односторонняя слышимость при исходящих
byy
Re: односторонняя слышимость при исходящих
Сообщение byy »
да, забыл переключить, беготня. завтра сделаю дамп, покажу.
byy
Сообщение byy »
Glukinho писал(а):В Wireshark удобно смотреть оба звонка в одном дампе, там и диаграмма нормальная строится, и переключаться не надо. Делается через File - Merge.
любопытно, спасибо.
Glukinho писал(а):Ну да, видно, что от телефона приходит G711u, а астер ему в ответ отправляет G711a. Интересно...
А на каком из двух chan_XXX экспериментирует ТС?
byy
Сообщение byy »
ded, что имеется в виду?
В asterisk 13.7.2 два различных канала SIP - chan_sip & res_pjsip
https://wiki.asterisk.org/wiki/display/ ... +res_pjsip
И на каком бьётесь с трансляцией?
byy
Сообщение byy »
понял о чем речь.
chan_sip.
сейчас из дома сделал вызов из x-lite, vpn в 192.168.10 подсеть, через тот же билайновский транк. x-lite'у разрешил в настройках только ulaw. звонок корректно прошел, в дампах со мной ulaw, с билайном alaw.
куда копать не понимаю. почему когда с аппаратов звонок через билайн - проблема при транскодинге. из софтфона - нормально.
Последний раз редактировалось byy 03 мар 2016, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
Glukinho
Сообщение Glukinho »
А попробуйте телефон поставить в подсеть 192.168... и позвонить.
byy
Сообщение byy »
пробовал. сразу же как обнаружил, что софтфон корректно работает. эффекта нет.
А какие, говорите, аппараты?
Проверьте - возможно, когда с аппаратов - кодек идёт Федот, да не тот.
А именно, с битами silent suppression + comfort noise
https://tools.ietf.org/html/rfc3389
Appendix II to Recommendation G.711 (02/2000) - A comfort noise
payload definition for ITU-T G.711 use in packet-based
multimedia communication systems.
Asterisk такой не поймёт.
попробовать выставить
preferred_codec_only=yes
