Asterisk Parabel Panasonic TDE100, TDE200, CallerName
alennox
Re: Asterisk Parabel Panasonic TDE100, TDE200, CallerName
Сообщение alennox »
Такое ощущение что АТС при звонке на другую не знает где брать имя абонента или не может его получить по каким то причинам. Может как то можно обмануть ее, подставить файл в астер из которого будут браться имена абонентов.
Все ощущения после выкладывания трассировки с INVITE :)
alennox
Сообщение alennox »
Sasa просил логи до и после, к сожалению могу сделать только после.
Это лог спана 1 при звонке с АТС 200 (исходящий на 2ую АТС100)
Enabled debugging on span 1
PRI Span: 1
PRI Span: 1 < Protocol Discriminator: Q.931 (8)  len=119
PRI Span: 1 < TEI=0 Call Ref: len= 2 (reference 84/0x54) (Sent from originator)
PRI Span: 1 < Message Type: SETUP (5)
PRI Span: 1 < [04 03 80 90 a3]
PRI Span: 1 < Bearer Capability (len= 5) [ Ext: 1  Coding-Std: 0  Info transfer capability: Speech (0)
PRI Span: 1 <                              Ext: 1  Trans mode/rate: 64kbps, circuit-mode (16)
PRI Span: 1 <                                User information layer 1: A-Law (35)
PRI Span: 1 < [18 03 a1 83 96]
PRI Span: 1 < Channel ID (len= 5) [ Ext: 1  IntID: Implicit  Other(PRI)  Spare: 0  Preferred  Dchan: 0
PRI Span: 1 <                       ChanSel: As indicated in following octets
PRI Span: 1 <                       Ext: 1  Coding: 0  Number Specified  Channel Type: 3
PRI Span: 1 <                       Ext: 1  Channel: 22 Type: CPE]
PRI Span: 1 < [1c 25 91 aa 06 80 01 00 82 01 00 8b 01 00 a1 17 02 01 40 06 04 2b 0c 09 00 80 0c c1 e8 f0 fe ea ee e2 20 c0 2e c0 2e]
PRI Span: 1 < Facility (len=39, codeset=0) [ 0x91, 0xAA, 0x06, 0x80, 0x01, 0x00, 0x82, 0x01, 0x00, 0x8B, 0x01, 0x00, 0xA1, 0x17, 0x02, 0x01, '@', 0x06, 0x04, '+', 0x0C, 0x09, 0x00, 0x80, 0x0C, 0xC1, 0xE8, 0xF0, 0xFE, 0xEA, 0xEE, 0xE2, ' ', 0xC0, '.', 0xC0, '.' ]
PRI Span: 1 < [1c 32 91 aa 06 80 01 00 82 01 00 8b 01 00 a1 24 02 01 d5 06 0b 2b 0c 02 87 7b 01 01 01 01 0a 06 04 12 01 01 00 02 02 15 60 80 03 80 00 01 99 01 0c 9a 01 0c]
PRI Span: 1 < Facility (len=52, codeset=0) [ 0x91, 0xAA, 0x06, 0x80, 0x01, 0x00, 0x82, 0x01, 0x00, 0x8B, 0x01, 0x00, 0xA1, '$', 0x02, 0x01, 0xD5, 0x06, 0x0B, '+', 0x0C, 0x02, 0x87, '{', 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x0A, 0x06, 0x04, 0x12, 0x01, 0x01, 0x00, 0x02, 0x02, 0x15, '`', 0x80, 0x03, 0x80, 0x00, 0x01, 0x99, 0x01, 0x0C, 0x9A, 0x01, 0x0C ]
PRI Span: 1 < [6c 05 09 80 31 35 36]
PRI Span: 1 < Calling Party Number (len= 7) [ Ext: 0  TON: Unknown Number Type (0)  NPI: Private Numbering Plan (9)
PRI Span: 1 <                                 Presentation: Presentation allowed, User-provided, not screened (0)  '156' ]
PRI Span: 1 < [70 04 89 32 31 32]
PRI Span: 1 < Called Party Number (len= 6) [ Ext: 1  TON: Unknown Number Type (0)  NPI: Private Numbering Plan (9)  '212' ]
PRI Span: 1 -- Making new call for cref 84
PRI Span: 1 Received message for call 0x7efcac036b50 on link 0x559aa56c6870 TEI/SAPI 0/0
PRI Span: 1 -- Processing Q.931 Call Setup
PRI Span: 1 -- Processing IE 4 (cs0, Bearer Capability)
PRI Span: 1 -- Processing IE 24 (cs0, Channel ID)
PRI Span: 1 -- Processing IE 28 (cs0, Facility)
PRI Span: 1 -- Processing IE 108 (cs0, Calling Party Number)
PRI Span: 1 -- Processing IE 112 (cs0, Called Party Number)
PRI Span: 1 -- Delayed processing IE 28 (cs0, Facility)
PRI Span: 1 ASN.1 dump
PRI Span: 1   Context Specific/C [10 0x0A] <AA> Len:6 <06>
PRI Span: 1     Context Specific [0 0x00] <80> Len:1 <01>
PRI Span: 1       <00> - "~"
PRI Span: 1     Context Specific [2 0x02] <82> Len:1 <01>
PRI Span: 1   Context Specific [11 0x0B] <8B> Len:1 <01>
PRI Span: 1   Context Specific/C [1 0x01] <A1> Len:23 <17>
PRI Span: 1     Integer(2 0x02) <02> Len:1 <01>
PRI Span: 1       <40> - "@"
PRI Span: 1     OID(6 0x06) <06> Len:4 <04>
PRI Span: 1       <2B 0C 09 00> - "+~~~"
PRI Span: 1     Context Specific [0 0x00] <80> Len:12 <0C>
PRI Span: 1       <C1 E8 F0 FE EA EE E2 20-C0 2E C0 2E> - "~~~~~~~ ~.~."
