Перевод звонка как на аналоговых АТС.
Re: Перевод звонка как на аналоговых АТС.
logger.conf
console => .....,dtmf
CLI> logger reload
и мониторить/дебажить ваши нажатия. На решётки Астериск должен реагировать словом-голосом "Трансфер"
и затем набранные цифры должны исполняться в текущем диалплане.
Так как с исходящими трансферами было много дырок во FreePBX то в настройках внутренних номеров было ещё и отдельно "разрешить трансферы.
## на каком аппарате физически нажимаете? Аналоговый? Если да, к чему подключен?
KeeperAD
Сообщение KeeperAD »
kiabrin писал(а):disclaimer: клятвенно обещаю именно учиться, а не тупо просить сделать за меня ;) тем более, что мне самому это важно, т.к. по каждому вопросу лазить на форумы значительно геморройнее чем раз и на всегда разобраться самому.
а пока вопрос такой: что я сделал не так, если, похоже, астериск вообще игнорирует feature codes? я подключился сейчас к другому провайдеру SIP и стало очевидно, что на ## реагирует именно провайдер, а не сам астериск. по всем кодам стоит Enabled и Use default, в Asterisk Outbound Dial command options стоит "tT".
А с настройками шлюза усе ок? И вообще что используется в качестве sip-шлюза?
По идее ded прав, если комбинация ## прописана для перевода, то при нажатии вам должно проговариваться сообщения "ПЕРЕВОД" ну или на буржуйском там свое, смотря какой язык прописан, если вы этого не слышите, то банально ставите звонок на удержание и набираете номер без функции перевода, соответственно, если получаете отлуп от sipnet, то проверяйте маршрутизацию исходящей связи, также не забудьте учесть, что sipnet насколько я знаю очень любит набор номера в полном междугородном коде!
*2 - может не работать из-за короткого флэша.
Ну и конечно надо дебаг смареть, хотя в freepbx, особенно для новичка задача может оказаться непосильной...
KeeperAD
Попробуйте еще прописать в "Asterisk Dial command options:" tT
kiabrin
Сообщение kiabrin »
ded писал(а):logger.conf
CLI> logger reload
забавно, вот сейчас попробовал с софтфона X-Lite - работает, единственная проблема, что ## слышит и астериск, и SIP-провайдер, но *2 работает. а вот с аналогового аппарата не работает, только провайдер слышит. Аппарат подключен через VoIP-порт роутера Draytek Vigor, сейчас попробую ему сказать DTMF relay правильный...
UPD да, помогло. осталась только проблема с перехватом ## провайдером.
кстати, информации о DTMF в /var/log/asterisk/full так и не появилось.
Кстати, Вы так и не поняли что значит
logger.conf
CLI> logger reload
http://bit.ly/VkThQl
kiabrin
Сообщение kiabrin »
ну, в logger.conf я это прописал. только вот непонятно, что такое CLI>, у меня ж FreePBX
зато вроде начал уже понимать, как всё это работает, большое спасибо!
KeeperAD
Странный какой-то провайдер...
kiabrin
Сообщение kiabrin »
sipnet.ru и mango
Wapo
Сообщение Wapo »
kiabrin писал(а):ну, в logger.conf я это прописал. только вот непонятно, что такое CLI>, у меня ж FreePBX
Даааа, это КРУТО!!!! Не знать что такое CLI!!! Да просто консоль астера для входа в которую на сервере дать команду asterisk -vvvr
KeeperAD
ded писал(а):Кстати, Вы так и не поняли что значит
logger.conf
CLI> logger reload
Этой штукой классно биологический секундомер развивать :D
