Появляется слышимость в одну сторону.Как побороть?
Re: Появляется слышимость в одну сторону.Как побороть?
Вы залили файл в облако. Вы его пробовали сами смотреть?
Mean -
The capture file appears to have been cut short in the middle of a packet.
В общем такой совет: ваш софтфон Ozeki выдаёт огромадное количество кодеков, которыми может общаться. Это видно в SDP. Отключите в Ozeki пока все кодеки кроме PCMA/8000 и PCMU/8000. Такой объём иформации в SDP может переполнять буфер диалога в Астериск.
User-Agent: Ozeki VoIP SIP SDK v1.4.1
Content-Length: 729
v=0
o=- 331404613 331404614 IN IP4 192.168.5.30
s=Ozeki call v1.4.1
c=IN IP4 192.168.5.30
t=0 0
m=audio 5010 RTP/AVP 8 0 3 101 9 104 98 97 100 108 103 103 103 15 4 105 106 107 18
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=rtpmap:9 G722/8000
a=fmtp:9 bitrate=64000
a=rtpmap:104 G726-16/8000
a=rtpmap:98 iLBC/8000
a=fmtp:98 mode=20
a=rtpmap:97 SPEEX/8000
a=rtpmap:100 SPEEX/16000
a=rtpmap:108 SPEEX/32000
a=rtpmap:103 L16/8000
a=rtpmap:103 L16/44000
a=rtpmap:15 G728/8000
a=rtpmap:4 G723/8000
a=rtpmap:105 G726-24/8000
a=rtpmap:106 G726-32/8000
a=rtpmap:107 G726-40/8000
a=rtpmap:18 G729/8000
a=fmtp:18 annexb=no
a=sendrecv
gadzhi
Сообщение gadzhi »
zzuz писал(а):Вы залили файл в облако. Вы его пробовали сами смотреть?
Он открывается. просто я скопировал дамп когда еще шла запись в файл. Но все нормально открывается в wireshark и показывает те звонки, которые были. Нужно просто обрезать filepart
gadzhi
Сообщение gadzhi »
ded писал(а):Mean -
Content-Length: 729
v=0
s=Ozeki call v1.4.1
t=0 0
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=fmtp:98 mode=20
a=fmtp:18 annexb=no
a=sendrecv
К сожалению, это модуль от ресторанной системы iiko. В ее программу встроен sip софтон. Самое интересное что он работает только с кодеком gsm. Потому что если указывать другие кодеки (alaw), то тупо не слышно вообще. Напишу в тех поддержку. Посмотрим что ответят
на пирах Ozeki разрешить только ulaw
он его суёт в "предответном"
gadzhi
Сообщение gadzhi »
Vlad1983 писал(а):на пирах Ozeki разрешить только ulaw
Пробовал в asterisk указать строго allow=alaw или allow=ulaw. Тоже самое на Addpac, разрешил только один из кодеков. Тогда вообще не бывает слышно клиента. Как только указываю allow=gsm, то голос появляется, но как и описывал выше, периодически начинает пропадать и приходится перезванивать
AddPac тут ни при чем точно
проблема только в Ozeki, если оно анонсирует кучу кодеков, но ни один не может
в одном каком-нить Ozeki указать только ulaw и снять полный дамп только с него
gadzhi
Сообщение gadzhi »
Vlad1983 писал(а):AddPac тут ни при чем точно
Проблема в том что настроек нет никаких. То есть в программе никак не смогу поменять. А вот что ответили в техподдержке продукта:
Маловероятно, что пропадаение звука связано с кодеками. И менять набор кодеков не планируется.
Проблема пропадния звука нам известна и будет решена в будущей версии.
Сегодня поменяю еще патчкодры.
Может ли быть проблема аппаратная? например в сетевой карте сервера Asterisk? есть смысл делать проверку?
что вам ещё нужно?
патчи хоть до посинения перетыкивайте, ничего не поменяется
gadzhi
Сообщение gadzhi »
что вам ещё нужно?
Версия то как раз обновленная. Буду снимать логи Ozaki и отпишусь здесь о результатах.