PRI Span: 1 ASN.1 end
PRI Span: 1   nfe NetworkFacilityExtension Context Specific/C [10 0x0A]
PRI Span: 1   sourceEntity Context Specific [0 0x00] = 0 0x0000
PRI Span: 1   destinationEntity Context Specific [2 0x02] = 0 0x0000
PRI Span: 1   interpretation Context Specific [11 0x0B] = 0 0x0000
PRI Span: 1 INVOKE Component Context Specific/C [1 0x01]
PRI Span: 1   invokeId Integer(2 0x02) = 64 0x0040
PRI Span: 1   operationValue OID(6 0x06) = 43.12.9.0
PRI Span: 1   operationValue = ROSE_QSIG_CallingName
PRI Span: 1   callingName Name
PRI Span: 1   namePresentationAllowedSimple Context Specific [0 0x00] =
PRI Span: 1   Context Specific/C [1 0x01] <A1> Len:36 <24>
PRI Span: 1       <D5> - "~"
PRI Span: 1     OID(6 0x06) <06> Len:11 <0B>
PRI Span: 1       <2B 0C 02 87 7B 01 01 01-01 0A 06> - "+~~~{~~~~~~"
PRI Span: 1     Octet String(4 0x04) <04> Len:18 <12>
PRI Span: 1       <01 01 00 02 02 15 60 80-03 80 00 01 99 01 0C 9A - "~~~~~~`~~~~~~~~~"
PRI Span: 1        01 0C> - "~~"
PRI Span: 1   invokeId Integer(2 0x02) = -43 0xFFFFFFD5
PRI Span: 1   operationValue OID(6 0x06) = 43.12.2.1019.1.1.1.1.10.6
PRI Span: 1   operationValue = ROSE_Unknown
PRI Span: 1   Skipping unused constructed component octets!
PRI Span: 1 !! ROSE invoke operation not handled on switchtype:Q.SIG switch! ROSE_Unknown
PRI Span: 1 q931.c:8919 post_handle_q931_message: Call 84 enters state 6 (Call Present).  Hold state: Idle
Span 1: Processing event PRI_EVENT_RING(5)
PRI Span: 1 q931.c:5906 q931_call_proceeding: Call 84 enters state 9 (Incoming Call Proceeding).  Hold state: Idle
PRI Span: 1
PRI Span: 1 > DL-DATA request
PRI Span: 1 > Protocol Discriminator: Q.931 (8)  len=10
PRI Span: 1 > TEI=0 Call Ref: len= 2 (reference 84/0x54) (Sent to originator)
PRI Span: 1 > Message Type: CALL PROCEEDING (2)
PRI Span: 1 TEI=0 Transmitting N(S)=30, window is open V(A)=30 K=7
PRI Span: 1
PRI Span: 1 > [18 03 a9 83 96]
PRI Span: 1 > Channel ID (len= 5) [ Ext: 1  IntID: Implicit  Other(PRI)  Spare: 0  Exclusive  Dchan: 0
PRI Span: 1 >                       ChanSel: As indicated in following octets
PRI Span: 1 >                       Ext: 1  Coding: 0  Number Specified  Channel Type: 3
PRI Span: 1 >                       Ext: 1  Channel: 22 Type: CPE]
    -- Accepting call from '156' to '212' on channel 0/22, span 1
    -- Executing [212@from-tde200:1] Set("DAHDI/i1/156-4e", "CONNECTEDLINE(name,i)=Иванов А.А.") in new stack
    -- Executing [212@from-tde200:2] Set("DAHDI/i1/156-4e", "CONNECTEDLINE(number,i)=212") in new stack
    -- Executing [212@from-tde200:3] Set("DAHDI/i1/156-4e", "CONNECTEDLINE(name-pres)=allowed") in new stack
    -- Executing [212@from-tde200:4] Set("DAHDI/i1/156-4e", "CONNECTEDLINE(num-pres)=allowed") in new stack
    -- Executing [212@from-tde200:5] Goto("DAHDI/i1/156-4e", "in-local,212,1") in new stack
    -- Goto (in-local,212,1)
    -- Executing [212@in-local:1] Gosub("DAHDI/i1/156-4e", "recording,s,1,212") in new stack
    -- Executing [s@recording:1] Set("DAHDI/i1/156-4e", "fname=1640664481.246_20211228-100801_from_156_to_212") in new stack
    -- Executing [s@recording:2] Set("DAHDI/i1/156-4e", "CDR(filename)=1640664481.246_20211228-100801_from_156_to_212.wav") in new stack
    -- Executing [s@recording:3] MixMonitor("DAHDI/i1/156-4e", "/var/spool/asterisk/monitor/1640664481.246_20211228-100801_from_156_to_212.wav") in new stack
    -- Executing [s@recording:4] Return("DAHDI/i1/156-4e", "") in new stack
  == Begin MixMonitor Recording DAHDI/i1/156-4e
    -- Executing [212@in-local:2] Dial("DAHDI/i1/156-4e", "DAHDI/g2/212,20,ItTg") in new stack
    -- Called DAHDI/g2/212
    -- DAHDI/i2/212-4b is proceeding passing it to DAHDI/i1/156-4e
    -- Connected line update to DAHDI/i1/156-4e prevented.
