Настройка SIP транка Максифон (Белтелеком)
Rekram
Re: Настройка SIP транка Максифон (Белтелеком)
Сообщение Rekram »
совсем чтото никак не получается... :( может кто-то сможет помочь за вознаграждение? в лс
xpoh1980
Сообщение xpoh1980 »
Rekam, я настроил все работает. Правдо от srdp пришлось отказаться, но, в принципе, не очень то и хотелось! :D
whoim
Сообщение whoim »
Ну хорошо бы детали выложить, для последующих поколений
Rekram
Сообщение Rekram »
xpoh1980 писал(а):Rekam, я настроил все работает. Правдо от srdp пришлось отказаться, но, в принципе, не очень то и хотелось! :D
Т.е. звук работает в обе стороны более 5ти минут? А в чем была основная особенность, как удалось побороть?
Интервал, через который пересматривается сессия TLS и обновляются ключи для сессии SRTP. Если не установлено, или значение = 0, то обновление ключей отключено
Rekram
Сообщение Rekram »
Спасибо! Насколько я понимаю, приведенная цитата касается DTLS и настройки девайсов (но не транков). У меня эта штука в настройках экстеншенов выключена, плюс в явном виде стоит DTLS Rekey Interval=0. Или надо еще чтото сделать?
Как я понимаю - отношения клиент-сервер между девайсам, подключеными к Астериску регулируются этим параметром - DTLS.
Но в отношении с провайдером Астериск сам выступает как клиент (девайс). Есть ли там установки для rekey interval? По описанию - разрыв разговора строго через 5 мин. очень похож на неудачный rekey через интервал 300 сек.
olegek
Сообщение olegek »
Вроде как клиент мой говорит все ок.
что делал
заменил 93.85.255.188 на 93.85.255.176.
Просьба подтвердить у кого вопрос данный решиться.
Спасибо.
Car.coroner
Сообщение Car.coroner »
Замена адресов с 93.85.255.188 на 93.85.255.176 не решила проблему тишины после 5 минут.
Так понимаю что на 5 минуте пытается обновить ключик.
Vityas
Сообщение Vityas »
У меня проблема только при входящем звонке, через 4.5 минуты обязательно режет. При исходящем же разговор и по 40 минут нормально длится.
