815-d226-8067-0002a4083d1e) callNum(61)
14 <Call 61> : Connected from(0)
15 <CEP 000100> : Disconnected(16) at Busy
16 <Call 61> : Terminated from(100) this(Local:CallClear) before((null)) forced(0) time(1322026593)
17 <CEP 000000> : DisconnectCall at Busy
18 <CEP 000000> : StopSignal
19 <CEP 000000> : Disconnect (0)
20 <CEP 000100> : DisconnectCall at Idle
21 <CEP 000000> : Disconnected(16) at Disconnecting
22 <SIP 60> : Set Terminated Success for 102 CANCEL
Конфиг apos.cfg ниже
! APOS(tm) configuration saved from vty
! 2011/11/23 11:18:37
version 8.51.002
hostname GS1002
clock timezone Moscow
username root password router administrator
username guest password guest user
script ntpdate default
server ip 192.168.4.1
interface Loopback0
ip address 127.0.0.1 255.0.0.0
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.4.8 255.255.255.0
speed auto
no qos-control
interface FastEthernet0/1
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
speed auto
no qos-control
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.4.1 10
ftp server
http server
dns name-server 192.168.4.1
logging command
logging event 4-warning
logging host server ip 192.168.4.1
logging on
! VoIP configuration.
! Voice service voip configuration.
voice service voip
protocol sip
dtmf-relay out-of-band
fax protocol t38 redundancy 0
fax rate 9600
h323 call start fast
h323 call tunnel enable
no call-barring unconfigured-ip-address
no voip-inbound-call-barring enable
! Voice port configuration.
! GSM
voice-port 0/0
connection plar 202
caller-id enable
! GSM
voice-port 0/1
connection plar 203
caller-id enable
! FXO
voice-port 0/2
no caller-id enable
! FXO
voice-port 0/3
no caller-id enable
! service port group configuration.
! Pots peer configuration.
dial-peer voice 0 pots
destination-pattern T
port 0/0
dial-peer voice 1 pots
port 0/1
! Voip peer configuration.
dial-peer voice 300 voip
session target sip-server
session protocol sip
voice-class codec 0
no vad
dtmf-relay info
preference 1
fax rate 9600
gatekeeper
! Gateway configuration.
gateway
h323-id voip.192.168.4.8
no ignore-msg-from-other-gk
! Codec classes configuration.
voice class codec 0
codec preference 1 g711alaw
codec preference 2 g711ulaw
! SIP UA configuration.
sip-ua
sip-server 192.168.4.1
hook-flash-info-ignore
! Tones
line console
line vty
gsm dev-restart-by-unreg 300
gsm 0/0
sms-language utf8
gsm 0/1
sms-language utf8
aike
Re: Проблемы при входящих GSM звонках в GS1002C
Сообщение aike »
И еще.
Если в WEB интерфейса AddPac в меню Port&Call Status при входящем звонке колонки Port Group 0(GSM) 1(GSM) сразу
горит оба порта желтым, как будто звонок идет сразу на 2 порта, а потом сброс.
А в меню Call Log следующие строки.
43> Nov 23 12:15:04 local 7912856**** 202 : Nov 23 12:15:01 3 Local:CallClear
Где копать?
CheeZ
Сообщение CheeZ »
Вам ничего не говорит ?
Скорей всего ошибки в диалплане, так что описание входящего контекста в студию
Слава роботам! Убить всех человеков!
