Asterisk Parabel Panasonic TDE100, TDE200, CallerName
Re: Asterisk Parabel Panasonic TDE100, TDE200, CallerName
alennox писал(а):как я понял при нажатии 9 появляется s ввиду того что нет совпадений с существующими шаблонами.
- Нет!
Я же написал - проверяйте настройку DAHDI - nblock или overlap настроено?
The pbx sends all digis as single overlap digits regardless of how they are dialed.
alennox
Сообщение alennox »
1. На астере в настройках chan_dahdi для span1 стоит overlapdial=yes
В настройках платы PRI30 на АТС200 стоит режим overlapdial.
2. Спасибо! приму к сведению!
А на TDA200 что стоит? Это же Панасоник передаёт на Астериск enblock!
Почитать
https://asteriskfaqs.org/2018/04/05/ast ... aling.html
alennox
Сообщение alennox »
Ded вы бог! Работает!
alennox
Сообщение alennox »
Ребята может кто сталкивался в лог астера с переодичностью валится
Есть подозрения что где то ошибся с настройкой канала PRI .
Получается на АТС 200 стоит 2 карты PRI30.
Одна в режиме slave подключена к Parabel, вторая в режиме master подключена к другой плате PRI (slave) АТС100.
PRI Span: 1 < Protocol Discriminator: Q.931 (8) len=114
PRI Span: 1 < TEI=0 Call Ref: len= 0 (reference -32769/0xFFFF7FFF) (Dummy)
PRI Span: 1 < Message Type: FACILITY (98)
PRI Span: 1 Not enough room for codeset:0 ie:28(1c)
PRI Span: 1 Received message for call 0x7f98e80491b0 on link 0x7f98e8046a10 TEI/SAPI 0/0
chan_dahdi.c:14029 dahdi_pri_error: PRI Span: 1 XXX Message longer than it should be?? XXX
 cat /etc/asterisk/chan_dahdi.conf
[channels]
overlapdial=yes
usecallerid=yes
hidecallerid=no
hidecalleridname=no
callwaiting=yes
usecallingpres=yes
callwaitingcallerid=yes
threewaycalling=yes
transfer=yes
canpark=yes
cancallforward=yes
callreturn=yes
echocancel=yes
echocancelwhenbridged=yes
relaxdtmf=yes
rxgain=0.0
txgain=0.0
callgroup=1
pickupgroup=1
immediate=no
pridialplan=unknown
prilocaldialplan=private
facilityenable=yes
useincomingcalleridondahditransfer = yes
cidsignalling=v23
language=ru
group=1
context=from-tde200
switchtype=qsig
signalling=pri_net
channel => 1-15,17-31
cat /etc/dahdi/system.conf
# Span 1: TDM_D/1 "ELF2-AE @ enp4s0/55:01:15:55:55:55/0" CCS/HDB3
span=1,0,0,ccs,hdb3
bchan=1-15,17-31
dchan=16
echocanceller=oslec,1-15,17-31
alaw=1-15,17-31
loadzone=ru
defaultzone=ru
alennox
Сообщение alennox »
Еще есть подозрение это настройка параметра 9.1 или 3.1.4, в первом указано 7XX, во втором 7ХХХ.
При таких настройках АТС дает набрать номер и 3х и 4х значный. Но ошибку в канал сыпет.
В настройках платы стоит режим overlap.
Не знаю для чего нужен режим En-block ?
alennox писал(а):Еще есть подозрение это настройка параметра 9.1 или 3.1.4, в первом указано 7XX, во втором 7ХХХ.
это нехорошо, это неоднозначность, неопределённость внешнего диал-плана.
* overlapdial: если - «yes», то набираемые цифры будут сразу последовательно отправляться в поток.
* enblock: набирается определённое в шаблоне количество цифр, и только потом блоком отправляется в поток.
alennox
Сообщение alennox »
На самом деле нужна нумерация 7XXX и в панасе не возможно в настройке 9.1 указать шаблон 7ХХХ, только 7ХХ. Получается что из за 4х значного номера в канал идет ошибка?
Подскажите как правильно сделать ? Без 3.1.4 и шаблона 7ХХХ в канал не идет 4х значный набор.
Изменение режима не дает результата.
Я не специалист по Panasonic.
Только общие сведения.
alennox
Сообщение alennox »
Вернул 3х значный набор, поудалял шаблон с 7ХХХ, ошибка все равно идет.
