не работает web-интерфейс freepbx
Stone
Re: не работает web-интерфейс freepbx
Сообщение Stone »
Out писал(а):Только на понятном языке.
А... :)
Пойду учить язык. Вернусь. :ugeek:
SergeIV2005
Сообщение SergeIV2005 »
прошло много лет со дня основания темы...
проблема возникла после обновления php.
веб-морда freepbx дает залогиниться, пускает на первую страницу, а при попытке выбрать любой пункт в настройках ничего не происходит.
при этом при наведении мыши на пункт меню показывается правильная ссылка
(напр. http://мойсайт/admin/config.php?type=&display=timegroups&extdisplay=3#),
и если ее скопировать и подставить в строку браузера то все хорошо... работает.
но если не использовать такое шаманство в логах апача пишется вместо "правильной" ссылки что то типа
GET /admin/config.php?type=tool&display=index&quietmode=1&info=static&restrictmods=core/dashboard...
и так на любой тык мыши.
Гугл курил. Эта тема оказалась практически единственной похожей.
pear-db - откатывал
amportal a r - делал
не помогло.
вы прямо чудеса рассказываете.
в логах должно и будет появляться, то что запрашивают. либо вы смотрите не в ту строчку, либо вы смотрите не в те логи.
по сабжу:
может быть из-за register_globals
Использование глобальных переменных (Register_Globals)
Внимание: Данная возможность была помечена УСТАРЕВШЕЙ начиная с версии PHP 5.3.0 и была УДАЛЕНА в версии PHP 5.4.0.
SergeIV2005
вот такой прикол...
Гугл Хром позволяет открывать ссылки в новой вкладке/окне - вот если в выпадающей менюхе сделать так, тогда попадаем туда куда нужно. Иначе в логах апача совсем другая ссылка и тишина в телевизоре.
С Файерфоксом такое не прокатывает - в выпадающих менюхах он не дает открывать пункты в новом окне.
Про Register_Globals может быть и да... но возможности откатить ПХП уже нет. 5.5 установлен.
SergeIV2005
появились уточнения...
строчка в логах, которая я считал появляется на нажатия оказалось к вопросу отношения не имеет.
просто при нажатии на пункты менюхи обычным образом не происходит ничего, а если в Хроме правой кнопкой мыши - открыть в новой вкладке - все нормально.
whoim
Сообщение whoim »
Что при этом происходит в консоли браузера?
> 5.5 установлен
На каталог сессий дайте разрешение юзеру, от которого запущен апач (должен быть тот же что и у астериска)
SergeIV2005
туплю ночью...
что такое "консоль браузера" ?
с сессиями все норм.
Новый Год,Сергей, не надо уже этим заниматься.
консоль браузера это консоль браузера, то что открывается при нажатии F12.
SergeIV2005
Все извилины напряг, в чем проблема не понял.
Заапгрейдил Freepbx 2.11 на 12
По менюхам начал бегать нормально, но первое время не показывал красную кнопку "Apply config".
Т.е. когда что то меняю в настройках, оно запоминается в вебморде и при повторном заходе вроде как остается, но по факту в астериске не меняется. Путем непонятного шаманства красная кнопка появилась. Все вроде работает.