    -- DAHDI/i2/212-4b is ringing
PRI Span: 1 q931.c:5942 q931_alerting: Call 84 enters state 7 (Call Received).  Hold state: Idle
PRI Span: 1 Adding facility ie contents to send in ALERTING message:
PRI Span: 1   Context Specific/C [1 0x01] <A1> Len:29 <1D>
PRI Span: 1       <28> - "("
PRI Span: 1       <01> - "~"
PRI Span: 1     Context Specific [0 0x00] <80> Len:21 <15>
PRI Span: 1       <D0 91 D0 B8 D1 80 D1 8E-D0 BA D0 BE D0 B2 20 D0 - "~~~~~~~~~~~~~~ ~"
PRI Span: 1        90 2E D0 90 2E> - "~.~~."
PRI Span: 1   invokeId Integer(2 0x02) = 40 0x0028
PRI Span: 1   operationValue Integer(2 0x02) = 1 0x0001
PRI Span: 1   operationValue = ROSE_QSIG_CalledName
PRI Span: 1   calledName Name
PRI Span: 1
PRI Span: 1 > Protocol Discriminator: Q.931 (8)  len=54
PRI Span: 1 > Message Type: ALERTING (1)
PRI Span: 1 TEI=0 Transmitting N(S)=31, window is open V(A)=31 K=7
PRI Span: 1
PRI Span: 1 > [1c 2b 91 aa 06 80 01 00 82 01 00 8b 01 00 a1 1d 02 01 28 02 01 01 80 15 d0 91 d0 b8 d1 80 d1 8e d0 ba d0 be d0 b2 20 d0 90 2e d0 90 2e]
PRI Span: 1 > Facility (len=45, codeset=0) [ 0x91, 0xAA, 0x06, 0x80, 0x01, 0x00, 0x82, 0x01, 0x00, 0x8B, 0x01, 0x00, 0xA1, 0x1D, 0x02, 0x01, '(', 0x02, 0x01, 0x01, 0x80, 0x15, 0xD0, 0x91, 0xD0, 0xB8, 0xD1, 0x80, 0xD1, 0x8E, 0xD0, 0xBA, 0xD0, 0xBE, 0xD0, 0xB2, ' ', 0xD0, 0x90, '.', 0xD0, 0x90, '.' ]
PRI Span: 1 > [1e 02 81 88]
PRI Span: 1 > Progress Indicator (len= 4) [ Ext: 1  Coding: CCITT (ITU) standard (0)  0: 0  Location: Private network serving the local user (1)
PRI Span: 1 >                               Ext: 1  Progress Description: Inband information or appropriate pattern now available. (8) ]
    -- DAHDI/i2/212-4b is making progress passing it to DAHDI/i1/156-4e
PRI Span: 1
PRI Span: 1 < Protocol Discriminator: Q.931 (8)  len=43
PRI Span: 1 < TEI=0 Call Ref: len= 0 (reference -32769/0xFFFF7FFF) (Dummy)
PRI Span: 1 < Message Type: FACILITY (98)
PRI Span: 1 < [1c 26 91 ab 01 00 a1 20 02 01 00 06 0b 2b 0c 02 87 7b 01 01 01 01 0a 04 80 0e ff 01 88 24 d3 08 01 ff 11 01 00 0a 09 03]
PRI Span: 1 < Facility (len=40, codeset=0) [ 0x91, 0xAB, 0x01, 0x00, 0xA1, ' ', 0x02, 0x01, 0x00, 0x06, 0x0B, '+', 0x0C, 0x02, 0x87, '{', 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x0A, 0x04, 0x80, 0x0E, 0xFF, 0x01, 0x88, '$', 0xD3, 0x08, 0x01, 0xFF, 0x11, 0x01, 0x00, 0x0A, 0x09, 0x03 ]
PRI Span: 1 Received message for call 0x559aa56c9010 on link 0x559aa56c6870 TEI/SAPI 0/0
PRI Span: 1   Context Specific/C [11 0x0B] <AB> Len:1 <01>
PRI Span: 1     Indefinite length terminator(0 0x00) <00> Invalid length encoding!
