Эхо, трансфер, факсы.
Re: Эхо, трансфер, факсы.
и ещё тестировать лучше с софтфона + гарнитура (не колонки и микрофон, а именно гарнитура) добиться отсутсвия эха покрутив шлюз
потом уже крутить ip-фоны с их громкостью
Veter9
Сообщение Veter9 »
Увы, не подходят такие настройки.
А тестирую я с телефонами cisco, ибо с ними как раз проблема.
Они слишком большой уровень выдают, шлюз линксис не справляется. И никакой VAD или echo компенсации не помогают. Сейчас у меня все работает шлюз на -12dB оба канала - voip-to-pstn и pstn-to-voip и включено только Echo Canc Adapt Enable + More Echo Suppression(regional settings). В этом варианте эхо практически нет, но и слышимость не самая лучшая.
Я уже оформил 2 заявки на тестирование оборудования других вендоров addpack и dlink с fxo fxs портами.
А впрочем этот форум по астериску, не будем его засорять сообщениями не по теме.
Но за советы все равно спасибо :)
Veter9
Сообщение Veter9 »
Из куска бумаги, отрезанного в виде круга, подсунутой под микрофон в трубку телефона cisco spa303 получается прекрасный аттенюатор. Стало гораааааздо лучше слышно, без сиииильного эха.
Ну надо же! Где-то кто-то постил прямо противоположное решение с китайскими телефонами: абонента телефона плохо слышно, пытались крутить усякими gainllevel, в результате - разобрали трубки и повынули везде поролон перед микрофоном.
пацталом :lol: :lol: :lol:
Veter9
Сообщение Veter9 »
Вот еще вопрос(чтобы новую тему не плодить)
В логе такое:
Oct 11 12:00:59] DTMF[15032] channel.c: DTMF begin 'D' received on SIP/101-0000062f
[Oct 11 12:00:59] DTMF[15032] channel.c: DTMF begin passthrough 'D' on SIP/101-0000062f
[Oct 11 12:00:59] DTMF[15032] channel.c: DTMF end 'D' received on SIP/101-0000062f, duration 90 ms
[Oct 11 12:00:59] DTMF[15032] channel.c: DTMF end accepted with begin 'D' on SIP/101-0000062f
[Oct 11 12:00:59] DTMF[15032] channel.c: DTMF end 'D' detected to have actual duration 69 on the wire, emulation will be triggered on SIP/101-0000062f
[Oct 11 12:00:59] DTMF[15032] channel.c: DTMF end 'D' has duration 69 but want minimum 80, emulating on SIP/101-0000062f
[Oct 11 12:00:59] DTMF[15032] channel.c: DTMF end emulation of 'D' queued on SIP/101-0000062f
[Oct 11 12:03:15] DTMF[15052] channel.c: DTMF begin 'D' received on SIP/101-00000631
[Oct 11 12:03:15] DTMF[15052] channel.c: DTMF begin passthrough 'D' on SIP/101-00000631
[Oct 11 12:03:15] DTMF[15052] channel.c: DTMF end 'D' received on SIP/101-00000631, duration 110 ms
[Oct 11 12:03:15] DTMF[15052] channel.c: DTMF end accepted with begin 'D' on SIP/101-00000631
[Oct 11 12:03:15] DTMF[15052] channel.c: DTMF end 'D' detected to have actual duration 79 on the wire, emulation will be triggered on SIP/101-00000631
[Oct 11 12:03:15] DTMF[15052] channel.c: DTMF end 'D' has duration 79 but want minimum 80, emulating on SIP/101-00000631
[Oct 11 12:03:15] DTMF[15052] channel.c: DTMF end emulation of 'D' queued on SIP/101-00000631
Что это может быть?
По сути - это когда донабор или трансфер вызова(функции работают). Но в логе вот такая беда.
А зачем Вы букву D нажимаете?
Veter9
Сообщение Veter9 »
В том то и дело, что буквы не жмут. На телефоне только цифры нажимают.
