FreePBX & Мультифон
Re: FreePBX & Мультифон
спасибо за совет ,
но первые два мне мне надо - научен ...
вот третье - думаю поищу книги прочитаю а потмо решу .....
извините что попобеспокоил ,
с каждым днем убеждаюсь что все *Nix-оводы задные до информации и мало разговорчивые - хорошо что я воспитан по другому .
april22 писал(а):спасибо за совет ,
Не знаю как научен, видимо совсем никак, если
откуда появляется 10.190.35.18 я не могу даже предположить .
Вместо порожней болтовни на 4 страницы надо искать и дампить, если научен.
тут вопрос не втом откуда появляется этот IP а в том почему приходит из контекста from-sip-external
хотя должен из from-trunk
А я ответил на этот вопрос выше (если чукча не только писатель, но и читатель).
Вон ещё один наученый сисадмин не знает откуда у него ИП адрес берётся:
http://forum.asterisk.ru/viewtopic.php? ... 1&start=20
сколько будет стоить решить мою проблему ? и обьяснить в рамках моей проблемы решение .
http://odminblog.ru/port-redirect-on-d-link-dfl-210/
естественно не все как там, а раскинуть мозгом и сделать под SIP
DFL тут не причем , он испрпавно форвардит порты -
тут вопрос почему входящий попадает не в тот контекст . и изза этого не приземляется на внутренний EXT.
ded писал(а):это отсутствие пира и/или юзера, или отключать allowguest=yes, что чревато.
и невозможность аутентифицировать входящий вызов (сопоставить с имеющимися пирами). Например, поведение некоторых софтсвичей такое: регистрируемся у них на порт 5060, а инвайты идут с какого-нить 5068, Астериск это будет игнорировать, если не сказать на пире insecure=port
april22 писал(а):получится- напишу гайт как все делал . вместе с настройкой маршрутизатора,
материала много набралось уже и с другими обязательно поделюсь - не охота сырое выкладывать и не проверенное .
Когда можно ожидать гайд?
не мачит по IP на пир, т.к. IP левый какой-то
на данный момент связь с домом по интернету потеряна , поэтому жду
пока внимательно изучаю конструктивные советы что дали .
про гайт- будет когда смогу своими словами написать что делать и почему именно так.
