чем не устраивает использовать GoSub ?
есть резон скакать по контекстам если вам нужен коллайдер
Cообщение от   Telegram-канал Jonny1320
Коллеги, день добрый, такой вопрос:
Fpbx 16.0.40.7
модуль chan_sip
Все эндпоинты в одном L2 на одном астере
Станции Yealink, если это важно
Когда набираю какой нибудь номер в пределах этого астера, то не высвечивает кому звоню
Но иногда бывает высвечивает, когда на том конце поднимают трубку.
Куда копнуть, есть варианты?
Кто встречал такое в Asterisk ?
CallerID Name '▒' for number '317' has invalid UTF-8 characters which were replaced
Добрый день!
Помогите пожалуйста понять. FreePBX. Есть транк использующий контекст «from-internal».
Хочется, что бы перед выполнением тела этого контекста, выполнился контекст «from-internal-custom».
Прописываю в файле «extensions_custom.conf» секцию
[from-internal-custom]
exten => _XXX,1,Set(CALLERID(name)=${ICONV(WINDOWS-1251,UTF-8,${CALLERID(name)})})
Добавленное правило не срабатывает.
Что я делаю не так?
для транков лучше использовать from-trunk или from-pstn, а то как бы не отхватил проблем с входящей связью.
или используется только для внутренней связи?
использую только для внутренней
Fpbx 16.0.40.7
модуль chan_sip
на аппарате посмотреть что и в каком порядке он отображает при входящем вызове
в SIP сигнализации посмотреть что уходит на аппарат при вызове
Добрый день!
Что я делаю не так?
ну тут правда либо прописывать другой контекст и потом делать госаб во фром-интёрнал, либо копировать, впихивать в экстеншен_оверрайд и там добавить что нужно
Cообщение от   Telegram-канал dmitriy_vasilyev
Коллеги, на мини пк freepbx норм взлетает?
Есть задача телефонию развернуть, а места мало в кладовке у клиента.
https://www.ozon.ru/product/brenuc-mini-pk-intel-core-i3-n305-ram-32-gb-ssd-512-gb-intel-uhd-graphics-windows-11-pro-chernyy-1682303841/
Вот что присмотрел.
У кого есть опыт, поделитесь.
Сделал по первому варианту. Норм, но появилась другая проблема. Не могу корректно соединить FreePBX 17 и Panasonic ns500 (ранее в связке FreePBX 13 и Panasonic NS500 работали хорошо)
