Попробуйте в настройка фарвола на микротиках прибить сервис SIP.PGovorov писал(а):В общем-то спасибо, я понимаю, что просто так ничего не происходит (ded ведите себя снисходительнее). Проблема не дозвона прояснилась - DND на телефонах. Подскажите в чем может быть проблема, опять таки звонок с магазина на офис - голос и все остальное есть, из офиса в магазин голоса нет! RTP на роутере прокинуты порты 10000-20000, порт 5060 прокинут (в магазинах тоже требуется открывать эти порты?)
Рекомендовал на второй странице топика (даже команду привел которой это можно сделать), автор вероятно почему-то не хочет так делать.bob4fun писал(а):Попробуйте в настройка фарвола на микротиках прибить сервис SIP
Ой, точно... не внимательный ))))SolarW писал(а):Рекомендовал на второй странице топика (даже команду привел которой это можно сделать), автор вероятно почему-то не хочет так делать.
Нужно было объяснить, что пиндосы Микротиковцы таким образом обзывают пресловутый SIP ALG. С ним Астер нормально не работает, и в случае Микротика проблемы как раз возникают между абонентами в ЛОКАЛКЕ. Это странно, но увы факт.SolarW писал(а):Рекомендовал на второй странице топика (даже команду привел которой это можно сделать), автор вероятно почему-то не хочет так делать.bob4fun писал(а):Попробуйте в настройка фарвола на микротиках прибить сервис SIP
http://forum.asterisk.ru/viewtopic.php? ... =10#p52033
Если у вас первичный/вторичный каналы переключаются в режиме основной/запасной то решение может быть таким:PGovorov писал(а):Исправилась ситуация после того, как в настройках asterisk был изменен внешний ip на вторичный канал, а потом снова на первичный
