Asterisk ведет себя нестабильно, модуль RTP не загружен
peten
Сообщение peten »
Добрый день, подскажите если кто сталкивался, есть замечательный мини-компьютер Banana PI R1, под него установил Asterisk 13.08 проблем не было, решил обновиться до версии 13.17.1 так вот, теперь не подгружается модуль RTP астер говорит:
*CLI> module load res_rtp_asterisk.so
Unable to load module res_rtp_asterisk.so
[Sep 14 10:31:40] WARNING[5966]: loader.c:530 load_dynamic_module: Error loading module 'res_rtp_asterisk.so': Error relocating /usr/lib/libpjsua2.so: pj_ssl_cipher_get_availables: symbol not found
Command 'module load res_rtp_asterisk.so' failed.
[Sep 14 10:31:40] WARNING[5966]: loader.c:1054 load_resource: Module 'res_rtp_asterisk.so' could not be loaded.
причем со старой версией библиотеки и старым астером пробем никаких не было. Старая версия библиотеки с этим модулем не работает. Брал пакеты с библиотекой libpjsua2 и пакетом asterisk13-res-rtp-asterisk отсель https://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/sunx... как теперь поженить их, или ждать когда пофиксят эту проблему!
Re: Asterisk ведет себя нестабильно, модуль RTP не загружен
ldconfig
peten? Если не Вы собирали сами на Banana Pi Астериск, то Все ваши вопросы будут - мимо.
Сборки на Raspberrry, Orange, Banana - не для рядовых пользователей.
То есть думаете, что пакеты одинаковые под все ARM процессоры? Что в WRT роутерах те же CPU что в Banana?
peten
Сообщение peten »
Это понимаю, сборку OpeWRT собирал я, астер ставил их пакетов совместимых с архитектурой процессора на Banana PI, что видно из ссылки по которой брал новую версию пакета, OpenWRT роутер мне кажется тут совсем не при чем, связка эта работала при старой версии астера и библиотеки, после обновления из того же репозитария и удаления старых версий затык. Вот это настораживает!
А в чем сокральный смысл обновления? Погоня за цмфкрками версий?
shader
Сообщение shader »
Попробуйте обновить заново, предварительно удалив всё из папки lib/asterisk/modules/
