Cообщение от   Telegram-канал Grushkovna
всем привет кто может дать сылку на хорошые видео курсы по asterisk книгу уже прочетал спс заранее!!
Приходите к нам на курсы https://asterisker.ru/
Cообщение от   Telegram-канал zavr2008
@Grushkovna Анастасия, всегда отправляю народ у клиентов у Вам на курсы. Все всегда довольны !
Cообщение от   Telegram-канал maksimkat1
Доброго утра!
Скажите, а вес добавочных в очередях asterisk, всё таки используется при стратегии звонков типа ringall?
Например очередь с добавочными:
100.0
101.0
102.1
103.1
При попадании в очередь сначала звонят только первые два, но почему-то не переходит после на следующие два.
В интернете пишут, якобы вес используется лишь в lineer и random...
Gpt-чаты говорят должно работать и предполагают , что моя версия FreePBX 14.0.16.11, возможно с багом, раз в ringall не работает как нужно.
Может кто-то знает или у кого-то работает в такой стратегии без проблем?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, с битрикса не могут прослушать записи звонков, Нажимаю на register calls но ничего не происходит, что можно сделать?
Так выходит
Cообщение от   Telegram-канал evgeny_frame
в битрикс есть чат с informunity - найдите его и туда напишите -
там явно ответят точнее чем здесь будут гадать все
Доброго утра!
100.0
101.0
102.1
103.1
А с чего должно переходить на последние если первые по факту свободны? То что они не отвечают на вызов это не проблема астериска и пенальти. Агенты с пенальти 1 отработают только тогда когда пенальти 0 не будет в очереди или они будут заняты
Я последний раз менял пароль в freepbx, это могло как то повлиять? Если да, то как то можно в файле прописать новый пароль?
Ну вот и нужно чтобы если первые два (0) не отвечают то переходило бы на вторые (1)
Заняты и не отвечают это разные вещи, еще раз. В дефолте это работает не так. Что бы управлять более гибко нужно использовать queurules.conf Но там нужно включать мозг. Почитать базу можно тут