PRI Span: 1   Did not expect: Context Specific/C [11 0x0B]
PRI Span: 1
PRI Span: 1 < Protocol Discriminator: Q.931 (8)  len=9
PRI Span: 1 < Message Type: DISCONNECT (69)
PRI Span: 1 < [08 02 81 90]
PRI Span: 1 < Cause (len= 4) [ Ext: 1  Coding: CCITT (ITU) standard (0)  Spare: 0  Location: Private network serving the local user (1)
PRI Span: 1 <                  Ext: 1  Cause: Normal Clearing (16), class = Normal Event (1) ]
PRI Span: 1 -- Processing IE 8 (cs0, Cause)
PRI Span: 1 -- Found active call: 0x7efcac036b50 cref:84
PRI Span: 1 q931.c:9370 post_handle_q931_message: Call 84 enters state 12 (Disconnect Indication).  Hold state: Idle
Span 1: Processing event PRI_EVENT_HANGUP_REQ(15)
    -- Span 1: Channel 0/22 got hangup request, cause 16
    -- Hungup 'DAHDI/i2/212-4b'
  == Spawn extension (in-local, 212, 2) exited non-zero on 'DAHDI/i1/156-4e'
PRI Span: 1 q931.c:7357 q931_hangup: Hangup other cref:84
PRI Span: 1 q931.c:7114 __q931_hangup: ourstate Disconnect Indication, peerstate Disconnect Request, hold-state Idle
PRI Span: 1 q931.c:6149 q931_release: Call 84 enters state 19 (Release Request).  Hold state: Idle
PRI Span: 1
PRI Span: 1 > Protocol Discriminator: Q.931 (8)  len=9
PRI Span: 1 > Message Type: RELEASE (77)
PRI Span: 1 TEI=0 Transmitting N(S)=32, window is open V(A)=32 K=7
PRI Span: 1
PRI Span: 1 > [08 02 81 90]
PRI Span: 1 > Cause (len= 4) [ Ext: 1  Coding: CCITT (ITU) standard (0)  Spare: 0  Location: Private network serving the local user (1)
PRI Span: 1 >                  Ext: 1  Cause: Normal Clearing (16), class = Normal Event (1) ]
    -- Hungup 'DAHDI/i1/156-4e'
  == End MixMonitor Recording DAHDI/i1/156-4e
PRI Span: 1
PRI Span: 1 < Protocol Discriminator: Q.931 (8)  len=5
PRI Span: 1 < Message Type: RELEASE COMPLETE (90)
PRI Span: 1 q931.c:9229 post_handle_q931_message: Call 84 enters state 0 (Null).  Hold state: Idle
PRI Span: 1 q931.c:7114 __q931_hangup: ourstate Null, peerstate Null, hold-state Idle
PRI Span: 1 Destroying call 0x7efcac036b50, ourstate Null, peerstate Null, hold-state Idle
Span 1: Processing event PRI_EVENT_HANGUP_ACK(9)
PRI Span: 1
PRI Span: 1 < [1c 26 91 ab 01 00 a1 20 02 01 00 06 0b 2b 0c 02 87 7b 01 01 01 01 0a 04 80 0e ff 01 88 25 d3 08 01 ff 11 01 00 0a 00 03]
PRI Span: 1 < Facility (len=40, codeset=0) [ 0x91, 0xAB, 0x01, 0x00, 0xA1, ' ', 0x02, 0x01, 0x00, 0x06, 0x0B, '+', 0x0C, 0x02, 0x87, '{', 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x0A, 0x04, 0x80, 0x0E, 0xFF, 0x01, 0x88, '%', 0xD3, 0x08, 0x01, 0xFF, 0x11, 0x01, 0x00, 0x0A, 0x00, 0x03 ]
aster*CLI>
Это лог спана 2 при входящем вызове на АТС 100
aster*CLI> pri set debug on span 2
Enabled debugging on span 2
    -- Accepting call from '156' to '212' on channel 0/5, span 1
    -- Executing [212@from-tde200:1] Set("DAHDI/i1/156-59", "CONNECTEDLINE(name,i)=Иванов А.А.") in new stack
    -- Executing [212@from-tde200:2] Set("DAHDI/i1/156-59", "CONNECTEDLINE(number,i)=212") in new stack
    -- Executing [212@from-tde200:3] Set("DAHDI/i1/156-59", "CONNECTEDLINE(name-pres)=allowed") in new stack
    -- Executing [212@from-tde200:4] Set("DAHDI/i1/156-59", "CONNECTEDLINE(num-pres)=allowed") in new stack
    -- Executing [212@from-tde200:5] Goto("DAHDI/i1/156-59", "in-local,212,1") in new stack
    -- Executing [212@in-local:1] Gosub("DAHDI/i1/156-59", "recording,s,1,212") in new stack
