Опять вопрос
Re: Опять вопрос
я пока ничего не хочу сказать относительно того будет работать на 1.6.2 или нет
факт то что 1.8.6 распознает 181 как 181, а не 183 как в случае с 1.6.2
наконец-то, удалось скачать последний дамп.
четко видно что asterisk на 181 от оператора генерит звонящему 183, но толкает туда ложный КПВ вместо "девок".
можно попробовать поиграть с параметрами prematuremedia=(yes|no) и progressinband=(yes|no|never), если не поможет попробовать из ветку 1.8.
BeloVit
Re: Опять вопрос
Сообщение BeloVit »
а разве можно из ветки 1.8. chan_sip совать в ветку 1.6? Или все-таки мигрировать?
Re: Опять вопрос
совать низя.
собирать полностью текущий 1.8 и инсталлить.
BeloVit
Re: Опять вопрос
Сообщение BeloVit »
А то, что у меня 1.6 + ФрееПБХ не сильно затруднит ситуацию? Как правильно смигрировать?
Re: Опять вопрос
правильней ничего пока не ломать, а собрать астериск с кастомными параметрами расположения файлов.
скопировать конфиг из 1.6
погасить 1.6
стартонуть 1.8
проверить
покрутить в конфгах
снова проверить
ничего не выходит путного - забить и вернуть всё в зад
BeloVit
Re: Опять вопрос
Сообщение BeloVit »
Установил 1.8.4
Положил конфиги обычные, без ФрееПБХ.
Те же яйца!!!!
дамп в прицепе.
dump1.zip
(100.87 КБ) 341 скачивание
Re: Опять вопрос
теперь 181 был переслан на клиента, но с отрезаной SDP частью, идет чистый Ring без единого RTP пакета
пробовать играть с параметрами писал выше.
BeloVit
Re: Опять вопрос
Сообщение BeloVit »
Попробовал 4 варианта первая буква - это progress...
т.е если файл dumpYN - значит в конфигах progress - yes а второй параметр - no
Dump2.zip
(173.84 КБ) 380 скачиваний
dump.zip
(120.52 КБ) 335 скачиваний
Re: Опять вопрос
отсутствует нога в сторону клиента
делай либо полный дамп либо в фильтр добавь or host 192.168.137.34
BeloVit
Re: Опять вопрос
Сообщение BeloVit »
YN
dumpYN.zip
(244.95 КБ) 389 скачиваний
