Digium TDM410 и TRIXBOX
Re: Digium TDM410 и TRIXBOX
А ведь писал - всё сделал как описано:
ansh писал(а):все 4-ри канала заведены на внутреннюю АТС. каждому присвоены номера 501-504 и такие же DID.
Все сделал как написано выше. Но при звонке на любой канал - "The number you have dialed is not in service. Please check the number and try again"
Что я еще не сделал?
Оказалось - не не всё сделал, не так как описано, зачем описывать вообще? Чтобы потом "Убрал #! Ой, поставил назад #!"
ansh
Сообщение ansh »
Все сделал так как написано:
Такие вот:
В вэб интерфейсе станции кликнуть на Zap channel DIDs
Занести туда ваши номера городских линий, если, к примеру, на одной линии номер 123456 и она воткнута в первый порт FXO, то укажем
Channel: 1
Description: Glamne linija
DID: 123456
и так далее. После этого маршрутизировать входящие можно по этим самым DIDs через вэб интерфейс.
Это и имелось ввиду.
Почему же тогда было "No DID or CID Match" ? Что изменилось в правильную сторону, после чего ВНЕЗАПНО заработало? Я вот читал-читал, да и не понял.
Сначала так и написали - DID=123456? а потом DID=501 и пошло?
ansh
Сообщение ansh »
Vlad1983 писал(а):проставь контекст from-dahdi вместо from-pstn в dahdi-channels.conf
а точней:
контекст from-zaptel вместо from-pstn в dahdi-channels.conf
только это и все)
Так написано же было ясно на экране и Вами процитировано:
ansh писал(а):Скорее всего from-zaptel тк в меню Zap Channel DIDs написано...:
Добавить канал Zap
Прямые номера DID на каналах Zap дают возможность назначить DID на каждый конкретный канал Zap. Также можно назначить один номер DID на несколько каналов Zap. Это будет наиболее общим сценарием для всех, если имеется несколько линий ТФОП, которые необходимо объединить в транк группу для серийного поиска от вашего провайдера. Обязательно указывать контекст from-zaptel для получения нужного результата. Это дополнительная строка
context = from-zaptel
в вашем файле zapata.conf, определяющем конфигурацию каналов. После того, как указаны соответствующие номера DID можно использовать стандартные сценарии для них в секции Входящая маршрутизация.
Кабздец мир восприятия!
