Нет регистрации Cisco IP Phone 7911G на Elastix
alexmiki
Сообщение alexmiki »
Занимаюсь сексом уже вторую неделю с Цискофонами и Elastix 2.0, развернул виртуальную машину, на ней поднял Elastix, подключил Цискофоны и Софтфон X-Lite 4, на Elastix прописал пиры 101 на Цискофон и 104 на Софтфон. Цискофон предварительно прошил на SIP 9.2.3, руссифицировал локаль. подтянул русские настройки тона и перепробовал кучу конфигов. Если Софтфон регистрируется без проблем на Elastixe, это видно если смотреть логи, а вот Цискофон ни в какую. В Extensions прописал жесткий IP адрес Цискофона, а на самом телефоне убрал регистрацию на Proxy, если включаю, то Цискофон висит в постоянной попытке регистрации. Если убрать регистрацию, то телефон переходит в рабочий режим и дает готовность. Если смотреть в Flash Operator Panel в Elastix, то Цискофон висит в статусе ОК, тоже происходит если глянуть командой show peer. Для тестов проброшен тестовый транк на sipnet.ru, через него все звонки проходят. Т.е. что с Цискофона, что с Софтфона звонить можно куда угодно. Но вот дозвониться до Цискофона нельзя. Т.е. с него можно звонить на него нельзя. Т.е. нет регистрации, более того если выключить Elastix, то Цискофон все равно будет давать готовность в трубку, но соответственно звонить не будет. Я не шибко грамотно расписываю, так как делаю первые шаги в софтовых АТС и многе вещи в новинку. Подскажите плиз куда копать, прошу не отправлять к Гуглю или в платный суппорт, нужно понять ключевые моменты. Нужна ли регистрация с proxy или и это не принципиально? И еще в логах Цискофон пишет, что-то типа: "Авторизация 802.1Х превышено время ожидания", смотрю через http, так как не телнет ни ssh на Цискофон не действуют, вообщем девайс специфический. Но нужно запустить, начальство смотрит уже недоверчиво... Прошу помощи. Карьерный и профессиональный рост под ударом, да и появился зверский интерес победить эту связку Cisco IP Phone+Elastix.
zlat
Re: Нет регистрации Cisco IP Phone 7911G на Elastix
Сообщение zlat »
1) http://forum.asterisk.ru/viewtopic.php? ... t=40#p9794
pedantic=yes|no
registertrying=yes|no
2) http://www.voip-info.org/wiki/view/Aste ... es+for+SIP
<transportLayerProtocol>4</transportLayerProtocol>
4 - Use default transport protocol (in old firmwares - udp, in latest - tcp), may be this also a TLS selection?
2 - Prefer use UDP
1 - Prefer use TCP
(May be this parameter a bit mask?)
3) в настройках пира жестко выставить nat=no
читать долго
+ поиск по данному форуму
абсолютно такие же вопросы возникает раз в месяц стабильно
alexmiki
Прошу прощения за нубизм...
Я пользуюсь оболочкой FreePBX, куда вбить эти параметры:
pedantic=yes|no
Остальное уже сделал.
sip_general_custom.conf
alexmiki
Спасибо! Пытаюсь менять по очереди, пока нет успехов. А параметр <registerWithProxy>false</registerWithProxy> или true?
alexmiki
Перепробовал все, не помогает.
zlat
Сообщение zlat »
конфиг для циски покажите
кстати, в вебке циски не сказано, что конфиг не валидный?
CheeZ
Сообщение CheeZ »
Слава роботам! Убить всех человеков!
Это неправильно.
Нужна.
Принципиальный ммоент: Для регистрации внутренние номера (цыскофонов) если в локальной сети - нужно убрать дефолтное NAT=yes на самих экстеншнах. Тогда зарегистрируются.
А вот для Linksys телефонов и многих софтфонов - не принципиальна настройка, что =yes, что =no, =never, что =auto
Авторизация 802.1Х не нужна. Посмотрите на ваших компах (под виндой) в сетевых настройках - там на вкладке 802.1Х у вас же нет ничего? Она если есть, должна поддерживаться во всей локальной сети на уровне коммутаторов, вряд ли у вас таое, инаяе бы не спрашивали.
