Num Plan как менять формат
Re: Num Plan как менять формат
; pridialplan may be also set at dialtime, by prefixing the dialled number with
; one of the following letters:
; U - Unknown
; I - International
; N - National
; L - Local (Net Specific)
; S - Subscriber
; V - Abbreviated
; R - Reserved (should probably never be used but is included for completeness)
; Additionally, you may also set the following NPI bits (also by prefixing the
; dialled string with one of the following letters):
; u - Unknown
; e - E.163/E.164 (ISDN/telephony)
; x - X.121 (Data)
; f - F.69 (Telex)
; n - National
; p - Private
; r - Reserved (should probably never be used but is included for completeness)
msII
Сообщение msII »
Спасибо за ответ Vlad1983, только это проделывалось неоднократно- префиксы работают только для Pridialplan если их применять по методике ded. Хотя в описании и упоминается prilocaldialplan ... the same way...,но результата не приносит. В общем все решилось выставлением параметров через веб морду pridialplan= unknown, prilocaldialplan=local. На cisco master вычитал, что оказывается local и subscriber в моем случае идентичны (TON: Subscriber NPI:ISDN (E163/E164)). Возможно кому-то пригодится. Спасибо за терпение и участие
