Рост UDP сессий от клиентов
Re: Рост UDP сессий от клиентов
Всем филиальским телефонам надо указывать sip proxy внутренний адрес Астериск 192.169.14.8
а не внешний.
Тогда Layer 7 информация внутри сигнальных пакетов, как в заголовках электропочты, будет не
To: <sip:218@192.168.14.112;rinstance=ae9e24d7b9e4cab6>;tag=355e7610
From: <sip:218@85.202.10.30>;tag=d2d0ae17-997d-4738-8400-0700224c1b7b
а
To: <sip:218@192.168.14.8;rinstance=ae9e24d7b9e4cab6>;tag=355e7610
From: <sip:218@192.169.14.8>;tag=d2d0ae17-997d-4738-8400-0700224c1b7b
amateur, у обычных телефонов (extensions) параметр from_domain не настраивается. Это для транков, провайдеров, Астериск представляется как-бы телефоном через from_domain.
Egenius
Сообщение Egenius »
ded писал(а):1) Вы сделали перманентные роуты к филиалам через ASA в сервере Asterisk?
Да. Таблицу маршрутов привёл в одном из предыдущих постов
ded писал(а):2) По-прежнему думаете, что проблема проста, чтобы обращаться в платную поддержку? То есть бесплатную помощь принимаете, но не получается, а платную помощь - нет? По принципиальным соображениям?
Думаю что проблему можно решить без платного саппорта и заключается она возможно в версии астера либо том же pjsip, т.к. на Elastix при таких же условиях всё работало и не создавало проблем.
ded писал(а):3) Зачем упорствовать, оставаясь на pjsip? Зачем вообще советы спрашивать, если им не следовать? Просто поговорить "Я думал там всё стабильно..." ??
Планирую переключиться на SIP в выходные.
ded писал(а):А есть Layer 7 информация внутри этих пакетов, как в заголовках электропочты: From, To, Via
На которые реагируют user agent телефонов, направляя ответы на полученный notify request на ваш внешний ИП Астериска.
В том то и дело что сами пакеты "летают" на правильных интерфейсах с правильными IP.
А появляется он там не по непонятной причине, а по вполне объяснимой: Астериск точно должен понимать что есть внутри, а что снаружи инфраструктуры.
Об этом я и написал в одном из предыдущих сообщениях. Похоже астериск не реагирует на параметры localnet(для chain_sip) и local_net(для chain_pjsip) и всем клиентам представляется внешним IP.
ded писал(а):Всем филиальским телефонам надо указывать sip proxy внутренний адрес Астериск 192.169.14.8
На сип-телефонах не указан никакой прокси, плюс ко всему пакеты с неправильными From идут и из локальной сети сервера(192.168.14.0/23)
Мне казалось что прокси нужно указывать как раз тогда когда клиент находится за NAT.
На старом астере(правда там использовался драйвер chain_sip) таких проблем не наблюдалось, хотя топология сети была такой же.
Последний раз редактировалось Egenius 12 дек 2019, 07:40, всего редактировалось 1 раз.
Egenius писал(а):В том то и дело что сами пакеты "летают" на правильных интерфейсах с правильными IP.
Разве?
        SIP/2.0 405 Method Not Allowed
        Via: SIP/2.0/UDP 192.168.14.8:5060;rport=5060;branch=z9hG4bKPj75fe0140-2743
        Call-ID: 617d3d39-c0b6-4c6f-a3bd-0dbb9fd4cb83
        CSeq: 36774 NOTIFY
От локального клиента в локальной сети ответ ему SIP/2.0 405 Method Not Allowed на его NOTIFY
это правильно по вашему?
По поводу платно-бесплатного суппорта: давайте измерять деятельность в этом вопросе хотя бы страницами в топике. Если бы на первой странице вы последовали рекомендациям (посмотреть tcpdump, уйти от pjsip или понизить просто верисю AsteriskNOW/FreePBX), топик был бы на одну, максимум - на две страницы. А тут уже пять. Бесплатный хлеб вкуснее?
Egenius
Сообщение Egenius »
По поводу рекомендаций, данных в топике я выполнил все, кроме перехода на chain_SIP.
Но вот Ваше предложение
ded писал(а):понизить просто верисю AsteriskNOW/FreePBX
мне кажется из разряда - если течёт кран, менять весь смеситель, а не просто поменять прокладку.
реагируют девушки на ухаживания. а в мире voip гадать не нужно - нужно просто делать что нужно.
у Вас одно другому противоречит)
например не гнаться на самым-самым свежаком и использовать всё то, что четко работает. что и советует Вам ded в своем посте.
Мое так мнение что косяки вносит сама ASA. В этом случае это легко проверить просто заменить transport на tcp.
У нас были клиентами с ASA, косяки как раз возникают в филиальной структуре с VPN, когда по каким то причинам NAT уводит на внешку.
Egenius
Сообщение Egenius »
Переход на chain_SIP решил проблему.
Всем спасибо за помощь! :)
ded писал(а):По поводу платно-бесплатного суппорта: давайте измерять деятельность в этом вопросе хотя бы страницами в топике. Если бы на первой странице вы последовали рекомендациям (посмотреть tcpdump, уйти от pjsip или понизить просто верисю AsteriskNOW/FreePBX), топик был бы на одну, максимум - на две страницы. А тут уже пять. Бесплатный хлеб вкуснее?
Turbid
Сообщение Turbid »
Но это не говорит о том, что у вас все в порядке в сети и настройках asterisk, а проблема была именно в pjsip (чтобы не говорил Дед).
