Asterisk CDR Viewer Mod, в mysql не попадает filename
Re: Asterisk CDR Viewer Mod, в mysql не попадает filename
Elektronik писал(а):вроде везде все есть, но звонков в веб интерфейсе так и не отображает. я уже теряюсь...
И в этом случае ключевое тут "вроде".
Вот вы сами пишите:
Elektronik писал(а):внес изменения: config.php
'column_name' => 'UNIQUEID',
После этого, опять же сами:
Elektronik писал(а):Спойлер: select * from cdr where uniqueid='1508927061.23';
id | calldate | clid | src | dst | rea ldst | dcontext | channel | dstchannel | lastapp | lastdata | duration | billsec | disposition | amaflags | remoteip | accountcode | peer account | uniqueid ...
Вы реально не видите разницу ?
Смотрим далее:
Asterisk-CDR-Viewer-Mod/inc/functions.php стр. 92:
        if ( isset($row[Config::get('system.column_name')]) ) {
                $recorded_file = $row[Config::get('system.column_name')];
А теперь, для вашего понимания, выполним простой тест:
<?php
$row=array("uniqueid"=>"");
if (isset($row['UNIQUEID'])){
        print "yes";
}else{
        print "no";
Как вы думаете, а какой будет результат выполнения этого кода ?
Далее выполним другой простой тест:
<?php
if (isset($row['uniqueid'])){
        print "yes";
}else{
        print "no";
Как вы думаете, а какой будет результат выполнения этого кода теперь ?
Alex2103
Сообщение Alex2103 »
Alex2103 писал(а):установлен данный mod, у меня проблема другая, 24 числа я смотрю статистику и слушаю звонки, всё хорошо, но на следующий день, если я захочу прослушать запись 24 числа то поле прослушивание уже не активно, записи на месте лежат пути в базе прописаны, при этом записи от 25 числа прекрасно включаться
решил сам, неправильно передал путь к файлу .mp3
Elektronik
Сообщение Elektronik »
написал uniqueid маленькими буквами и снова результат тот же :) если я правильно Вас понял, вы это хотели сказать?
именно это я и хотел сказать.
ну так смотрите выполняются ли условия.
Elektronik
я сделал запросы php, те что Вы написали, понял свою ошибку. исправил в скрипте, но ситуация не изменилась.
я уже подумываю оставить этот CDR, поставить чистый CDR и прикрутить у же прослушку и необходимое к нему. Больше двух недель пытаюсь найти свои ошибки (а я не сомневаюсь, что это именно мои ошибки), но воз и ныне там :(
я уже не знаю что вам посоветовать, т.к. уже изложил максимально подробно.
осталось тока зайти и за вас все сделать. так что либо платный суппорт либо все же сами.
как я уже сказал:
virus_net писал(а):смотрите выполняются ли условия.
коих:
  • название поля БД где лежит uniqueid
    значение в этом поле в БД
    название поля в column_name
для тестов создайте таблицу с одной единственной записью и тестируйте.
alennox
Сообщение alennox »
Elektronik писал(а):я сделал запросы php, те что Вы написали, понял свою ошибку. исправил в скрипте, но ситуация не изменилась.
Добрый день, подскажите удалось вам решить проблему??? у меня такая же ситуация, уверен что проблема в каком то знаке или закарючке, просто не вижу.
Подскажите как решили?)
