Настройка VoIP шлюза D-Link DVG-XXXX
tol_iwan
Re: Настройка VoIP шлюза D-Link DVG-XXXX
Сообщение tol_iwan »
ded писал(а):чтобы абоненты шлюза были бы обычными SIP-абонентами asterisk они должны регистрироваться с разных портов шлюза D-Link DVG-XXXX.
Типа так:
Name/username              Host                                    Dyn Forcerport ACL Port     Status
341/341                    192.168.8.254                           D              A  5060     OK (142 ms)
342/342                    192.168.8.254                           D              A  5061     OK (210 ms)
Хотите сказать ded это руками нарисовал, а не скопипастил?
Ладно, буду прошиваться. Просто дефолт не помог. Хотя какие-то из них я прошивал - какая прошивка последняя? У меня:
Hardware Platform SA7S8 VD
Hardware 4.0.0
Software Version 1.02.38.28-b8749
Driver Version 0.9.5.1.1140 30/Jul/2008 12:27:59
DSP 482-128K
не знаю нарисовал ded или нет, но и не вижу утверждений что это с длинка
http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-5008S/Firmware/
Это не D-Link, это пример.
если память не изменяет чуть выше галки "Enable SIP Proxy 1" есть ещё одна и она точно должна стоять
нет ни одного длинка под боком
insecure=invite
на вех его экстенах
tol_iwan
C insecure=invite вызовы пошли, правда sip show peers все-равно порт показывает 5060 на всех.
Но не идут вызовы с 2503(второй порт) на 2502(первый порт). В консоли пишет:
Call to peer '2502' rejected due to usage limit of 1
звонок идет на 2502. У меня лимит не задан, по умолчанию видимо 1. Предположил бы, что срабатывает по IP-адресу/порту, но с 2502 на 2503 звонок проходит нормально. Устанавливаю call-limit=2 и 2503 на 2502 звонит. Подозреваю, что придется использовать callconter=no для шлюза, но не хотелось бы снимать ограничение.
Подскажите - правильно ли я понял ситуацию?
На всякий случай итоговый шаблон для екстеншенов шлюза:
type=peer
context=phones-level_3
deny=0.0.0.0/0.0.0.0
permit=172.16.0.0/255.255.0.0
callcounter=no
secret=*****
insecure=invite
a25k03
Сообщение a25k03 »
Ребят возникла следующая проблема, вовремя входящих/исходящих звонков на 6004S сильно фонит, как будто от новодок от электричества...
но когда подключаю обычный телефон вместо шлюза то шумов нет...
кабель протянул от распред коробки "телефонистов" экранированный, экран прикрутил к болту заземления на DVG-6008S
но заземления отдельного пока что нет в серверной...
есть только заземление на здание общее...
пс... еще заметил такую особенность, что если шлюз перезагрузить отключением питания, то при первом звонке не фонит...
прошивка 1.02.37.61
экран должен заземляться только с одной стороны
скорей всего он уже заземлен на плинте оператора
отсоедините экран от корпуса шлюза
заземлите сам шлюз нормально
a25k03
Сообщение a25k03 »
Vlad1983 писал(а):экран должен заземляться только с одной стороны
нет... я сам подключал на той стороне не заземлял...
проблема частично решилась подключив шлюз без ИПБ...
получается ИПБ фонит?
ИПБ?
