а можно разжевать как для глупого? если не затруднит
1) надо определить что вы используете (голый астер, веб-морду), 2) определить какой драйвер вы используете (sip-pjsip - от этого зависит настройка) 3) Посмотрите, как описывается канал (по вашему "транк") в конфигурации 4) вам нужно в заданном контексте определить ваш DID и повесить на него обработку
Cообщение от   Telegram-канал itbite
Ну тогда проблема только в терминологии ?
У меня иногда клиенты просят SIP Trunk на один номер и одну линию.?
вы породили еще больше вопросов ?
Что имеется в виду под "описывается канал (по вашему "транк")"?
"повесить на него обработку" - это в конфигах прописывается или это что-то иное?
может там (пров) ещё хочет чтобы по чётным дням креды должны чётные, а не не чётным дням только нечётные, а праздники вообще только по спец.предложениям по кредам (позвони на один номер по стоимости двух)
не удивлюсь, если и такое есть
Я вам предлагаю начать с первого вопроса. Канал нужен, чтобы ваш астериск принял пакеты (иначе он их будет просто отбрасывать). Этот канал, будет в конфиге реализован в виде так называемого пира (peer), в параметрах которого будет указан контекст (куда перейдет управление, когда прилетит invite), и там нужно добавить обработчик для вашего номера
Если у вас используется веб-морда (zeonpbx, mikopbx, freepbx и т.п.), то морда сделает это все за вас
нет, у меня голая астра
тогда вам следует разобраться, с тем, что я описал выше
