Autoprovising Granstream 1625
А я сейчас попробую с другого TFTP-сервера прошиться, на CentOS поднятого (FreePBX Distro)
Jul 10 17:35:51 pbx05 in.tftpd[9890]: RRQ from 192.168.0.72 filename language.txt
Jul 10 17:36:51 pbx05 in.tftpd[9915]: RRQ from 192.168.0.72 filename cfg000b8276b944
Jul 10 17:36:51 pbx05 in.tftpd[9916]: RRQ from 192.168.0.72 filename cfg000b8276b944
Jul 10 17:36:51 pbx05 in.tftpd[9917]: RRQ from 192.168.0.72 filename cfg000b8276b944
Jul 10 17:36:52 pbx05 in.tftpd[9918]: RRQ from 192.168.0.72 filename cfg000b8276b944.xml
Jul 10 17:36:52 pbx05 in.tftpd[9919]: RRQ from 192.168.0.72 filename cfg000b8276b944.xml
Jul 10 17:36:52 pbx05 in.tftpd[9920]: RRQ from 192.168.0.72 filename cfg000b8276b944.xml
Jul 10 17:36:52 pbx05 in.tftpd[9921]: RRQ from 192.168.0.72 filename cfg.xml
Jul 10 17:36:52 pbx05 in.tftpd[9922]: RRQ from 192.168.0.72 filename cfg.xml
Jul 10 17:36:52 pbx05 in.tftpd[9923]: RRQ from 192.168.0.72 filename cfg.xml
Jul 10 17:36:54 pbx05 in.tftpd[9924]: RRQ from 192.168.0.72 filename gxp1600fw.bin
Jul 10 17:36:54 pbx05 in.tftpd[9925]: RRQ from 192.168.0.72 filename ring1.bin
Jul 10 17:36:54 pbx05 in.tftpd[9926]: RRQ from 192.168.0.72 filename ring2.bin
Jul 10 17:36:54 pbx05 in.tftpd[9927]: RRQ from 192.168.0.72 filename ring3.bin
Результат тот же - не может прошиться, после некоторого времени ожидания "Recovery Incomplete" на дисплее.
Порывшись с памяти вспомнил что подобная проблема с прошивкой была у меня с GXP2140.
Оказалось что телефон не хотел шиться в последнюю версию, пришлось накачать более старых прошивок и идти последовательным обновлением...
pogreb писал(а):веб интерфейс welltime
Это что-то коммерческое?
http://forums.grandstream.com/forums/in ... 8#msg75788 - мы не одиноки в своей проблеме
http://forums.grandstream.com/forums/in ... 4#msg75064 - вроде по этой инструкции начал прошиваться.
- вырубил опции 43 и 66 на DHCP-сервере
- прописал через веб-морду тип обновления HTTP и адрес
firmware.grandstream.com/betaclubtest/GXP1600/
- после перезагрузки телефон начал шиться (на маршрутизаторе увидел DNS-запросы и HTTP-трафик)
- после окончания прошивки версия высветилась 1.0.1.10
http://firmware.grandstream.com/betaclu ... 1600fw.bin - ссылка на успешно прошившуюся версию.
Пробую дальше проверить получение параметров по DHCP.
В фиксах залитой версии все полученные глюки:
- не запрашивались файлы конфигурации? Пожалуйста
Fixed GXP1610 does not ask for configuration file, firmware and ring tones when LLDP is used to discover Vlan.
- после загрузки светилось NETWORK DOWN хотя по веб-морде уже можно было ходить? И это можем
Fixed GXP1610 displays "NETWORK DOWN" message for more than 10 seconds before showing login window.
- ну и ХИТ СЕЗОНА!!!
Fixed Option66 TFTP and option43 HTTP/TFTP/HTTPS don't work on GXP1610
Н-да, а ларчик...
Приключенческий роман "Как получить неожиданный гимор с провизионингом и неоправданно упариться с бубном вокруг него" :)
Ну как бы да :-)
Нулевая прошивка (1.0.0.38) с которой вышли в продажу новое семейство телефонов оказалось имеет богато глюков связанный с provisioning'ом...
В результате необходимо приложить ряд усилий чтобы прошиться вручную до текущей версии после чего и provisioning заработает...
http://forums.grandstream.com/forums/in ... ard=160.20 - смотрю тем тут много :-)
Но и разработчики вроде как реагируют активно...
pogreb
Сообщение pogreb »
Сейчас буду прошивать с 1.0.0.38 до 1.0.2.4, потом с 1.0.2.4 до 1.0.2.13 beta
Попробую автонастройку.
Отпишусь
pogreb
Сообщение pogreb »
Прошился до 1.0.2.13 beta так автоматом ничего и не заработало.
Ни с 66 ни с 43 опцией
pogreb
Сообщение pogreb »
ни со 150 опцией
pogreb
Сообщение pogreb »
Принимаются советы от более опытных админов телефонии.
Может еще как можно обмануть автонастройку?
