183 Session Progress & 180 Ringing (PROGRESS & ALERTING)
tma
Re: 183 Session Progress & 180 Ringing (PROGRESS & ALERTING)
Сообщение tma »
Только из 183 без SDP сделать 183 с SDP врядли получиться - для этого нужно сохранить SDP от 180 и направить аналогичный 183.
Либо 180 с SDP преобразовать в последовательность 180 без SDP + 183 с SDP. Это можно сделать так: При получении 180 с SDP послать вначале 180 без SDP, а затем полученный 180 с SDP преобразовать в 183 с SDP. Осталось проверить можно ли такое сделать на SER'е...
tma
Сообщение tma »
Получилось преобразовать!
В секции onreply_route:
        if (status == "180") {
                if ( has_body("application/sdp") ) {
                        xlog("L_NOTICE", "==> CONVERT: 180 Ringing -> 180 + 183+SDP: ($Ri)$si:$Rp\n");
                        # Send 180 Ringing
                        t_reply("180","Ringing");
                        # Convert 180+SDP to 183+SDP
                        change_reply_status(183, "Progress");
        # Convert 183 w/o SDP -> 180 w/o
        if (status == "183") {
                if ( ! has_body("application/sdp") ) {
                        xlog("L_NOTICE", "==> CONVERT: 183 Progress -> 180 Ringing: ($Ri)$si:$Rp\n");
                        change_reply_status(180, "Ringing");
Теперь 180+SDP меняется на 180 и 183+SDP. Early media проходит!
Главное, чтобы в логике не напутал...
с первого взгляда вроде нормально
tma
Сообщение tma »
Да, кроме одного.
180 с SDP преобразовывается в 180 + 183 с SDP.
Но если далее придет 183 без SDP, то он преобразуется в 180.
Т.е. может получиться так:
180 -> 183+SDP -> 180
Вот я и думаю, этот 180 не собъет early media нафиг?
Как сэмулировать - не знаю, разве что sipp заюзать...
можно как-то так
                if ($avp(i:183)==1) {
                             drop();
                        # Send 180 Ringing
          $avp(i:183)=1;
tma
Сообщение tma »
Возможно. Проблема в том, что нужно как-то сэмулировать ситуацию, а в голову пока не приходит ничего.
