Cообщение от   Telegram-канал Uncle_Ra
пишет что помогает
я бы давно уже через крон раз в неделю это приколхозил бы
ну да... плюс malloc trim перед этим...
Периодически отваливаеться транк pjsip show registrations - rejected, помогает pjsip reload
Как лучше автоматизировать ?
[PBX]
type=registration
transport=udp-transport
outbound_auth=PBX_auth
server_uri=sip:1.1.1.1:24444
client_uri=sip:123@1.1.1.1:24444
auth_rejection_permanent=no
forbidden_retry_interval=60
retry_interval=60
expiration=60
contact_user=123
[PBX_auth]
type=auth
auth_type=userpass
password=*************
username=123
[PBX]
type=aor
contact=sip:1.1.1.1:24444
qualify_frequency=60
qualify_timeout=5.0
[PBX]
type=endpoint
context=gr_in
allow=ulaw
aors=PBX
from_domain=1.1.1.1
direct_media=no
rtp_timeout=10
rtp_timeout_hold=300
[PBX]
type=identify
endpoint=PBX
match=1.1.1.1
откуда у вас такие цифры ? провайдер дал или пальцем в небо - так правильно
Провайдер
Я понимаю что мало
Cообщение от   Telegram-канал DarkPh0eNixKrg
в меню confbridge можно навесить dialplan_exec
Спасибо за наводку
Может кому понадобиться
Реализовал добавление абонента вот таким образом
Issabel 5
Создал конференцию с номером 40001
Добавил строки в файл extensions_custom.conf
[macro-conf-add-dynamic]
exten => s,1,NoOp(!!! Debug start macro-conf-add-dynamic!!!)
;TARGET_NUM - variable with dtmf number
;dial - music after *#, if remove will be silence
;3 - length number
;1 - count try to call number
;3 - timeout
same => n,Read(TARGET_NUM,custom/call_number_to_add_to_conference,3,i,1,3)
same => n,GotoIf($["${TARGET_NUM}" = ""]?exit)
same => n,NoOp(!!! Call: ${TARGET_NUM} !!!)
same => n,Originate(Local/${TARGET_NUM}@from-internal,exten,add-to-conf,40001,1,30,a)
same => n,NoOp(!!! Debug end macro-conf-add-dynamic!!!)
same => n(exit),MacroExit()
;--== end of [macro-conf-add-dynamic] ==--;
[add-to-conf]
exten => 40001,1,NoOp(!!! Debug start add-to-conf!!!)
same => n,Answer()
same => n,Goto(from-internal,40001,1)
same => n,,NoOp(!!! Debug end add-to-conf!!!)
;--== end of [add-to-conf] ==--;
Добавил строки в файл confbridge_custom.conf
[default_menu]
type=menu
*#=dialplan_exec(macro-conf-add-dynamic,s,1)
Я понимаю что мало
смотрите написано что в register ибо их ТП может говорить то что им сказали
Cообщение от   Telegram-канал VanichS
Здравствуйте. Телефон модель SNR-VP-77-CG-P. Заметил одну особенность мне непонятную (возможно что-то не так настроено). У аппарата 10 DSS-кнопок и 5 страниц для их настройки в веб-интерфейсе, в зависимости от страницы можно на одну и туже кнопку устанавливать разный функционал (я поставил быстрый набор с внутренними или внешними номерами). Суть проблемы в следующим, нажимаю кнопку и звоню на внешний номер, затем как получаю ответ, перевожу на внутренний (и тот и тот номер находиться на одной физической DSS-кнопке, но на разных страницах). Переадресации не происходит, если же жму на другую DSS-кнопку (другого внутреннего номера) то переадресация идет без проблем. Т.е. она НЕ происходит только тогда, когда используется для набора одна и таже физическая DSS-кнопка. Подскажите это нормальная ситуация для аппарата или что-то надо перенастроить все таки? прошивку я обновлял до последней версии. Спасибо
Cообщение от   Telegram-канал zavr2008
Стоит написать в саппорт производителю
ответ прям в стиле Идеи Имеются ну и саппорт скажет (если звёзды на небе будут в комбинации флеш-рояль) "dump приложите" а он в ответ - dump?! это что за матерное слово...как будто послали за дампом
Посмотреть в логах, что вы там набрали, и что куда отправилось
