подключение chan_h323 к Asterisk 13
illujanka
Re: подключение chan_h323 к Asterisk 13
Сообщение illujanka »
vlego писал(а): [general]
port = 1720
progress_setup = 8
progress_alert = 8
progress_setup = 8
progress_alert = 8
А что означают, данные директивы? Вроде бы нигде их не встречала...
amateur
Сообщение amateur »
vlego писал(а):Трудитесь дальше... и приведите в порядок использование кодаков см выше.
Почитайте литературу и ставьте настройки пож. более осознанно.
Уважаемый, если взялись поучать, то Вам бы тоже не мешало потрудиться. Например, потрудиться отличить конфигурацию chan_ooh323, которую Вам прислали, от конфигурации chan_h323, которую Вы привели. Ну и объяснить зачем нужно отключать G.729 (может он необходим), добавлять "AcceptAnonymous = yes" (это критически важно для работы протокола?), отключать родной для H.323 метод передачи DTMF - h245signal, и включать совершенно экзотический для H.323 метод - rfc2833 (противоположная сторона его скорее всего не поддерживает). Иначе шаманство получается...
amateur
Сообщение amateur »
illujanka писал(а):progress_setup = 8
progress_alert = 8
Эти директивы работают только в chan_h323. Вы разговариваете о разном...
illujanka
amateur писал(а): Ну и объяснить зачем нужно отключать G.729 (может он необходим)
Нет, особой необходимости нет, просто хотелось немножко снизить нагрузку на канал, бо при 5Мб/с нем еще куча всего висит.
vlego
Сообщение vlego »
illujanka писал(а):
vlego писал(а):illujanka,
3. Потому что на старой АТС все работает с chan_h323, а с chan_ooh323 - нет.
1) Вы сами написали что Вы будете использовать chan_h323 и ручками собираете ...
2) В исправленном конфиге заменен IP на LG, это настроить надо в кастомном транке 323... тут что непонятно ?
3) При использовании кодаков и dtmf, надо знать возможности Вашей железяки LG если не ошибаюсь...
4) Поучать Вас и не собираюсь - каждый волен делать то, во что верит и что знает.
Творческих Успехов Вам !
illujanka
Вот на всякий случай рабочий конфиг chan_h323 c рабочей *
port=1720
bindaddr=192.168.5.238
allow=g729
dtmfmode=rfc2833
[192.168.1.75]
context=from-trunk
ip=192.168.1.75
port=1720
allow=g729
dtmfmode=rfc2833
rtptimeout=60
Хотя... сомнения меня начали терзать, как это может работать...
illujanka
vlego писал(а): 1) Вы сами написали что Вы будете использовать chan_h323 и ручками собираете ...
1. Мне уже пояснили, что chan_h323 к *13 прикрутить не удастся, и заинтересовали возможностью все же настроить chan_ooh323. Собственно изначально и вопрос то был, как прикрутить chan_h323 :)
2. Тут все понятно, когда я утверждала обратное?
3. alaw, ulaw и g729 поддерживаются, с dtmf - разбираюсь
Спасибо! :)
vlego
Сообщение vlego »
illujanka писал(а): и включать совершенно экзотический для H.323 метод - rfc2833 (противоположная сторона его скорее всего не поддерживает). Иначе шаманство получается...
А это что у Вас ?
port=1720
allow=g729
dtmfmode=rfc2833 ?????
А кодак g729 Вы на свой астериск ставили ?
И т.д. и т.п. , а исправить ooh323 по аналогии нельзя ?
amateur
Сообщение amateur »
illujanka писал(а):Вот на всякий случай рабочий конфиг chan_h323 c рабочей *
Вот наглядный результат отсутствия трудолюбия - слияние в экстазе директив для chan_ooh323 с директивами для chan_h323.
Директива ip= - это для chan_ooh323, а для chan_h323 - host=
Директива rtptimeout поддерживается только в chan_ooh323.
Метод передачи DTMF согласно RFC 2833 поддерживается H.323-устройствами КРАЙНЕ РЕДКО! Мне не удалось увидеть TCS от вашего LG, но скорее всего его там нет. Используйте родные для H.323 методы: h245alphanumeric или h245signal.
Но суть проблемы не в этом. Вызов разрывается chan_ooh323 по причине отсутствия ответа от LG на сообщение TerminalCapabilitySet (TCS) в течение 30 секунд. Я сейчас просматриваю код chan_ooh323 на предмет причины отправки TCS, несмотря на то, что вызов уже установлен с использованием Fast Connect.
illujanka
А это что у Вас ?
port=1720
allow=g729
Нет, не я. Говорю же, эта АТС мне по наследству осталась.
По аналогии - не получается. Как только dtmfmode=rfc2833 - сразу 603
