403 Forbidden после первого звонка по SIP транку
bahek2462774
Re: 403 Forbidden после первого звонка по SIP транку
Сообщение bahek2462774 »
непомогло ((
чую всему виной Dlink
если на машине с 3CXPhone поднять VPN аналогично той где астер, все работает как надо?
bahek2462774
нет . не думаю что виной всему д-лник.
пробовал как вы сказали , тоже поднять впн на ноутбуке где 3cx- ситуация такаяже.
так же пробывал вообще без впн , ну то есть астериск не имел вообще внешнего ипа . подключался к нему локально
астеирск - 192.168.0.254
3cx - 192.168.0.233
все тоже самое
1 звонок проходит ( иногда два - если быстро перезвонить ) и все ....
и еще...я ж с 3cxPhone - пробывал напрямую подключился к sip провайдеру и все нормально звонит...а ето после НАТ-а Д-линка....
так что длинк нормально пропускает трафик и нормально делает nat....тут что-то в конфиге (((
нужно подключится 3cx по схеме аналогичной астериску и позвонить напрямую, т.е. 3cx временно выступит в роли астериска.
или как вы тестировали?
"пробовал как вы сказали , тоже поднять впн на ноутбуке где 3cx- ситуация такаяже."
такая-де хреновая?
bahek2462774
если я подключаюсь к sip провайдеру с 3cxPhone - то я просто указывают user , pass и сервер...и все....ну по умолчанию там еще забит stun сервер - stun.3cx.com ( который убрать нельзя - он сам появляется ). И все нормально работает. Не знаю - может это из-за сервера stun...
а с впн-ом да . ситуация такая же хреновая.
bahek2462774 писал(а):а с впн-ом да . ситуация такая же хреновая.
Ну так может все-таки дело в VPN (как я и предположил пару страниц назад рекомендуя попробовать без него) раз и астериск и софтфон из под него не работают?
bahek2462774
яж писал выше , что я пробовал и с впн-ом , и полнотстью без него , даже астериск не поднимал впн тунель....
все равно симптомы все те же - 1 звонок проходит ,в се нормально слышно , звук в обе стороны.....но больше звонки не идут...
bahek2462774
проблему решило добавление в sip.conf
в секцию general
defaultexpiry=10
Но думаю это не правильный выход. Подскажите за что отвечает этот параметр ??
bahek2462774
а sip транк к провайдеру - это тоже считается как клиент ?
и не будет ли ничего плохого - если я буду каждые 10 секунд регистрироваться ?
ys1797
Сообщение ys1797 »
Наоборот - вы клиент провайдера, о чем ему и напоминаете, когда у него регистрируетесь.
