Телефон не регистрируется по OpenVPN
Jugger1030
Re: Телефон не регистрируется по OpenVPN
Сообщение Jugger1030 »
ded писал(а): А расскажите мне, как это может быть: с адреса 192.168.5.6 регистрировался аппаратный Yealink T19
и с того же адреса вы умудряетесь зарегистрировать софтфон Zoiper? Но Zoiper не может быть на аппаратном телефоне, как минимум должен быть на другом устройстве - смартфоне или компьютере.
Zoiper стоит на моем смартфоне, для удобства тестирования, он соединяется по туннелю с теми же сертификатами и ключом, которые указаны в настройках OpenVpn аппарата Yealink. Естественно, я не регистрирую их одновременно, OpenVpn на смартфоне вообще отключен, когда работаю с Yealink
ded писал(а):Сетевые настройки предполагалось увидеть когда Yealink T19 в туннеле OpenVPN.
к сожалению не могу их показать, так как почему то по веб-морде не получается зайти на 192.168.5.6, хотя если смотреть в телефоне в это время, там сетевые настройки, выданные DHCP, т.е. адрес из подсети 30.0\24, шлюз и т.д. По ним тоже не могу зайти на вебморду, так как это чужая сеть, чужой роутер, доступа из нашей сети туда нет, есть только доступ к розетке. Да и все равно вы не увидите там адреса 192.168.5.6, там всегда будет стоять адрес выданный роутером, либо прописаный вручную. Вот в грандстриме во вкладке сеть есть отдельная строчка -OpenVpn адрес, там показывает 192.168.5.6
Jugger1030 писал(а):очему то по веб-морде не получается зайти на 192.168.5.6, хотя если смотреть в телефоне в это время, там сетевые настройки, выданные DHCP, т.е. адрес из подсети 30.0\24, шлюз и т.д. По ним тоже не могу зайти на вебморду, так как это чужая сеть, чужой роутер,
Ну так чтобы вы понимали - у вас там NAT, нет никакого прямого туннелирования. Адреса из подсети 30.0/24 НАТятся через 192.168.5.6, поэтому - не получается зайти на 192.168.5.6.
Телефон должен бы посылать REGISTER с адреса 192.168.30.0/24 и вы именно его должны были бы видеть в tcpdump.
Разбираться с тунеллированием до полной ясности.
Расстрелять нахрен)
https://www.youtube.com/watch?v=2KDHgf3 ... e=youtu.be
Jugger1030
ded писал(а): Телефон должен бы посылать REGISTER с адреса 192.168.30.0/24 и вы именно его должны были бы видеть в tcpdump.
30.0/24 это чужая подсеть, почему он должен оттуда посылать пакеты? Он должен слать с адреса, выданного ему сервером OpenVpn а именно 192.168.5.6. ZoiPer шлет пакеты именно с 5.6 и регистрируется, хотя смартфон подключен по вифи и находится в подсети 3.0/24, и имеет адрес из этой подсети. Так же и yealink, находящийся неважно в какой подсети, должен слать с адреса 5.6, или я ошибаюсь?
Jugger1030
Завтра подкину ноут к той чужой сети, подрублюсь по туннелю, накачу на ноут zoiper и попробую зарегистрироваться
Jugger1030 писал(а): если смотреть в телефоне в это время, там сетевые настройки, выданные DHCP, т.е. адрес из подсети 30.0\24, шлюз и т.д.
Простое устройство, которое (условно - на eth0) получило ИП адрес 192.168.30.11 и которое не способно создать себе второй интерфейс tun0 который запросит ИП адрес у DHCP-раздатчика OpenVPN. Поэтому будет все пакеты не к локальной сети 192.168.30.0/24 отсылать на шлюз, который может разруливать:
- в мир? Идём через НАТ / публичный адрес.
- во внутреннюю сеть 192.168.3.0/24 ? Идём через интерфейс туннеля, без НАТа. Или с НАТом.
Сервер OpenVPN где расположен? И какой у него самого адрес?
В общем - проблема не Астериск, а базовая: построение туннелей и мониторинг их производительности.
Jugger1030
И снова всем доброго!. Проблема решена, виновника два - роутер и я, точнее три, два роутера и я)). Всем спасибо!
