Cообщение от   Telegram-канал alexeysarov
Добрый день,
В организации установлен и настроен Yeastar S100 VoIP PBX. Настроено несколько SIP номеров. При звонке наружу надо, чтобы использовалась свободная линия, а по факту звонок то уходит, то нет. Знает ли кто-то, так ли это задумано на этих железках?
Только мониторинг пакетов тебе поможет, если нет sngrep, то смотри на шлюзе с помощью tcpdump или wireshark. Если от тебя пакеты уходят - то тут нет твоей вины. Например РКН теперь блокирует любые SIP-UDP соединения, даже внутри РФ, и даже между хостами одной компании (только шифрование между своими хостами надо использовать)
господи за чтооооооооооо ?
За безопасность.
Они давно предупреждали, даже законы для этого придумали.
Позавчера началась тотальная блокировка SIP-UDP траффика. Если ты не зарегистрированный провайдер SIP телефонии - давай «до свидания»
Cообщение от   Telegram-канал turn_a_r0und
это откуда такая информация? (у меня ходит вроде все)
За безопасность.
Не, ну это наглость, я считаю
Ну вот у меня перестало позавчера.
Cообщение от   Telegram-канал Yur413
На этой циске можно формат даты и время поменять на день месяц и 24 часа
А дальше в попытке решить проблемы понеслось, 2 инстанса потерялось (10 нормально решились проблемы, а два делал позже одновременно, оба пришлось восстанавливать)
Как это выглядит? Вообще весь RTP/UDP блокируют?
Нет, REGISTER/OPTION проходит, но пакеты INVITE дропают