    -- Executing [s@recording:1] Set("DAHDI/i1/156-59", "fname=1640664977.282_20211228-101617_from_156_to_212") in new stack
    -- Executing [s@recording:2] Set("DAHDI/i1/156-59", "CDR(filename)=1640664977.282_20211228-101617_from_156_to_212.wav") in new stack
    -- Executing [s@recording:3] MixMonitor("DAHDI/i1/156-59", "/var/spool/asterisk/monitor/1640664977.282_20211228-101617_from_156_to_212.wav") in new stack
    -- Executing [s@recording:4] Return("DAHDI/i1/156-59", "") in new stack
  == Begin MixMonitor Recording DAHDI/i1/156-59
    -- Executing [212@in-local:2] Dial("DAHDI/i1/156-59", "DAHDI/g2/212,20,ItTg") in new stack
PRI Span: 2 -- Making new call for cref 32816
PRI Span: 2 Adding facility ie contents to send in SETUP message:
PRI Span: 2 ASN.1 dump
PRI Span: 2   Context Specific/C [10 0x0A] <AA> Len:6 <06>
PRI Span: 2     Context Specific [0 0x00] <80> Len:1 <01>
PRI Span: 2       <00> - "~"
PRI Span: 2     Context Specific [2 0x02] <82> Len:1 <01>
PRI Span: 2   Context Specific [11 0x0B] <8B> Len:1 <01>
PRI Span: 2   Context Specific/C [1 0x01] <A1> Len:20 <14>
PRI Span: 2     Integer(2 0x02) <02> Len:1 <01>
PRI Span: 2       <5C> - "\"
PRI Span: 2     Context Specific [0 0x00] <80> Len:12 <0C>
PRI Span: 2       <C1 E8 F0 FE EA EE E2 20-C0 2E C0 2E> - "~~~~~~~ ~.~."
PRI Span: 2 ASN.1 end
PRI Span: 2   nfe NetworkFacilityExtension Context Specific/C [10 0x0A]
PRI Span: 2   sourceEntity Context Specific [0 0x00] = 0 0x0000
PRI Span: 2   destinationEntity Context Specific [2 0x02] = 0 0x0000
PRI Span: 2   interpretation Context Specific [11 0x0B] = 0 0x0000
PRI Span: 2 INVOKE Component Context Specific/C [1 0x01]
PRI Span: 2   invokeId Integer(2 0x02) = 92 0x005C
PRI Span: 2   operationValue Integer(2 0x02) = 0 0x0000
PRI Span: 2   operationValue = ROSE_QSIG_CallingName
PRI Span: 2   callingName Name
PRI Span: 2   namePresentationAllowedSimple Context Specific [0 0x00] =
PRI Span: 2
PRI Span: 2 > DL-DATA request
PRI Span: 2 > Protocol Discriminator: Q.931 (8)  len=64
PRI Span: 2 > TEI=0 Call Ref: len= 2 (reference 48/0x30) (Sent from originator)
PRI Span: 2 > Message Type: SETUP (5)
PRI Span: 2 TEI=0 Transmitting N(S)=79, window is open V(A)=79 K=7
PRI Span: 2
PRI Span: 2 > [04 03 80 90 a3]
PRI Span: 2 > Bearer Capability (len= 5) [ Ext: 1  Coding-Std: 0  Info transfer capability: Speech (0)
PRI Span: 2 >                              Ext: 1  Trans mode/rate: 64kbps, circuit-mode (16)
PRI Span: 2 >                                User information layer 1: A-Law (35)
PRI Span: 2 > [18 03 a9 83 82]
PRI Span: 2 > Channel ID (len= 5) [ Ext: 1  IntID: Implicit  Other(PRI)  Spare: 0  Exclusive  Dchan: 0
PRI Span: 2 >                       ChanSel: As indicated in following octets
PRI Span: 2 >                       Ext: 1  Coding: 0  Number Specified  Channel Type: 3
PRI Span: 2 >                       Ext: 1  Channel: 2 Type: NET]
PRI Span: 2 > [1c 22 91 aa 06 80 01 00 82 01 00 8b 01 00 a1 14 02 01 5c 02 01 00 80 0c c1 e8 f0 fe ea ee e2 20 c0 2e c0 2e]
PRI Span: 2 > Facility (len=36, codeset=0) [ 0x91, 0xAA, 0x06, 0x80, 0x01, 0x00, 0x82, 0x01, 0x00, 0x8B, 0x01, 0x00, 0xA1, 0x14, 0x02, 0x01, '\', 0x02, 0x01, 0x00, 0x80, 0x0C, 0xC1, 0xE8, 0xF0, 0xFE, 0xEA, 0xEE, 0xE2, ' ', 0xC0, '.', 0xC0, '.' ]
PRI Span: 2 > [6c 05 49 80 31 35 36]
