односторонняя слышимость при исходящих
Glukinho
Re: односторонняя слышимость при исходящих
Сообщение Glukinho »
А что такое 178.210.48.174?
byy
Сообщение byy »
внешний адрес моего шлюза в интернет. я писал же о устройстве сети в первом сообщении.
byy
Сообщение byy »
и да. если бы проблема была в идущем RTP трафике от телефона напрямую к провайдеру, у меня бы в принципе все звонки наружу не шли. это раз. два - я уже написал в чем выражается проблема - в нестыковке кодеков. билайн хочет видеть только alaw. первым в списке для моих клиентов стоял ulaw. в итоге было alaw(beeline)-*-ulaw(clients), и звук односторонний (reinvite разрешить само-собой нельзя, тогда телефоны стучаться будут напрямую в beeline). почему-то не происходит транскодинг, причем в одну сторону, судя по всему. ставим клиентам первым в списке кодек alaw, получаем alaw-*-alaw, и все становится хорошо. хочется понять почему такое происходит.
с другим провайдером транскодинг работает без проблем.
Glukinho
Ну да, видно, что от телефона приходит G711u, а астер ему в ответ отправляет G711a. Интересно...
Glukinho
В звонке "true" у вас тоже транскодинга нет, к/от обеим сторонам идет только G711a.
Короче говоря, на вашем месте я бы оставил только G711a вообще на всех пирах.
byy
Сообщение byy »
пфф))) естественно нет, потому что в true звонок где alaw первый. про транскодинг я говорил, при звонке через другого провайдера, там все нормально.
быстрое решение проблемы само-собой ясно. а вот суть проблемы - интересна и полезна на будущее.
Glukinho
Так покажите дамп через другого провайдера, может чего увидим. Только не бейте на куски, все равно склеивать.
byy
Сообщение byy »
дампы снимаю с двух интерфейсов отдельными процессами и на внутреннем только для определенного аппарата. зачем в них лишний трафик?
https://yadi.sk/d/T7ZnGqOlpt9Qc
склеивать? как и зачем?
Glukinho
В Wireshark удобно смотреть оба звонка в одном дампе, там и диаграмма нормальная строится, и переключаться не надо. Делается через File - Merge.
Glukinho
Во втором дампе тоже не вижу транскодинга, только G711U во все стороны.
