Дублирование DTMF
Re: Дублирование DTMF
Делается когда у ВАС на астере регистрируются абоненты..
Читать Астериск Будущее Телефонии.. Там всего одну главу перечитать надо..
repp.sv
Сообщение repp.sv »
Получил ответ от службы поддержки Ростелекома.
Как видно, передача цифр в dtmf одинакова в обоих случаях, за исключением передачи события "dtmf end". В случае вызова на номер-679 все три сообщения "dtmf end" (для каждой цифры!) передаются удаленной стороной практически одновременно. В случае вызова на номер 8800 между сообщениями "dtmf end" видим интервал 20 мс. Никаких нарушений RFC2833 не наблюдается. При этом заметим, что для всех четрыех цифр набора астериск корректно опознает все три соообщения "dtmf end".
В логе астериска видим, что корректно распознались все четыре цифры (астериск начинает вызывать набранный номер 5590):
" -- Executing [5590@ivr-k:1] Dial("SIP/Rostel-00002115", "IAX2/MSK/5590") in new stack".
Однако далее астериск почему-то продолжает обрабатывать оставшиеся события "dtmf end" для последней цифры ("DTMF end '0' received"):
"[2018-05-25 14:28:07] DTMF[21961][C-00002118]: channel.c:4040 __ast_read: DTMF end '0' received on SIP/Rostel-00002115, duration 275 ms
-- Call accepted by 172.19.10.10:4569 (format ulaw)
-- Format for call is (ulaw)
[2018-05-25 14:28:07] DTMF[21961][C-00002118]: channel.c:4067 __ast_read: DTMF begin emulation of '0' with duration 275 queued on SIP/Rostel-00002115
-- IAX2/MSK-20082 is ringing
[2018-05-25 14:28:09] DTMF[21961][C-00002118]: channel.c:4204 __ast_read: DTMF end emulation of '0' queued on SIP/Rostel-00002115"
Почему это происходит - неизвестно. Необходимо проверить диалплан (особенно если он самописный), также можно попробовать изменить настройку в файле конфигурации sip.conf на "relaxdtmf=yes"."
relaxdtmf не помогает.
диалплан элементарный
[from-internal]
exten => user12,1,Answer()
exten => user12,n,NoOp(${CDR(src)})
exten => user12,n,NoOp(${CALLERIDNUM})
exten => user12,n,NoOp(${CALLERID(num)})
exten => user12,n,NoOp(${CALLERID(all)})
exten => user12,n,NoOp(${EXTEN})
exten => user12,n,Goto(ivr-k,s,1)
[ivr-k]
exten => s,1,Set(num=0)
exten => s,1,Answer()
exten => s,n,WaitExten(1)
exten => s,n(start),Background(/var/lib/asterisk/sounds/ivr/IVR_K)
exten => s,n,WaitExten(4)
exten => _5[0-4]XX,1,Dial(IAX2/SPB/${EXTEN})
exten => _55XX,1,Dial(IAX2/MSK/${EXTEN})
;exten => _5XXX,1,Set(num=$[${num} + 1])
;exten => _5XXX,n,Dial(SIP/${EXTEN})
;exten => _5XXX,n,Playback(vm-extension)
;exten => _5XXX,n,Playback(vm-isonphone)
;exten => _5XXX,n,Gotoif($[${num} < 2]?s,start)
;exten => _5XXX,n,Dial(IAX2/SPB,,m)
;exten => _XXXX,1,Set(num=$[${num} + 1])
;exten => _XXXX,n,Dial(SIP/${EXTEN})
;exten => _XXXX,n,Playback(privacy-incorrect)
;exten => _XXXX,n,Gotoif($[${num} < 2]?s,start)
;exten => _XXXX,n,Dial(IAX2/SPB,,m)
exten => t,1,Dial(IAX2/SPB,,m)
exten => i,1,Dial(IAX2/SPB/${EXTEN},,m)
Куда копать?
Диалплан элементарный, и ошибки элементарные.
Честно говоря, исправлять чужой код (из четырёх строк!) - ужасно, неблагодарно. Рискую нарваться на поношение в мою сторону.
repp.sv писал(а):Получил ответ от службы поддержки Ростелекома.
1) Согласно этим строчкам вы ждёте ввода внутреннего номера 1 секунду, потом транслируете ему IVR_K и ещё потом ждёте 4 секунды. Объясните зачем?
2) Зачем вы приводите замаркированную часть кода? Которая взрывает мозг? Чтобы всем взорвать мозг?
Последний раз редактировалось ded 28 май 2018, 17:05, всего редактировалось 1 раз.
Значит не судьба ... меняйте оператора
repp.sv
Сообщение repp.sv »
согласен мой косяк.
для того что бы клиент мог ввести внутренний номер.
Сделайте всё правильно, и будет работать всё правильно.
repp.sv
Сообщение repp.sv »
Для теста сделал диалплан.
exten => user12,n,Dial(IAX2/SPB,90,r)
цифры все равно дублируются и диалплан здесь не причем.
ddkprog
Сообщение ddkprog »
если вы поставили dtmf inbound
то тюнте на своей стороне определение цифр https://forum.asterisk.ru/viewtopic.php?f=3&t=6952
mindtmfgap=0
mindtmfduration=0
mindtmfinterval=100
dtmf=relax
патч кстати верните обратно
если ставите info или rfc2833 то теребите ростел, они детектят цифры
вы же как я понял перевели в inbound и теребите ростел, понятно что они к этому не имеют отношения
repp.sv
Сообщение repp.sv »
Я не использую dongle.
У меня только SIP от провайдера.
ddkprog
Сообщение ddkprog »
а причем здесь донгл ?
у вас в настройках какой тип dtmf на пире ?
судя по логам у вас бежит dtmf inbound
хотя до этого фигурировал rfc2833
логи не полные и подача нужной инфы от вас никакая, разобраться что у вас там происходит может только телепат или вы
тогда вам лучше найти платную поддержку, потому что тратить время на обучения вас затратно
как совет, найдите в гугле какой то обучающий материал о всех видах dtmf и о том как они работают, может разберетесь
