Проблема с воспроизведением музыкального фона при разговоре
Garnish
Re: Проблема с воспроизведением музыкального фона при разгов
Сообщение Garnish »
А смысл, если банально, без ChanSpy лаги во время проигрывания файла?
Glukinho
Сообщение Glukinho »
Ну, если учесть, что у меня работает, а у вас нет, могу сообщить, что у меня Centos 6.5 + asterisk 11.8.1. А у вас?
Garnish
Сообщение Garnish »
CentOS release 6.7 (Final) Asterisk 11.17.0
На всякий приложу sip.conf и настройки оператора
allowguest=no
#include sip_trunk.conf ; Там будут храниться настройки транков.
#include sip_sendcalls.conf ; List accounts from sendcalls
allowoverlap=no ; Disable overlap dialing support. (Default is yes)
allowtransfer=yes ; Disable all transfers (unless enabled in peers or users)
udpbindaddr=0.0.0.0; ; IP address to bind UDP listen socket to (0.0.0.0 binds to all)
bindport=5060
transport=udp,tcp,tls
tcpenable=yes
tlsenable=yes
srvlookup=yes ; ; Enable DNS SRV lookups on outbound calls
toneduration=600
maxexpiry=7600 ; Maximum allowed time of incoming registrations
minexpiry=60 ; Minimum length of registrations/subscriptions (default 60)
mwiexpiry=3600 ; Expiry time for outgoing MWI subscriptions
disallow=all ; First disallow all codecs
allow=alaw ; Allow codecs in order of preference
allow=ulaw
allow=gsm
allow=g729
allow=h264
allow=h263 ; see https://wiki.asterisk.org/wiki/display/ ... ketization
language=ru ; Default language setting for all users/peers;
dtmfmode = rfc2833 ; Set default dtmfmode for sending DTMF. Default: rfc2833
alwaysauthreject = yes ; When an incoming INVITE or REGISTER is to be rejected,
dynamic_exclude_static = yes ; Disallow all dynamic hosts from registering ; Запрещает регистрацию с динамичего Айпи.
rtptimeout=61 ; Terminate call if 61 seconds of no RTP or RTCP activity
rtpholdtimeout=301 ; Terminate call if 301 seconds of no RTP or RTCP activity
allowsubscribe=no ; Disable support for subscriptions. (Default is yes)
faxdetect=no
registertimeout=20 ; retry registration calls every 20 seconds (default)
registerattempts=0 ; Number of registration attempts before we give up
relaxdtmf=yes ; No sound from digit
dumphistory=yes; ; вывод отчета по истории SIP в конце диалогового окна SIP. SIP-история записывается в канал протоколирования DEBUG
jbenable=yes
jbresyncthreshold=10000; ; полезно для улучшения качества голоса, переданного со скачкообразными/прерывистыми временными метками, которые обычно пос$
jbimpl=fixed
jbmaxsize=20000
[link]
host=185.48.16.4
context=from-pstn
insecure=port,invite
port=5060
transport=udp
;allow=g729
nat=no
