Сквозной linkedid
serg
Re: Сквозной linkedid
Сообщение serg »
а там не два подчеркивания ?
serg
Сообщение serg »
как я понял одно подчеркивание - переменная наследуется для одного доп.канала, два подчеркивания переменная качует по всем доп.каналам.
с одним и с двумя подчеркиванием не алле..
serg
Сообщение serg »
когда добавляю подчеркивание, вообще пропадает возможность переадресовать вызов, с помощью символов заданных в features.conf
Samael28
Сообщение Samael28 »
whoim писал(а):а разве кто то юзает переадресацию средствами телефона?
Тот, кто умеет пользоваться телефоном :) Переадресации, трансферы... В общем по максимуму юзать именно телефон. И да, трехсторонние конференции тоже :)
Мой профайл на Upwork
serg писал(а):Если так прописать в диалплане с вызываемого номера 100 перестает работать переадресация по решетке
Это же никак не связано.
serg писал(а):exten => 100,1,Set(_METKA=${uniqueid})
serg писал(а):Как эту гребаную метку передать? ?
Cпереди к имени переменной в вашем случае все же нужно ДВА символа _
Затестил:
exten => 6010,1,Set(__METKA=${CHANNEL(linkedid)})
exten => 6010,n,Dial(SIP/6010,15,ti)
exten => 6003,1,NoOp(METKA = ${METKA} LinkDid = ${CHANNEL(linkedid)})
== Extension Changed 6000[users] new state Idle for Notify User 6003
-- Executing [6010@users:1] Set("SIP/6000-00003e90", "__METKA=1455944809.16729") in new stack
-- Executing [6010@users:2] Dial("SIP/6000-00003e90", "SIP/6010,15,ti") in new stack
== Extension Changed 6000[users] new state InUse for Notify User 6003
-- Called SIP/6010
-- SIP/6010-00003e91 is ringing
-- SIP/6010-00003e91 answered SIP/6000-00003e90
-- Started music on hold, class 'default', on SIP/6000-00003e90
-- <SIP/6010-00003e91> Playing 'pbx-transfer.gsm' (language 'ru')
...skiped...
-- Executing [6003@users:5] NoOp("Local/6003@users-00000162;2", "METKA = 1455944809.16729 LinkDid = 1455944809.16729") in new stack
Т.е. все работает как и ожидалось. Asterisk 1.8
Отсюда возникает такой вопрос:
Вы уверены что ваш номер 100 выполняет transfer НЕ средствами своего телефона ? Если "ДА" то не удивительно. Распечатайте ${CHANNEL(linkedid)} в обоих случаях, сразу будет видно.
+ показали бы выхлоп из CLI, чтобы была видна отработка вашего dialplan
serg
Сообщение serg »
Спасибо тебе друг! Ты очень помог!!!
Да пожалуйста конечно, но вместо этого лучше бы вы, для потомков (тех кто найдет сей топик через гугл), рассказали чем именно я помог и как все же была вами решена ваше проблема.
Т.к. по сути я не написал ничего нового, отличающегося от того, что уже было ранее озвучено в данном топике. Только использовал другую переменную канала в кач-ве примера.
serg
Сообщение serg »
В любом случае всем спасибо!
Да, пример для потомков без проблем :)
На Астере 1
exten => 100,1,Set(__METKA=${CHANNEL(linkedid)})
exten => 100,2,Set(CDR(userfield)=${CDR(uniqueid)});
exten => 100,3,NoOp(CDR(userfield) is ${CDR(userfield)});
exten => 100,4,Queue(queue,TtHh);
exten => 100,5,Hangup();
В очереди отвечает агент 101 и переводит вызов на номер 200(Астер 2)
exten => 200,1,Set(CDR(userfield)=${METKA});
exten => 200,2,NoOp(CDR(userfield) is ${CDR(userfield)});
exten => 200,3,SIPAddHeader(X-AsterMetka: ${METKA});
exten => 200,4,Dial(SIP/aster2/200,40,TtHh);
exten => 200,5,HangUP();
На Астере 2
exten => 200,1,Set(CDR(userfield)=${SIP_HEADER(X-AsterMetka)});
exten => 200,3,Set(__METKA=${SIP_HEADER(X-AsterMetka)});
exten => 200,4,Dial(SIP/200,40,TtHh);
Если далее вызываем с номера 200 другой номер на Астере 2, например 201, то:
exten => 201,1,Set(CDR(userfield)=${METKA});
exten => 201,2,NoOp(CDR(userfield) is ${CDR(userfield)});
exten => 201,3,Set(__METKA=${METKA});
exten => 201,4,Dial(SIP/201,40,TtHh);
exten => 201,5,HangUP();
Если отправляем вызов дальше на Астер 3, например на номер 300, то:
exten => 300,1,Set(CDR(userfield)=${METKA});
exten => 300,2,NoOp(CDR(userfield) is ${CDR(userfield)});
exten => 300,3,SIPAddHeader(X-AsterMetka: ${METKA});
exten => 300,4,Dial(SIP/aster3/300,40,TtHh);
exten => 300,5,HangUP();
Вместо номеров 200,201,300 конечно можно использовать шаблоны _X. либо _XXX и для Dial ${EXTEN}
serg
Сообщение serg »
Все здорово, пока опять на граблю не наступил, но уже с трансфером.
Если делать трансфер аппаратно, на телефоне метка не передается.
Если делать программно, на астере через # в features.conf, хоть условная, хоть безусловная переадресация все работает на ура, НО грабля вот в чем:
Прилетел вызов от клиента, оператор принял его, нажал в моем случае # (т.е. трансфер астером), поставил клиента на удержание(MOH), далее при неудачной попытки перевести вызов оператор возвращается к клиенту, все как бы нормально почти :)
Что сделать чтобы оператор при неудачном условном дозвоне до сотрудника не возвращался к клиенту, а смог попытаться дозвониться до другого сотрудника, только после этого объединить вызов. Т.е. пока оператор пытается найти нужного сотрудника, который готов принять вызов, клиент слушает MOH.
Аппаратно на телефоне понятно, вторая линия звони оператор сколько влезет пока клиент слушает MOH.
Мужики, подскажите куда копать?
