домашний телефон билайн
Re: домашний телефон билайн
так как здесь пробовали?
или только строку регистрации меняли?
demon
Сообщение demon »
нашлось время чуть попробовать: я рано обрадовался. Я обрадовался успешной регистрации.
Входящие звонки работают. А вот исходящие - нет.
Проблема в поле To:
Нужно:
To: <sip:7980xxxxxxx@sip.beeline.ru>
а передаётся:
To: <sip:7980xxxxxxx@msk.sip.beeline.ru>
Будем искать... Или у кого-то уже есть мысли?
Конечно же можно попробовать поступить очень просто: прописать для хоста sip.beeline.ru нужный IP, но ведь это "неаккуратненько"?
поставить FreeSwitch, т.к. он знает что такое "домен".
есть несколько инсталляций на чем попробовать.
если кто-то смелый даст логин с паролем на тест, отпишусь по результатам с готовыми конфигами.
вот и проверим
demon
Сообщение demon »
Out писал(а):Не факт, что по логину и паролю сможете подключиться, обычно провайдеры пишут IP, с которого разрешено логиниться с этими данными.
Не так. Я как раз тестирую не свой логин, а логин пользователя, который мне его доверил и попросил помочь в настройке в моём сервисе.
Причём: у меня сеть вообще не билайн (пробовал с нескольких разных IP) и вообще другого региона (не Москвы). И это нисколько не помешало.
demon
Сообщение demon »
Vlad1983 писал(а):поставить FreeSwitch, т.к. он знает что такое "домен".
Я не буду менять asterisk только из-за билайна. Я скорее изменю исходники и пересоберу asterisk, чем буду ставить ещё один софт ради этого.
Но это мой путь...
LA_
Сообщение LA_ »
Vlad1983 писал(а):так как здесь пробовали?
попробовал все полностью еще раз - регистрация работает, входящие звонки принимаются, на исходящие получаю ответ
Received response: "Forbidden" from '"6000" <sip:7499952хххх@sip.beeline.ru>;tag=as7ec34633'
может, это у меня в dialplan'ом проблема?
[sip-in]
exten => _XXXX,1,Dial(SIP/${EXTEN})
same => n,Hangup
; allow only tel numbers started with 7 or +7
exten => _7X.,1,Dial(SIP/beeline/${EXTEN})
same => n,Hangup
exten => _+7X.,1,Dial(SIP/beeline/${EXTEN})
same => n,Hangup
1) Получаете Forbidden при варианте _7X., и при _+7X.,?
2) Значность в РФ строго определена, шаблоны _7X., и при _+7X. следовало бы привести ку номальному виду, например
exten => _79XXZXXXXXX,1,
exten => _+79XXZXXXXXX,1,
3) Не нужно для каждого entry клеить same => n,Hangup
Достаточно в текущем контексте сделать
exten => h,1,Hangup
LA_
Сообщение LA_ »
Forbidden получаю при всех вариантах - +7916ххххххх, 7916ххххххх, 8916ххххххх.
dialplan поправил, спасибо!
[sip-in]
; allow only tel numbers started with 7, +7 or 8
exten => _7XXXZXXXXXX,1,Dial(SIP/beeline/${EXTEN})
exten => _8XXXZXXXXXX,1,Dial(SIP/beeline/${EXTEN})
exten => _+7XXXZXXXXXX,1,Dial(SIP/beeline/${EXTEN})
same => h,1,Hangup
[offtop]
Это ж сколько можно одну тему столько мусолить? 8 страниц мучений.
[/offtop]
