Asterisk Parabel Panasonic TDE100, TDE200, CallerName
alennox
Re: Asterisk Parabel Panasonic TDE100, TDE200, CallerName
Сообщение alennox »
Версия прошивки платы 3.001
Версия самой PC Maintenance Console 8.0.1.123
У меня тут другой еще вопрос. Есть пункт 1.4 - Приоритет синхронизации.
Я понимаю что в станции может быть несколько плат Е1.
Но если часы раздает астериск может быть в значении приоритета нужно убрать номер слота, поставить НЕТ?
У меня стоит на этой станции режим Master, в астере Cpe.
ClockSource второй порт Е1 на парабел
Нужно поставить там брать с этой платы.
Схема синхронизации Asterisk master (net) -> Panasonic 0290 slave (cpe). Должен брать клоки себе.
alennox
Сообщение alennox »
А теперь очень внимательно!
Есть две станции TDE200 Master (в 1.4 приоритет синхронизации стоит единственная плата PRI) и TDE100 Slave (в 1.4 стоит ед. плата PRI)
Далее с TDE200 провод заходит в Parabel A E1 (порт настроен как Device clock source -Internal, Port clock source -Line)
из порта B E1 (порт настроен как Device clock source -Internal, Port clock source -Internal) идет провод на TDE100.
Так вот нужно ли выставлять на АТС этот приоритет синхронизации?
alennox
Сообщение alennox »
В этой цепочке Asterisk (pri_cpe) - A E1 (Master ATC200)
Asterisk (pri_net) - B E1 (Slave ATC100)
В цепочке синхронизации не должно быть более одного источника синхронизации.
Если были бы проблемы с clock source, то у вас бы не работало, или работало со страшным скрежетом.
Итак если схема TDE200 -> Asterisk -> TDE100 то клоки должны так и распределяться.
Честно говоря обычно мы подобные гирлянды ломаем и делаем вместо этого 2 независимых линка, где клоки Панасы берут.
Asterisk -> TDE200 (QSIG slave)
Asterisk -> TDE100 (QSIG slave)
Ну и маршрутизация целиком на астере.
В этом случае при любых прошивках и состоянии плат 0290 всё работает годами.
alennox
Сообщение alennox »
Вопрос сюда же, на АТС 200 блокирую выход на медные линии, оставляю только выход через PRI и набираю 9 на местном номере (АТС200).
Сразу идут короткие гудки. На астериске пишет мол экстеншина не существует.
Span 1: Extension s@from-tde200 does not exist. Rejecting call from ‘’
Но он есть.
[from-tde200]
exten => _9XXXXXX,1,Dial(SIP/${EXTEN:1}@404642)
Куда смотреть подскажите уважаемые?
есть, но не s
1) Extension s@from-tde200 does not exist. - nblock или overlap настроено?
2) Dial(SIP/${EXTEN:1}@404642) - так давно уже не рекомендут. Надо по принципу Технология/пир/экстен, то есть
Dial(SIP/404642/${EXTEN:1}) и лучше именованные пиры делать
Dial(SIP/TDA100/${EXTEN:1})
alennox
Сообщение alennox »
как я понял при нажатии 9 появляется s ввиду того что нет совпадений с существующими шаблонами.
подскажите как грамотно разрулить?
существующие шаблоны это
exten => _2XX,n,Dial(SIP/${EXTEN})
exten => _3ХX,n,Dial(SIP/${EXTEN})
делаю так для выхода на город, не фурычит. Понимаю что вопрос примитивный, но уже голова не варит.
exten => s,1,Answer
exten => _ХXXXXX,n,Dial(SIP/${EXTEN}@411239)
