Avaya-h323-Asterisk
Nasturciya
Re: Avaya-h323-Asterisk
Сообщение Nasturciya »
ded писал(а):mikelog, её рабочее время стоит 1 рубль в час, поэтому начальство выжимает всё что можно, любой гимор - лишь бы не платить.
Nasturciya, что сказал автооответчик? "Никого нет дома!"? :)
А что Вы ожидали услышать? Автоответчик заговорит железным голосом "Я проанализировал вашу конфигурацию и логи, у вас ошибка в конфигурации процедуры fast start."
У вас вообще звонок не пошёл. Что бы Вы ни делали - IMHO занимаетесь не своим делом.
Потому что смотрите на свои логи и от этого понимания не прибавляется. Знания - тоже.
Между 192.168.7.251 (Астериском) и 192.168.1.10 нет прямого маршрута, а есть какой-то дурацкий НАТ.
И это можно увидеть через
nmap 192.168.1.10
Говорил Вам - обратитесь к сисадмину! Нет - я сама, я сама!
Nasturciya писал(а):ну пока пробуем через 323..думаете, что проблема в самой сборке?
Проблема в /dev/mind & /dev/hand
да что вы все о своем?! Не мое дело, не мое, знаний никаких..нет мое дело! И знания я хочу получить и стараюсь это делать!
по поводу nmap получила следующий ответ
PORT STATE SERVICE
1720/tcp open H.323/Q.931
MAC Address: N (Avaya)
что касается Nat то он везде выключен, каким образом он мог где-то возникнуть?
Nasturciya писал(а):да что вы все о своем?! Не мое дело, не мое, знаний никаких..нет мое дело! И знания я хочу получить и стараюсь это делать!
На форуме можно получить знания, путём чтения. Но использовать форум как средство индивидуального обучения (а это выглядит именно так в Вашем случае) в принципе не верно. Главная мысль была - "Покажите мне где копаться и я всё сделаю сама!" На деле - показали, но не справилась. Поэтому
ded писал(а):Проблема в /dev/mind & /dev/hand
и Ваш оверквотинг говорит об этом ясно.
Wapo
Сообщение Wapo »
Джентльмены! Будьте милостивы. По крайней мере Дама ПЫТАЕТСЯ, а не сыпет дурацкими вопросами.
А по существу - могет и авая просто ТРЕБУЕТ собственного адреса, могет план нумерации совпадает - но тут уж лучше на аваи смотреть.
Nasturciya
Что мне говорит Авайя при звонке на Астериск:
12:34:01     Jitter:43 43 0 0 0 0 0 0 0 0: Buff:54 WC:46 Avg:43
12:34:01     Pkloss:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: Oofo:0 WC:0 Avg:0
12:34:01     idle station    2976 cid 0x34f4
12:34:04     active station    2976 cid 0x34f6
12:34:04     G711MU ss:off ps:20 rn:1/1 192.168.4.15:2048 192.168.1.14:2236
12:34:04     xoip: fax:Relay modem:off tty:US 192.168.1.14:2236 uid:0x8bbe
12:34:04     dial 2840
12:34:04     denial station    2976 cid 0x34f6
12:34:13     idle station    2976 cid 0x34f6
12:34:15     active station    2976 cid 0x34f7
12:34:15     G711MU ss:off ps:20 rn:1/1 192.168.4.15:2048 192.168.1.14:2240
12:34:15     xoip: fax:Relay modem:off tty:US 192.168.1.14:2240 uid:0x8bbe
12:34:15     dial 2841
12:34:15     denial station    2976 cid 0x34f7
             VOIP data from: 192.168.1.14:2240
12:34:27     Jitter:40 41 0 0 0 0 0 0 0 0: Buff:52 WC:43 Avg:40
12:34:27     Pkloss:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: Oofo:0 WC:0 Avg:0
12:34:35     Jitter:40 41 42 42 41 41 42 41 42 0: Buff:54 WC:43 Avg:41
12:34:35     Pkloss:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: Oofo:0 WC:0 Avg:0
12:34:45     idle      cid 0x34f7
12:34:45     G711MU ss:off ps:20 rn:1/1 192.168.4.15:2048 192.168.1.14:2288
12:34:45     xoip: fax:Relay modem:off tty:US 192.168.1.14:2288 uid:0x8bbe
12:34:45     idle station    2976 cid 0x34fa
просмотрим транк (исходящий на астериск)
list trace tac 703
                                LIST TRACE
time            data
12:55:25 TRACE COMPLETE trunk-group  3 cid 0x0
Дама ПЫТАЕТСЯ ковать железо. Но дама - не кузнец. И мы не можем относиться к ней как к кузнецу, а если относиться как к даме, то эти игры с Н323 - просто милая забава?
По делу: мы видим на Авайе
таким образом совсем не понятна ИП адресация двух этих хостов - Астериск и Авайи.
ddkprog писал(а):идите на аваю и включайте дебаг на ней
от нее приходит отбой сразу же
потому что исходящий приходит от 192.168.7.251 (Астериск), а потом (внезапно!) VOIP data from: 192.168.1.14:2240
tcpdump надо, иначе не понять.
amateur
Сообщение amateur »
192.168.4.15 - это один из телефонных аппаратов;
192.168.1.14 - это один из Media-процессоров (TN2302AP или TN2602AP); интерфейс для media-трафика (RTP/RTCP, T.38);
192.168.1.10 - это либо плата C-LAN либо Processor Ethernet; интерфейс для управления соединением (H.225.0, H.245).
В общем, глядя на всеобщие мучения, хочется сказать: "я бы настроил, если бы был доступ через SAT" :)
amateur писал(а):В общем, глядя на всеобщие мучения, хочется сказать: "я бы настроил, если бы был доступ через SAT" :)
Всё время, чаще всего хочется так сказать. Ибо передача логов через форум и советы что поправить имеют смысл только если на другом конце есть понимание. И тогда это занимает не больше одной страницы обсуждения. Всё что больше двух - либо споры о смысле жизни либо прямая посылка в платный суппорт. Как бы ни обижались соискатели и соискательницы.
amateur
Сообщение amateur »
Nasturciya, Вы добились успеха? Может Вам более конкретная помощь нужна в виде настройки Avaya? Удаленный доступ через SAT сможете предоставить?
Nasturciya
amateur писал(а):Nasturciya, Вы добились успеха? Может Вам более конкретная помощь нужна в виде настройки Avaya? Удаленный доступ через SAT сможете предоставить?
Добрый день! Большое спасибо за предложенную помощь! После долгих копаний и перенастроек первого успеха добилась - есть связь от Астериска к Авайя. более того, даже есть звук в обе стороны, что несказанно радует. Чуть позже выложу все конфиги для дальнейших "копателей" :)
Теперь стараюсь понять отчего Авайя не хочет звонить) Скорее всего дело именно в прописанном маршруте - поскольку при звонке с авайи слышны такие гудки, будто не знает станция как на этот номер звонить. Сейчас покопаюсь и отпишу далее
