Cообщение от   Telegram-канал dedkav
$sht(mytable=>user_1001) = 1;
Кка результат:
key = user_1001
value = 1
о чём вы?
вот этот параметр, который меня интересует
modparam("htable", "htable", "a=>size=8;")
Cообщение от   Telegram-канал Usernameistest
#вопрос - к примеру стоят два камаилио (с траффиком sip) у которых репликация htable, а если поставить третий камаилио чтобы выступал в качестве хранения htable без всякой нагрузки по sip ?
и словим RaceCondtion на higload
о чём вы?
8 — это 2³.
htable size должен быть степенью 2:
size bucket'ов
4 4
8 8
16 16
64 64
256 256
Cообщение от   Telegram-канал dyermakov
8 — это 2³.
size bucket'ов
4 4
8 8
16 16
64 64
256 256
The actual number slots (or buckets) created for the table is 2^size.
Всем добрый день! Помогите пожалуйста. Нужно чтоб при перенаправлении звонка, если абонент не отвечает, через 10 секунд звонок вернулся к тому кто перенаправил. ИИ много вариантов выдает но что-то не работает это все.
перешлю своё сообщение из параллельной группы, чтобы не повторяться.
поэтому меня интересует как другие подбирают это значение
size - это же по сути количество корзин (bucket), в корзине может быть несколько записей. и тонкий момент подобрать этот параметр корректно, чтобы и в одну корзину много записей не попадало, но и чтобы значение было не на столько большое, чтобы при запуске не отъедало много памяти сразу
Вебинар Htables для самых маленьких подошел к концу
Спасибо, что были с нами!
Запись вебинара будет доступна по ссылке: https://voxlink.ru/webinars/htables-dlya-samyh-malenkih/
Ждём всех на Asterconf`26
Условно так - size ≠ максимальное число записей, 8 корзин по 8 значений, а может быть и по одному значению, где то был калькуллятор по кол-ву CPS.
Вы экономите на спичках. Так устроена любая хеш-таблица. Обычно рекомендуется при заполнении хеш-таблицы на 75%, ее увеличивать (обычно сразу вдвое) и перестраивать. Дело в том, что чем больше заполнена хеш-таблица, тем менее ее производительность (появляется больше коллизий и ей приходится их разрешать)
