проблемы с регистрацией
Re: проблемы с регистрацией
да вот так
можно выставить глобально
ignoreregexpire=yes
в пире
sashok60
Сообщение sashok60 »
sip_general_custom.conf здесь выставить?
Ещё раз преспросите? А я ещё раз об этом напишу, так надёжней. А то, не ровен час, взорвётся Астериск, или сломается безвозвратно.
sashok60
Люди добрые выручайте, замучился с этой проблемой.
Все те же симптомы, отваливаются телефоны со статусом (Unspecified) исходящие работают-входящие нет на самом телефоне пишет что зарегистрирован. пересохраняешь екстеншн все нормально, немного поработает и опять та же история.
Помогает перезагрузка всего сервера, примерно месяц работает нормально потом опять такие симптомы начинаются.
fecyt
Сообщение fecyt »
Поставьте, как Вам уже советовали, tcpdump на астериске, помониторьте состояние, когда увидите, что регистрация на астериске истекла, посмотрите, что поймали в tcpdump, есть ли последующие запросы от телефона, если есть, отвечает ли на них астериск и что отвечает, если нет - следовательно можно зеркалировать порт, к которому подключен телефон, чтобы понять, он пытается отправить что-то после последней регистрации или нет, либо сразу зазеркалировать порт и сниффером смотреть, чтобы вся картина была перед глазами.
sashok60
сделал дамп на стороне астериска (с момента когда все успешно работает потом отваливается и потом сново перерегистрируется), судя по дампу ничего криминального.
Прикладываю дамп, может вы что увидите криминального
phone-104.rar
dump
(3.09 КБ) 320 скачиваний
sashok60
еще вот такая картина :
на телефоне Изображение
в этот же момент на астере Изображение уже истекла регистрация
13:39:43.485337 IP (tos 0x68, ttl 63, id 29440, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 653)
192.168.0.31.5060 > 192.168.4.2.5060: SIP, length: 625
REGISTER sip:192.168.4.2 SIP/2.0
Contact: "ivuts" <sip:104@192.168.0.31:5060>;expires=3600
13:39:43.486052 IP (tos 0x60, ttl 64, id 45516, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 571)
192.168.4.2.5060 > 192.168.0.31.5060: SIP, length: 543
SIP/2.0 200 OK
Expires: 3600
Затем:
14:26:35.478829 IP (tos 0x68, ttl 63, id 30195, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 653)
14:26:35.499462 IP (tos 0x60, ttl 64, id 45533, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 571)
SIP/2.0 200 OK
Expires: 3600
Вам не кажется это странным ?
Рекомендую уменьшить время регистрации.
sashok60
в предыдущем сообщении картинки не загрузились, но суть такая :
на астере регистрация закончилась и все телефон отвалился, в тоже время телефон говорит что зарегистрирован и время след регистрации пока не наступило
Уменшайте время регистрации на самом телефоне, укажте 120 сек - хуже не будет.
