Asterisk -> Dvg6004s -> panasonic и обратно
pikachu937
Re: Asterisk -> Dvg6004s -> panasonic и обратно
Сообщение pikachu937 »
хорошо, я не буду в логи астериска смотреть.
у меня шлюз на астериске не зареган(его лог я скинул)
только телефон на астере зареган.
на шлюзе в адрес бук прописал телефон и все. звонки приходят. что не так сделал?
делает вызов с панаса, он должен пройти на IP-фон минуя астериск
потом жмакаете все нецифровые кнопки на IP-фоне (лучше зазеркалить порт IP-фона и снимать дамп). чую тут не получите результата
вот если вместо IP-фона будет шлюз с FXS получится почти наверняка, но всё-равно останется проблема как передать через астериск
pikachu937
я полностью от астера отключился. теперь все именно так как вы хотели. телефон не зареган, шлюз не зареган. с шлюза идут звонки на телефон. но перевести вообще не могу. нажимаю трансфер, потом номер 101 потом или трансфер или решетку или отправить, а в ответ только короткие гудки и потом возврат к разговору
pikachu937
вот лог с телефона
[SIP] | NOTICE | allocating transaction ressource 14368 D1B9-D918-4668
4984E33037A450D2-001
[SIP] | NOTICE | allocating IST context
[SIP] | WARNING| OnEvent_New_IncomingInvite!
[SIP] | WARNING| Sending 100 trying.
[SIP] | WARNING| ua_transaction_execute: could not get dialog transaction.
[SIP] | WARNING| info: "Anonymous" <sip:100@192.168.200.7;user=phone>;tag=b2ca1
74b-684984 has called at 1384564759.
[SIP] | ERROR | The content-type is not explicitely set.
[SIP] | WARNING| Found body application/sdp.
[SIP] | BUG | Creating a new body context.
[SIP] | ERROR | The rfc2327 says there should be at least an email or a phone
header!- anyway, we don't mind about it.
[MGR] | INFO | server_get_port: local port 10382, map port 10382
[SIP] | WARNING| sdp_context_notify_inc_req: negociation returned: 200
[MGR] | INFO | we receive invite
[MGR] | INFO | >chan 0 is handed up,status:1
[MGR] | INFO | sipAcceptInvite
[SIP] | WARNING| OnEvent_Sent_2xx!
[MGR] | INFO | Send 200 OK, Open RTP channel now
[SIP] | INFO | USELESS event!
[SIP] | NOTICE | allocating transaction ressource 14369 D1B9-D918-46684984E3303
7A450D2-001
[SIP] | WARNING| OnEvent_New_IncomingAck!
[SIP] | NOTICE | the sip message from tag is b2ca174b-684984
[SIP] | NOTICE | the sip message to tag is 240273341
[SIP] | NOTICE | the dialog local tag is 240273341
[SIP] | NOTICE | the dialog remote tag is b2ca174b-684984
[SIP] | NOTICE | the sip message callid is D1B9-D918-46684984E33037A450D2-001
[SIP] | NOTICE | the local dialog callid is D1B9-D918-46684984E33037A450D2-001
[SIP] | NOTICE | the dialog status is 3
[SIP] | WARNING| dialog ID match
[SIP] | WARNING| info: call-leg has been found!
[SIP] | WARNING| Transaction 14369 killed.
[SIP] | NOTICE | free transaction ressource 14368 D1B9-D918-46684984E33037A450D
2-001
[SIP] | NOTICE | free ist ressource
[SIP] | NOTICE | allocating transaction ressource 14370 D1B9-D918-46684984E3303
7A450D2-001
[SIP] | NOTICE | allocating ICT context
[SIP] | WARNING| OnEvent_New_Incoming1xxResponse!
[SIP] | WARNING| OnEvent_ict_Incoming1xxResponse!
[SIP] | WARNING| OnEvent_Incoming1xxResponse!call->status = 1
[MGR] | INFO | informative_cb!
[SIP] | WARNING| OnEvent_New_Incoming2xxResponse!
[SIP] | WARNING| OnEvent_2xxResponse!call->status = 1
[MGR] | INFO | invite accept
[SIP] | WARNING| Sending ACK!
[SIP] | WARNING| Transaction 14370 killed.
[SIP] | NOTICE | free transaction ressource 14370 D1B9-D918-46684984E33037A450D
2-001
[SIP] | NOTICE | free ict ressource
[MGR] | INFO | >chan 0 gets the key=1 down,status=15
[MGR] | INFO | >chan 0 gets the key=0 down,status=15
[MGR] | INFO | >chan 0 flash
[SIP] | NOTICE | allocating transaction ressource 14371 D1B9-D918-46684984E3303
7A450D2-001
[SIP] | WARNING| Transaction 14371 killed.
[SIP] | NOTICE | free transaction ressource 14371 D1B9-D918-46684984E33037A450D
2-001
лог с шлюза я скидывал выше.
Все эти действия не имеют экономического смысла. Будет затрачен 1 кг золота для добычи 1 кг серебра. Ничего больше, кроме морального удовлетворения ТС.
pikachu937 , читайте про attended transfer & blind transfer.
1) Который из них привязан к кнопке transfer на телефоне?
2) как он передаёт на шлюз приказ сделать hook flash на поорту FXO?
логи ваши - мусор, т.к. разве что производитель сможет догадаться по ним что происходит
нужно смотреть что в сигналке бегает
цель добиться последовательности
SIP INFO Content-Type: application/hook-flash body Signal=hf или Signal=16 (должно поставить на hold)
SIP INFO Content-Type: application/dtmf-relay body Signal=1
SIP INFO Content-Type: application/dtmf-relay body Signal=0
после этого разговор с 101
pikachu937
где именно это смотреть?
10 страниц в топике
за 10 ваших зарплат покажу где смотреть
pikachu937
вместо ip фона я поключил ip шлюз с портом fxs, на него повесил обычный телефон, позвонил, перевод на номера 101-115 не пашет выдает короткие гудки и потом возврат к разговору, но если пробовать перевести на номер 100(он поключен к порту fxo на dvg), говорит занято
Сообщение
и дальше по тексту - не от системного администратора, обложенного мануалами и дебагами, а от пользователя с телефонной трубкой.
Вы либо прогрызаете самостоятельно это по тем направлениям, которые обозначены на 10-ти страницах топика, либо надо снимать звёздочки с погон и спарывать лампасы со штанов.