PRI Span: 2 > Calling Party Number (len= 7) [ Ext: 0  TON: Subscriber Number (4)  NPI: Private Numbering Plan (9)
PRI Span: 2 >                                 Presentation: Presentation allowed, User-provided, not screened (0)  '156' ]
PRI Span: 2 > [70 04 80 32 31 32]
PRI Span: 2 > Called Party Number (len= 6) [ Ext: 1  TON: Unknown Number Type (0)  NPI: Unknown Number Plan (0)  '212' ]
PRI Span: 2 q931.c:6556 q931_setup: Call 32816 enters state 1 (Call Initiated).  Hold state: Idle
PRI Span: 2
PRI Span: 2 < Protocol Discriminator: Q.931 (8)  len=10
PRI Span: 2 < TEI=0 Call Ref: len= 2 (reference 48/0x30) (Sent to originator)
PRI Span: 2 < Message Type: CALL PROCEEDING (2)
PRI Span: 2 < [18 03 a9 83 82]
PRI Span: 2 < Channel ID (len= 5) [ Ext: 1  IntID: Implicit  Other(PRI)  Spare: 0  Exclusive  Dchan: 0
PRI Span: 2 <                       ChanSel: As indicated in following octets
PRI Span: 2 <                       Ext: 1  Coding: 0  Number Specified  Channel Type: 3
PRI Span: 2 <                       Ext: 1  Channel: 2 Type: NET]
PRI Span: 2 Received message for call 0x7efd3400cca0 on link 0x559aa56ca710 TEI/SAPI 0/0
PRI Span: 2 -- Processing IE 24 (cs0, Channel ID)
PRI Span: 2 q931.c:9120 post_handle_q931_message: Call 32816 enters state 3 (Outgoing Call Proceeding).  Hold state: Idle
Span 2: Processing event PRI_EVENT_PROCEEDING(13)
    -- DAHDI/i2/212-56 is proceeding passing it to DAHDI/i1/156-59
PRI Span: 2
PRI Span: 2 < Protocol Discriminator: Q.931 (8)  len=42
PRI Span: 2 < Message Type: ALERTING (1)
PRI Span: 2 < [1e 02 81 88]
PRI Span: 2 < Progress Indicator (len= 4) [ Ext: 1  Coding: CCITT (ITU) standard (0)  0: 0  Location: Private network serving the local user (1)
PRI Span: 2 <                               Ext: 1  Progress Description: Inband information or appropriate pattern now available. (8) ]
PRI Span: 2 < [1c 1f 91 aa 06 80 01 00 82 01 00 8b 01 00 a1 11 02 01 41 06 04 2b 0c 09 01 80 06 53 65 72 76 65 72]
PRI Span: 2 < Facility (len=33, codeset=0) [ 0x91, 0xAA, 0x06, 0x80, 0x01, 0x00, 0x82, 0x01, 0x00, 0x8B, 0x01, 0x00, 0xA1, 0x11, 0x02, 0x01, 'A', 0x06, 0x04, '+', 0x0C, 0x09, 0x01, 0x80, 0x06, 'Server' ]
PRI Span: 2 -- Processing IE 30 (cs0, Progress Indicator)
PRI Span: 2 -- Processing IE 28 (cs0, Facility)
PRI Span: 2 -- Delayed processing IE 28 (cs0, Facility)
PRI Span: 2   Context Specific/C [1 0x01] <A1> Len:17 <11>
PRI Span: 2       <41> - "A"
PRI Span: 2     OID(6 0x06) <06> Len:4 <04>
PRI Span: 2       <2B 0C 09 01> - "+~~~"
PRI Span: 2     Context Specific [0 0x00] <80> Len:6 <06>
PRI Span: 2       <53 65 72 76 65 72> - "Server"
PRI Span: 2   invokeId Integer(2 0x02) = 65 0x0041
PRI Span: 2   operationValue OID(6 0x06) = 43.12.9.1
PRI Span: 2   operationValue = ROSE_QSIG_CalledName
PRI Span: 2   calledName Name
PRI Span: 2 q931.c:8970 post_handle_q931_message: Call 32816 enters state 4 (Call Delivered).  Hold state: Idle
PRI Span: 2 48 CC-Event: CC_EVENT_AVAILABLE in state CC_STATE_IDLE
PRI Span: 2 48  CC-Act: pri_cc_act_pass_up_cc_available
PRI Span: 2 48  CC-Next-State: CC_STATE_AVAILABLE
Span 2: Processing event PRI_EVENT_RINGING(7)
PRI Span: 2 48 CC-Event: CC_EVENT_CANCEL in state CC_STATE_AVAILABLE
PRI Span: 2 48  CC-Act: pri_cc_act_set_self_destruct
PRI Span: 2 48  CC-Next-State: CC_STATE_IDLE
    -- Connected line update to DAHDI/i1/156-59 prevented.
