Настройка уведомлений о пропущенных
Re: Настройка уведомлений о пропущенных
skynetyar писал(а):нее используйте конструкцию: ${STRFTIME(${EPOCH},,%d%mNaVH:NaVS)})
skynetyar писал(а):Не работает и ${DIALEDTIME} и {DIALEDPEERNUMBER} тоже не работает..
ГДЕ ЛОГГИКА !?!??!?!
(c) THT
skynetyar
Сообщение skynetyar »
${STRFTIME(${EPOCH},,%d%mNaVH:NaVS)}) - При этом приходит 2211NaVH:NaVS
Просто попробовал устаревшие переменные и сообщил об этом,в этом и есть логика ,попробовать то можно нет? :(
Спокойствие,главное спокойствие (С) :)
skynetyar
${STRFTIME(${EPOCH},,%H:%M)} рабочий вариант...
Только письма в уведомления падают, а не в входящие...
skynetyar
Помогите разобраться с темой письма о пропущенных..
Конструкция отправки такая:
[ext-group]
exten => h,1,ExecIF($[${DIALSTATUS}!=ANSWER]?System(/usr/local/bin/sendEmail.pl -o tls=yes -f мыло@gmail.com -t мыло@gmail.com -s smtp.gmail.com:587 -xu мыло@gmail.com -xp пароль -u "NOANSWER- Пропущенный звонок от ${CALLERID(all)}" -m "${STRFTIME(${EPOCH},,%C%y-%m-%d в %H:%M)} на наш номер ${CALLERID(name)} звонит : ${CALLERID(num)} - пропущенный звонок")
exten => h,n,Hangup()
В зависимости от транка в теме письма пишется так:
Обычный транк : "ПРЕФИКС: +79066350000" <+79066350000> - пришедший номер дублируется 2 раза.
Донгл транк : "ПРЕФИКС: D79657263000" <+79997999999> - после префикса идет номер донгла а потом входящий.
Помогите привести к одному формату например "ПРЕФИКС:<водящий номер>" ну или "ПРЕФИКС:ТРАНК <Входящий номер>"
В CDR так и пишется в разном виде..,где посмотреть?
skynetyar писал(а):пришедший номер дублируется 2 раза.
А вы попробуйте читать документацию. Говорят иногда помогает.
*CLI> core show function CALLERID
-= Info about function 'CALLERID' =-
[Synopsis]
Gets or sets Caller*ID data on the channel.
[Description]
Gets or sets Caller*ID data on the channel. Uses channel callerid by default
or optional callerid, if specified.
The allowable values for the <name-charset> field are the following:
unknown - Unknown
iso8859-1 - ISO8859-1
withdrawn - Withdrawn
iso8859-2 - ISO8859-2
iso8859-3 - ISO8859-3
iso8859-4 - ISO8859-4
iso8859-5 - ISO8859-5
iso8859-7 - ISO8859-7
bmp - ISO10646 Bmp String
utf8 - ISO10646 UTF-8 String
[Syntax]
CALLERID(datatype[,CID])
[Arguments]
datatype
The allowable datatypes are:
all
name
name-valid
name-charset
name-pres
num
num-valid
num-plan
num-pres
subaddr
subaddr-valid
subaddr-type
subaddr-odd
tag
ANI-all
ANI-name
ANI-name-valid
ANI-name-charset
ANI-name-pres
ANI-num
ANI-num-valid
ANI-num-plan
ANI-num-pres
ANI-tag
RDNIS
DNID
dnid-num-plan
dnid-subaddr
dnid-subaddr-valid
dnid-subaddr-type
dnid-subaddr-odd
CID
Optional Caller*ID to parse instead of using the Caller*ID from the
channel. This parameter is only optional when reading the Caller*ID.
И...
Чтобы все заработало и кто-нибудь написал готовое решение , нужно выйти на балкон в полнолуние и крикнуть что есть мочи "Халява приди" .
Ставит черные свечи необязательно , жертвоприношений делать не нужно.
skynetyar
Ну вот что Вы в самом деле стебетесь о5 ?
Откуда на форуме взяться ответам если их нет ? ;)
Как в времена СССР прямо "бей его камнями,он рыжий"
Я как бы готового решения не прошу, но если хотя бы будет намек на переменную или способ,буду не против.
Спасибо,читал, но как? вычислять что ле если донгл то изменять по другому?
Дело в том что так как я выше указал и пишется в CDR ,донгл так, а обычный транк по другому...
Но намёк то был, более, чем прозрачный!
virus_net писал(а):А вы попробуйте читать документацию. Говорят иногда помогает.
судя по ответу - мало и не творчески.
skynetyar писал(а): virus_net
Хоть бы и так, результат то будет достигнут?
И примеров в интернете по ключевым словам Asterisk CALLERID change - предостаточно.
skynetyar
ded писал(а):Asterisk CALLERID change
Спасибо!
т.е. лучше его менять еще до стадии записи в CDR , через custom ?
Obi Van
Сообщение Obi Van »
skynetyar, CALLERID можно менять как угодно, хоть двести раз за всё время прохождения рингплана.
