проблемы с приемом факсов
egel
Сообщение egel »
Добрый день!
Наследство от старого админа достался Asterisk 1.6. Начальство потребовало сделать прием факсов. Скачал и установил iaxmodem+hylafax. Факсу присвоил номер 1000. Вроде бы все настроил по мануалам, но возникла проблема: если набрать номер факса изнутри - все прекрасно, факс отзывается. Если позвонить с городского телефона и набрать добавочный факса буквально долю секунды слышен ответ факса, а потом тишина. При этом если позвонить с мобильного и набрать добавочный - опять же все нормально. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать... Факсы нужны только входящие.
Конфиги:
файл ttyIAX0:
device /dev/ttyIAX0
mode 660
port 4570
refresh 60
server 127.0.0.1
peername iaxmodem0
secret pass
cidname Fax1
cidnumber 1000
codec alaw
файл iax.conf
bindport=4569
bindaddr=0.0.0.0
[iaxmodem0]
username=iaxmodem0
secret=pass
context=general
port=4570
trunk=no
requirecalltoken=no
в extensions.conf:
exten => 1000,1,Dial(IAX2/iaxmodem0/${EXTEN},10,r)
Re: проблемы с приемом факсов
exten => 1000,1,Dial(IAX2/iaxmodem0,120)
egel
Сообщение egel »
не помогло
нужна SDP часть исходящего INVITE куда угодно хоть на внутренний номер.
egel
Сообщение egel »
Прощу прощения, но как это посмотреть? Это часть того что показывает консоль астериска если запускать asterisk -r?
Если позвонить с городского телефона то как звонок попадает в Астериск? А если с мобильного, тоже - как?
Прошу прощения, но знакомый телепат не смог объяснить ссылаясь на ухудшение проходимости телепатических волн осенью.
egel писал(а):Наследство от старого админа достался Asterisk 1.6. Начальство потребовало сделать прием факсов.
Вот так вот именно потребовало? Я в таком случае требую у вашего начальства, чтобы оно встало раком. друг на друга, этажеркой.
egel
Сообщение egel »
Провайдер предоставляет услуги SIP. В sip.conf прописано register => user@pass@xxx.xxx.xxx.xxx:5060/7777777.
далее:
[myprov]
type = friend
username = user
host = xxx.xxx.xxx.xxx
fromuser = 7777777
callerid = 7777777
secret = pass
context = from-pstn
disallow = all
allow = ulaw
allow = alaw
insecure = port,invite
canreinvite = no
dtmfmode = rfc2833
t38pt_udptl = yes
t38pt_rtp = yes
;t38pt_tcp = yes
rfc2833compensate = yes
t38pt_usertpsource = yes
allowguest = yes
как это посмотреть?
CLI> sip set debug on
звонок c внутреннего на внутренний листинг сюда
Вот так уверенно - там Т38? А он есть?
CLI>sip set debug peer myprov
и смотрим секцию sdp пакета INVITE от провайдера и ответ вашего Астериска на него.
Ну и каким кодеком в течение входящего это идёт?
CLI> sip show channels
Влад,
CLI> sip set debug on - избыточно.
И зачем м внутреннего, если проблемы из города?
ded писал(а):И зачем м внутреннего, если проблемы из города?
скорей всего используется внешняя синхра RTP из-за этого может быть "глушняк" при включеном VAD на шлюзах оператора
egel, отключите все что связано с t38, т.к. в связке с hylafax можно только "голосом" пулять.
