FreeSwitch и исходящие вызовы на Addpac
Re: FreeSwitch и исходящие вызовы на Addpac
давайте так
удаляю все ваши посты с бесполезными логами
вы пока не откатываете прошивку
снимаете полный дамп трафика так
tcpdump -i eth0 -s0 host ip_appdac -w /tmp/aaa.cap
делаете вызовы, которые точно через шлюз уходят с проблемных клиентов и прочих
кидаете на файловый хостинг полученный файл и ссылку сюда или мне в личку
AlexanderAvva
Сообщение AlexanderAvva »
Влад, огромное спасибо за прошивку, сейчас буду пробовать.
AlexanderAvva
Перепрошивка addpac на чуть более старую помогла, спасибо за прошивку, пока исходящая связь не рвется.
Возможно идиотский вопрос, но тем не менее, что такое input и output в addpac?
Мне хотелось бы увеличить громкость, отдаваемую в линию, идущую абоненту через SIM карту при исходящем звонке (т.е. я с телефона через Addpac звоню коллеге и хочу, чтобы на телефоне у коллеги громкость была бы побольше): это нужно увеличивать input gain или output gain ?
Если не секрет, в практике какие обычно стоят параметры для
input gain
output gain
AlexanderAvva
Читал, но так и не понял - инпут - это от GSM вход в addpac или от sip сервера к addpac ?
Настраивается усиление следующим образом:
(например для порта 0/0)
AP200(config)# voice-port 0/0
AP200(config-voice-port-0/0)# input gain -12
AP200(config-voice-port-0/0)# output gain -12
AlexanderAvva
Да, описание этой команды тоже мутное.
5.7.3.6.4. Usage Guideline
План потерь в масштабах всей системы должен быть внедрен, используя обе команды - input
gain и output gain. Прочее оборудование (включая УАТС) в системе должны приниматься в
расчет при создании плана потерь. Это значение по умолчанию для данной команды
предполагает, что действует стандартный план потерь, означающий, что обычно должно быть -
6dB поглощение (затухание) между фонами. Соединения реализуются для обеспечения -6dB
поглощения (затухания), когда сконфигурированы команды input gain и output gain со
значением по умолчанию 0.
Нельзя увеличить усиление сигнала, идущего за пределы в ТфОП, но можно его уменьшить.
Следовательно, если уровень голоса слишком высок, можно уменьшить громкость либо путем
уменьшения значения входного усиления, либо путем увеличения выходного поглощения.
Можно увеличить усиление сигнала, приходящего на маршрутизатор. Если уровень голоса
слишком низок, можно увеличить входное усиление.
Поглощение/затухание между фонами, насколько я понял - это вообще переходное затухание между каналами входа/выхода.
Придется экспериментировать.
larry747
Сообщение larry747 »
AlexanderAvva писал(а):Влад, огромное спасибо за прошивку, сейчас буду пробовать.
Добрый день!
У нас похожая проблема с gs1002. и тоже не могу нигде найти эту прошивку. на addpac.ru можно скачать только gs1002_g2_v8_51_010
А нужна gs1002_g2_v8_51_008. не можете ли переслать или ссылкой поделиться?
foxmir
Сообщение foxmir »
Подскажите где скачать прошивку gs1002_g2_v8_51_008 ? :?
