Дублирование DTMF
repp.sv
Re: Дублирование DTMF
Сообщение repp.sv »
НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ insecure=port,invite НИГДЕ где есть логин/пароль авторизация. Проверить на всех транках.
если убрать insecure=port,invite связь отваливается, а вот авторизацию можно отключить, связь не падает.
Не умеете готовить - не переводите продукты!
Разжевано всё.
Платный саппорт по Вам конкретно скучает. за 2т думаю тут многие покажут что "если убрать insecure=port,invite связь НЕ отваливается")
repp.sv
Сообщение repp.sv »
Я может не все знаю, но если вы такой умный просветите, почему второй номер работает нормально с теми же настройками?
Как раз и работает потому что Вы плюете на авторизацию и не хотите читать книжки.
Астер не понимает к какому пиру относятся sdp, медиа-потоки с двух разных сессий.
Это видимо сакральная кармическая тема мешает почитать про назначение insecure, или поиск дать на данном форуме для ликвидации своего невежества.
repp.sv
Сообщение repp.sv »
Каждый номер подключен через свой пир. Я могу завернуть на сервер как два номера одновременно,
так и каждый номер повесить на свой сервер и они никак между собой не пересекаются.
Про назначение insecure я читал, а так же гуглил параметры настроек транка именно с ростелекомом и во всех примерах имеется insecure,
видимо все остальные тек же невежественны как и я.
и пиры чем отличаются? ничем. insecure посылает логин в далекий пеший эротический поход.
про "все" перестаем ныть - ликвидируйте свою безграмотность.
repp.sv
Сообщение repp.sv »
вообще у каждого пира свой логин и пароль.
Asterisk посылает ваши настройки далеко, считая что юзверь не адекватен. и правильно считает)
Читаем до просветления:
port,invite: don’t require initial INVITE to authenticate and ignore the port where the request came from
https://www.voip-info.org/asterisk-sip-insecure/
repp.sv
Сообщение repp.sv »
Без insecure входящие настроил, но дублирование цифр все равно проскакивает.
defaultexpiry=300
minexpiry=60
maxexpiry=3600
context=from-internal
nat=no
;localnet=172.18.22.0/255.255.255.0
;externip=92.38.22.63
allowguest=no
allowoverlap=yes
udpbindaddr=0.0.0.0
tcpbindaddr=0.0.0.0
transport=udp
srvlookup=yes
language=ru
tcpenable=yes
videosupport=no
dtmfmode=rfc2833
allow=ulaw
allow=gsm
rtcachefriends=yes
rtcache=yes
rtupdate=yes
rtautoclear=yes
register => rt:Qwe345@554731.14.rt.ru/rt
[Rostelecom]
defaultuser=rt
secret=Qwe345
;host=554731.14.rt.ru
fromuser=rt
fromdomain=554731.14.rt.ru
;insecure=invite
allow=alaw,ulaw
directmedia=no
ddkprog
Сообщение ddkprog »
не корректно определения dtmf у какого то 212.48.... который получая их звуком, должен отдать в rtp event
он вам их отдает, только при этом удваивает утраивает итд
если 212 48 это транк ростела, значит это их вина
тогда можно ваш dtmf перевести в inband и пробовать цифры детектить на своей стороне
