Cообщение от   Telegram-канал Umidyor
if i try to connect ubuntu and ubuntu sip connection(via sip register), i can do it
but i cannot do this if do ubuntu and centos
which ip address of VPS Ubuntu?
tcpdump host and port 5060
or other port if not 5060
what do you think i have to use ufw or firewalld in centos
12:38:03.117593 IP (tos 0x0, ttl 64, id 50207, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 569)
vmi2569147.contaboserver.net.sip > 198.163.206.120.sip: SIP, length: 541
OPTIONS sip:198.163.206.120 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 89.116.27.116:5060;branch=z9hG4bK7a8dee97;rport
To:
Contact:
Call-ID: 42db7df307c3302102c0998948947687@89.116.27.116:5060
CSeq: 102 OPTIONS
User-Agent: Asterisk PBX 16.30.0
Date: Mon, 28 Apr 2025 10:38:01 GMT
Hi everyone, why nobody couldn't help me?????
So, i am trying to connect to my asterisk(centos) server with contabo(ubuntu) server.I could do it on my local ubuntu server, but i couldn't do this VPS ubuntu online server.If you saw status of sip(11111) is unreachable, but if i try to connect this via Ubuntu local i can do it(that's reachable).But I don't know why i cannot connect via VPS Ubuntu server
блин да смотри снгрепом для начала идет подключение вообще или нет - идёт, но по тайм-ауту нет ответа - проверяй фаерволл! не идёт - значит проверяй маршруты или ещё что-то... или на стороне А значит косяк
Значит, мне нужно включить firewalld на сервере Centos, где установлен sip? Но по какой-то причине я не могу запустить firewalld.
для начала проверь снгрепом реги!!
если реги без ответа - косяк в фаере
если отклоняются - значит реги до астера доходят, но он их отбивает
ok
Cообщение от   Telegram-канал Agtm03
В логи
В логи какие именно?
@krotesk Я включил firewalld на моем sip-сервере centos и разрешил требуемые порты 5060 и 5061. Но результат все равно недоступен