    -- DAHDI/i2/212-56 is ringing
    -- DAHDI/i2/212-56 is making progress passing it to DAHDI/i1/156-59
    -- Span 1: Channel 0/5 got hangup request, cause 16
PRI Span: 2 q931.c:7357 q931_hangup: Hangup other cref:32816
PRI Span: 2 q931.c:7114 __q931_hangup: ourstate Call Delivered, peerstate Call Received, hold-state Idle
PRI Span: 2 q931.c:6300 q931_disconnect: Call 32816 enters state 11 (Disconnect Request).  Hold state: Idle
PRI Span: 2
PRI Span: 2 > Protocol Discriminator: Q.931 (8)  len=9
PRI Span: 2 > Message Type: DISCONNECT (69)
PRI Span: 2 TEI=0 Transmitting N(S)=80, window is open V(A)=80 K=7
PRI Span: 2
PRI Span: 2 > [08 02 81 90]
PRI Span: 2 > Cause (len= 4) [ Ext: 1  Coding: CCITT (ITU) standard (0)  Spare: 0  Location: Private network serving the local user (1)
PRI Span: 2 >                  Ext: 1  Cause: Normal Clearing (16), class = Normal Event (1) ]
    -- Hungup 'DAHDI/i2/212-56'
  == Spawn extension (in-local, 212, 2) exited non-zero on 'DAHDI/i1/156-59'
    -- Hungup 'DAHDI/i1/156-59'
  == End MixMonitor Recording DAHDI/i1/156-59
PRI Span: 2
PRI Span: 2 < Protocol Discriminator: Q.931 (8)  len=5
PRI Span: 2 < Message Type: RELEASE (77)
PRI Span: 2 q931.c:9282 post_handle_q931_message: Call 32816 enters state 0 (Null).  Hold state: Idle
Span 2: Processing event PRI_EVENT_HANGUP(6)
PRI Span: 2 q931.c:7114 __q931_hangup: ourstate Null, peerstate Release Request, hold-state Idle
PRI Span: 2
PRI Span: 2 > Message Type: RELEASE COMPLETE (90)
PRI Span: 2 TEI=0 Transmitting N(S)=81, window is open V(A)=81 K=7
PRI Span: 2
PRI Span: 2 q931.c:7114 __q931_hangup: ourstate Null, peerstate Null, hold-state Idle
PRI Span: 2 Destroying call 0x7efd3400cca0, ourstate Null, peerstate Null, hold-state Idle
Трассировка АТС 200 - исходящий вызов
QSIG line->PBX   No.6664  Port:1    (elapsed time from LPR reset) 01/01/04 11:47:49
                                L2: I   SAPI:0 TEI:0
                                L3:
                                 SETUP  crn:0033 (O)
                                   Bearer Capability: 80 90 A3 (Speech  A-Law)
                                   Channel Identity: A9 83 81  (channel=B1 excl.)
                                   Facility: 91 AA 06 80 01 00 82 01 00 8B 01 00 A1 14 02 01 67 02 01 00 80 0C C1 E8 F0 FE EA EE E2 20 C0 2E C0 2E
                                     ([Inv] id= 67 op= 0(CallingName(PRI23))
                                   Calling Party Number: 49 80 31 35 36
                                      Type of Number= Subscriber Number, Numbering Plan= Private
                                      Number= 156
                                   Called Party Number: 80 32 31 32
                                      Type of Number= Unknown, Numbering Plan= Unknown
                                      Number= 212
                                     02 01 E8 1E 08 02 00 33 05 04 03 80 90 A3 18 03
                                     A9 83 81 1C 22 91 AA 06 80 01 00 82 01 00 8B 01
                                     EE E2 20 C0 2E C0 2E 6C 05 49 80 31 35 36 70 04
                                     80 32 31 32
PBX->QSIG line   No.6665  Port:1    (elapsed time from LPR reset) 01/01/04 11:47:49
L2: I   SAPI:0 TEI:0
L3:
 CALL PROCEEDING  crn:0033 (D)
     00 01 1E EA 08 02 80 33 02 18 03 A9 83 81
PBX->QSIG line   No.6666  Port:1    (elapsed time from LPR reset) 01/01/04 11:47:49
L2: I   SAPI:0 TEI:0
L3:
 ALERTING  crn:0033 (D)
   Progress Indicator: 81 88
      Description= "In-band information or appropriate pattern now available"
      Location= "private network serving the local user"
   Facility: 91 AA 06 80 01 00 82 01 00 8B 01 00 A1 11 02 01 41 06 04 2B 0C 09 01 80 06 53 65 72 76 65 72
     ([Inv] id= 41 op= calledName)
     00 01 20 EA 08 02 80 33 01 1E 02 81 88 1C 1F 91
                                QSIG line->PBX   No.6667  Port:1    (elapsed time from LPR reset) 01/01/04 11:47:56
                                L2: I   SAPI:0 TEI:0
                                L3:
                                 DISCONNECT  crn:0033 (O)
                                   Cause: 81 90
                                      Cause Value= "#16 Normal clearing"
                                     02 01 EA 22 08 02 00 33 45 08 02 81 90
PBX->QSIG line   No.6668  Port:1    (elapsed time from LPR reset) 01/01/04 11:47:56
L2: I   SAPI:0 TEI:0
L3:
 RELEASE  crn:0033 (D)
     00 01 22 EC 08 02 80 33 4D
                                QSIG line->PBX   No.6669  Port:1    (elapsed time from LPR reset) 01/01/04 11:47:56
                                L2: I   SAPI:0 TEI:0
                                L3:
                                 RELEASE COMPLETE  crn:0033 (O)
                                   Cause: 81 90
                                     02 01 EC 24 08 02 00 33 5A 08 02 81 90
Трассировка входящий вызов на АТС 100
PBX->QSIG line   No.28556  Port:1    (elapsed time from LPR reset) 01/01/07 01:24:27
L2: I   SAPI:0 TEI:0
L3:
 SETUP  crn:0009 (O)
   Channel Identity: A1 83 85  (channel=B5 pref.)