у вас звонок с GSM порта на GSM порт
нужно прописать более конкретно пиры
conf t
destination-pattern [78]T
no register e164
no register e164
destination-pattern 2T
Последний раз редактировалось Vlad1983 23 ноя 2011, 16:36, всего редактировалось 2 раза.
aike
Сообщение aike »
Вот
;hot line for the third GSM gate
exten => 202,1,Wait(1)
exten => 202,n,Answer()
exten => 202,n,Set(A=${UNIQUEID})
exten => 202,n,Set(B=${EXTEN})
exten => 202,n,Set(C=${SIPCALLID})
exten => 202,n,Set(D=${CALLERID(all)})
exten => 202,n,Macro(local-inmobile)
;hot line for the forth GSM gate
exten => 203,1,Wait(1)
exten => 203,n,Answer()
exten => 203,n,Set(A=${UNIQUEID})
exten => 203,n,Set(B=${EXTEN})
exten => 203,n,Set(C=${SIPCALLID})
exten => 203,n,Set(D=${CALLERID(all)})
exten => 203,n,Macro(local-inmobile)
;Dial from GSM gate.
;Use RAND for randomize line choose
[macro-local-inmobile]
exten => s,1,NoOp()
exten => s,n,Set(RTIME=${STRFTIME(${EPOCH},,%C%y-%m-%d_%H-%M-%S)})
exten => s,n,Set(TOUCH_MONITOR=${RTIME}-${MACRO_EXTEN})
exten => s,n,Set(GSM-INNUM=${RAND(0,1)})
exten => s,n,GotoIf($["${GSM-INNUM}" != "0"]?ingsm1)
exten => s,n,Dial(SIP/2007,30,wW)
exten => s,n(ingsm1),Dial(SIP/2006,30,wW)
exten => s,n,Dial(SIP/2005,30,wW)
exten => s,n,GotoIf($["${GSM-INNUM}" != "0"]?ingsm2)
exten => s,n,Dial(SIP/2004,30,wW)
exten => s,n(ingsm2),Dial(SIP/2003,30,wW)
exten => s,n,Dial(SIP/2002,30,wW)
exten => s,n,HangUp()
CheeZ
Сообщение CheeZ »
Еще кое что.... Кароч должно быть что-то типа того :
dial-peer voice 1 voip
session target ip 192.168.0.1
answer-address T
codec g711ulaw
no vad
no dtmf-relay
sip-ua
user-register
sip-username 7800
call-transfer-mode attended
В данном варианте все звонки с шлюза на номер 7800
aike
Сообщение aike »
Vlad1983 писал(а):у вас звонок с GSM порта на GSM порт
conf t
no register e164
no register e164
Сделал как написали.
Порт вообще не берет трубку.
Вот ответ.
19 <CEP 000100> : Call Received
20 <CEP 000100> : Call Initiated : calledNumber() crv(0) total(0)
21 <Call 57> : ****** Call Created status(InitiatedByGSM) ver(8.28:2006-02-06-00-00) time(1322053003) ****
22 <CEP 000100> : Decode CID : FFFFFF80 E 10 C 2B 37 39 31 32 38 35 36 34 34 35 37
23 <CEP 000100> : GSM CID : time() callingNumber(79128564457) callingName()
24 <CEP 000100> : Calling number(79128564457)
25 <CEP 000100> : Call id(8bedcc4e-6624-730a-804b-0002a4083d1e) callNum(57)
26 <Call 57> : MatchAllProcess After Sorted
<0> id(300) dest(2T) prefer(1) selected(4)
27 <Call 57> : Terminated from(fffffff7) this(Local:Unknown) before(Local:ResourceUnavailable) forced(0) time(1322053003)
28 <CEP 000100> : DisconnectCall at Busy
29 <CEP 000100> : StopSignal
30 <CEP 000100> : Disconnect (0)
[10696.515] Interface GSM-0/1, changed state to DOWN
31 <CEP 000100> : Disconnected(16) at Disconnecting
32 <Port 000100> : LinkDown
33 <CEP 000100> : Disconnected(16) at Idle
теперь смачилось на правильный пир
но ResourceUnavailable
conf t
no preference 1
no preference
(ХЗ какой поканает нет под рукой этой модели)
астериск точно на 192.168.4.1?
что с фаерволом?
включаем sip debug и смотрим
aike
Сообщение aike »
Может в
явно указать session-target не как sip-server
а как session-target 192.168.4.1
работать должно и так и так