   Facility: 91 AA 06 80 01 00 82 01 00 8B 01 00 A1 17 02 01 40 06 04 2B 0C 09 00 80 0C C1 E8 F0 FE EA EE E2 20 C0 2E C0 2E
     ([Inv] id= 40 op= callingName)
   Facility: 91 AA 06 80 01 00 82 01 00 8B 01 00 A1 24 02 01 D5 06 0B 2B 0C 02 87 7B 01 01 01 01 0A 06 04 12 01 01 00 02 02 15 60 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0
     ([Inv] id= D5 op= Unknown)
     02 01 52 7C 08 02 00 09 05 04 03 80 90 A3 18 03
     A1 83 85 1C 25 91 AA 06 80 01 00 82 01 00 8B 01
     F0 FE EA EE E2 20 C0 2E C0 2E 1C 32 91 AA 06 80
     02 15 60 80
                                QSIG line->PBX   No.28557  Port:1    (elapsed time from LPR reset) 01/01/07 01:24:27
                                L2: I   SAPI:0 TEI:0
                                L3:
                                 CALL PROCEEDING  crn:0009 (D)
                                   Channel Identity: A9 83 85  (channel=B5 excl.)
                                     00 01 7C 54 08 02 80 09 02 18 03 A9 83 85
PBX->QSIG line   No.28558  Port:1    (elapsed time from LPR reset) 01/01/07 01:24:27
L2: I   SAPI:0 TEI:0
L3:
 FACILITY  crn:0000 (O)
   Facility: 91 AB 01 00 A1 20 02 01 00 06 0B 2B 0C 02 87 7B 01 01 01 01 0A 04 80 0E FF 01 88 35 D3 08 01 FF 11 01 00 0A 09 03
     id= 2002 )
     02 01 54 7E 08 00 62 1C 26 91 AB 01 00 A1 20 02
                                QSIG line->PBX   No.28559  Port:1    (elapsed time from LPR reset) 01/01/07 01:24:27
                                L2: I   SAPI:0 TEI:0
                                L3:
                                 ALERTING  crn:0009 (D)
                                   Facility: 91 AA 06 80 01 00 82 01 00 8B 01 00 A1 1D 02 01 60 02 01 01 80 15 D0 91 D0 B8 D1 80 D1 8E D0 BA D0 BE D0 B2 20 D0 90 2E D0 90 2E
                                     ([Inv] id= 60 op= 1(UserUserService)
                                     00 01 7E 54 08 02 80 09 01 1C 2B 91 AA 06 80 01
                                     D0 90 2E D0 90 2E 1E 02 81 88
Перекодировка, как я и говорил. Там есть нюансы.
CallerID Name обычно все SIP телефоны принимают в UTF-8.
alennox
Сообщение alennox »
Ребята еще проблема из этой же оперы.
Станции соединены по Е1 через шлюз парабел, теперь на цифровике не видно кто занял линию.
На цифровике есть кнопки с линиями внутренних абонентов, они горят когда абонент занимает линию,
получается если абонент разговаривает с абонентом другой АТС, на цифровике кнопка не горит и ты не знаешь
свободна у него линия или нет.
Цифровой телефон Panasonic может выидеть только занятость локальных абонентов Panasonic TDE100, TDE200, а на другой станции (Астериск), которая присоединена к тому же по SIP через шлюз Парабел занятость абонентов (BLF) на них не видна.
Если использовать IP phone с функциональными кнопками BLF сбоку или на доп. боковой панели, то будет виден статус BLF для локальных SIP абонентов, но вот видеть занятость абонентов Panasonic TDE100, TDE200 они тоже не будут.
Нам в свое время Порнослоник Рус зажал данные по их подмножеству вендерного расширения QSIG как раз для реализации BLF. У них это называется "расширенные функции" и продавалось на отдельной SD-карте. Реверсом поначалу занялись и вроде результат даже стал получаться, но потом решили забить ввиду множества возможного гноя от их юристов.
alennox
Сообщение alennox »
Спасибо за ответы, ожидаемо...
leeyoo
Сообщение leeyoo »
alennox
Интересно, а какая версия платы KX-TDA0290 (PRI30) у вас в Panasonic.
В UPCMC пункт 1.1. Нажать на Summary (Обзор).
Последняя известная мне - v3.004
Прошивка последняя для 0290 да, v.3.004. В древних прошивках были проблемы с именами, подтверждаю.
Но поднимая прошивку платы нужно смотреть и о прошивке самой станции.
А платы аппаратно отличаются надписью на самом чипе IC5: 0290CE или 0290CJ.
Но это говорит лишь о контрабанде в РФ и проблемы с режимом восстановления клоков. Лечится установкой 0290 в режим QSIG мастер, а астера - в QSIG / cpe и забора клоков от 0290.
